Bosch "Classic" Pedelec Licht nachrüsten
Beitragvon ventilo » 6. April 2020 10:21
Da hier im Forum ja auch einige Pedelec Experten unterwegs sind, versuche ich mal Euer Wissen abzusaugen.
Ich besitze ein Mountainbike mit Bosch Classic Antrieb.
Derzeit verwenden wir nachts abnehmbare Akku Beleuchtung. Das ist aber nervig, weil man den ganzen Kram immer mit herumschleppen muß, wenn das Fahrrad mal in einer üblen Gegend steht.
Daher würde ich es gerne auf fest montierte Lampen umbauen.
Den Ausgang am Motor habe ich schon freischalten lassen, d.h. ich kann an der Bedieneinheit das Licht an- und ausschalten.
Jetzt meine Fragen:
Man benötigt wohl ein spezielles Kabel, das innen am Motor eingesteckt wird. Brauche ich davon eins oder sogar zwei für vorne/hinten?
Welches Spezialwerkzeug wird zum Zerlegen des Antriebs (Kurbelabzieher...) benötigt um an den Stecksockel zu kommen?
Muß ich den linken oder rechten Deckel abnehmen?
Welche Leuchten würdet ihr empfehlen? Ich bevorzuge eine robuste Lösung, die möglichst diebstahlsicher ist. Wir fahren nachts eigentlich nur im Ort, d.h. viel Licht brauche ich nicht.
Kann man alternativ auch einfach 36V Lampen direkt am Akku Sockel anklemmen, wenn ja wie?
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Re: Bosch "Classic" Pedelec Licht nachrüsten
Beitragvon der garst » 6. April 2020 13:23
Warum nicht gleich zum Fachmann?
Beitragvon Robert K. G. » 6. April 2020 13:51
Weil die Regler der meisten Pedelecs frei zugänglich sind und das Aufklemmen ein Kinderspiel ist, wenn man weiß wie. Die „Experten“ halten sich leider bedeckt, weshalb man sie in der Pfeife rauchen kann...
Leider kenne ich mich mit Bosch nicht aus. ?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon der garst » 6. April 2020 16:47
Also ich hab das große Glück mein Diamant Pedelec beim kompetenten Händler geholt zu haben. Die Jungs sind fit und preiswert und ich hab keine Sorgen was Garantie angeht.
Beitragvon ventilo » 7. April 2020 09:40
Man muß wohl beide Licht Steckplätze am Motor belegen, sonst erscheint eine Fehlermeldung, die man jedesmal wegdrücken muß.
-- Hinzugefügt: 7. April 2020 11:03 --
Zum Entfernen des Steinschlagschutz braucht man auch keinen Fachmann oder Spezialwerkzeug (nur einen passenden Torx Schlüssel).
Bei mir ging es ohne Entfernen von Kurbel oder Kettenblatt. Drei kleine Torx Schräubchen weiter und man kommt an die Anschlüsse.
Jetzt werde ich mir die passenden Kabel und Leuchten bestellen und dann geht's weiter.
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 15 Gäste
