Ist ein 4 Gang Motor so schlecht?
Re: Ist ein 4 Gang Motor so schlecht?
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2009 20:50
Was gehört eigentlich auf den TS/1 Motor mit 19 PS serienmäßig drauf? Ich hatte anfangs das 21er vom 4-Gang drauf, das war deutlich zu lang, also habe ich ein 20er verbaut. Jetzt geht sie wie der Teufel :ideadev:
Themen: 142
Beitragvon biene&lu » 24. August 2009 20:53
also auf 20 zähne geh ick nich runter...ick hab schon affenarme vom abzuch :mrgreen:eskorte 5gang hatte 19er...is bestimmt dat selbe :roll:
biene&lu
Beitragvon trabimotorrad » 24. August 2009 20:55
Mitm 21 er war der 5. Gang vollkommen wertlos, das Mopped ist, auf der EBENE!! von 125Km/h auf unter 100Km/h abgefallen :(
Themen: 142
Beitragvon Norbert » 24. August 2009 21:09
TS-Willi hat geschrieben:Und zum Schluss: Schau mal nach den ganzen Jammerfreds nach dem Motto "mein Getrierbe/ mein 3. Gang ist im Arsch"; das ist der wahre Segen der 5-Gang-Motoren.
nun ja, aber die 5 Gang werden nun mal häufiger im Alltag bewegt, da geht bei entsprechender km-Leistung auch mal was kaputt.
Wer fährt denn noch eine 4Gang 250er im Alltag?
Ebenst !
Und die Schaltgabeln beim 4 Gang hat man doch sowieso bei jedem Wellendichtringwechsel ( Kurbelwelle ) in der Hand, da
kann man die zeitig ausmisten....
Letztendlich wird jeder Motor seine Liebhaber haben, manche werden jeweils auch glücklich damit.
Beitragvon Sv-enB » 24. August 2009 21:20
In der Solo geht der 4Gang, aber im Gespann bleibe ich bei 5 Gängen. Das bewege ich auch öfter.
Aber ich staune über die Geschwindigkeiten. Meine 4Gang läuft zwar nur 115, aber der Gang 3 geht Berg hoch trotzdem bis 100, und das recht locker. 80 finde ich recht wenig, das schafft ja schon fast die kleine TS.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Küchenbulle » 24. August 2009 22:32
@ Norbert,
Ich, bis vor kurzen. :wink:
Das geht auch, nur bei starken Wind und zu zweit is es nichts.
Küchenbulle
Beitragvon P-J » 25. August 2009 17:37
Ich war eigendlich der Meinung das sie zu rennen nicht so geeignet sind wegen der etwas Hakeligen Schaltung. Wenn man sich beim Schalten etwas Zeit läst geht es viel besser. Ich kann die Gänge nicht so durchreissen wie beim 5Gang. Das schmerzt zu sehr im meiner Seele.
Beitragvon Norbert » 25. August 2009 18:28
biene&lu hat geschrieben:also auf 20 zähne geh ick nich runter...ick hab schon affenarme vom abzuch :mrgreen:eskorte 5gang hatte 19er...is bestimmt dat selbe :roll:
Eskorte hatte ja auch einen CW Wert wie die Anbauschrankgarnitur "LANDESKRONE" aus der Konsumgüterproduktion
vom VEB Waggonbau Görlitz.
20 Zähne für TS 250/1 ist absolut richtig.
Lu, nach dem Schmu mit dem Foto von Biene glaubt Dir sowieso keiner mehr was ! :roll:
Beitragvon Eddy » 25. August 2009 18:57
Der gute 4-Gang ist nun mal nichts für Mädels ! :unknown:
Fuhrpark: 5 X Ostbock !
Eddy
Beitragvon mareafahrer » 25. August 2009 19:38
trabimotorrad hat geschrieben:Was gehört eigentlich auf den TS/1 Motor mit 19 PS serienmäßig drauf? Ich hatte anfangs das 21er vom 4-Gang drauf, das war deutlich zu lang, also habe ich ein 20er verbaut. Jetzt geht sie wie der Teufel :ideadev:
Die TS/1 hat serienmäßig das 20er drauf. In bergigen Gegenden und mit viel Gepäck macht es sich aber manchmal besser das 19er zu nehmen.
Nach der Diskussion vor einiger Zeit habe ich bei meiner Getriebeinstandsetzung das 22er Ritzel für den 5. Gang eingebaut - und bin begeistert. Bei hochschalten vom 4. fällt man nun in kein Loch mehr und der 5. zieht richtig ab. Außerdem verändert man damit nur den 5. Gang - im Gegensatz zu einem anderen Abtriebsritzel, bei dem sich die Veränderung auf alle Gänge auswirkt. Es fehlen zwar 5 bis 10km/h Vmax, aber da ich meist im Erzgebirge/Vogtland unterwegs bin ist mir der Durchzug wichtiger.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon biene&lu » 26. August 2009 02:34
Norbert hat geschrieben:
:cry:
-- Hinzugefügt: 26.08.2009 07:07:42 --
Eddy hat geschrieben:Der gute 4-Gang ist nun mal nichts für Mädels ! :unknown:
mit stummelbeene kannste ne vierschrötige nur von hand nachladen....mit ooch noch kurze greifer jeet nur noch 5gang :mrgreen: ..... :ideadev:
biene&lu
Beitragvon MZ ES 250 2 » 7. April 2020 20:57
Hallo ich hab eine ES 250/2 mit 4 Gang Getriebe und vom 2. auf den 3. und auch vom 3. auf den 4. falle ich beim hochschalten öfter in in einen leerlauf. Ich muss den Schalthebel richtig hochziehen, er geht rein dann krachts aber. Wie kann ich dieses problem beseitigen? Oder ist das so beim 4 Gänger?
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Beitragvon P-J » 7. April 2020 21:01
meine 4 Gänger hatten alle zwischen 3tem und 4tem nen Leerlauf.
Beitragvon Christof » 7. April 2020 21:04
Man kann das verbessern, dazu muss aber der Motor komplett zerlegt werden und das Axialspiel der Schaltwalze eingestellt werden. Man kann aber auch die alte Schule fahren, mit Zwischengas beim Runterschalten und Gasgriff zudrehen beim Hochschalten (Standgas zudrehen geht bei der ES 250/2). Dann wird das Schalten ruhiger. Die Gänge sollte man zudem sauber und schwungvoll bis zum mechanischen Anschlag einlegen.
Beitragvon Lorchen » 7. April 2020 21:36
MZ ES 250 2 hat geschrieben:Hallo ich hab eine ES 250/2 mit 4 Gang Getriebe und vom 2. auf den 3. und auch vom 3. auf den 4. falle ich beim hochschalten öfter in in einen leerlauf. Ich muss den Schalthebel richtig hochziehen, er geht rein dann krachts aber. Wie kann ich dieses problem beseitigen? Oder ist das so beim 4 Gänger?
Langsam hochschalten. Standgas komplett am Vergaser abdrehen, damit der Motor schneller abtouren kann. Die Drehzahlen der Zahnräder müssen ungefähr gleich sein, dann kracht's auch nicht. Der Schalthebel muß immer bis zur Endstellung bewegt werden.
Beitragvon MZ ES 250 2 » 8. April 2020 07:48
Danke! werd ich so machen
MZ ES 250 2
