Aktuelle Zeit: 24. November 2025 02:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 50 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor eingedrückt
BeitragVerfasst: 8. April 2020 17:58
Hallo ich bin Torsten und neu hier,ich habe ein Problem.
Ich habe mir eine ETZ 251 zugelegt bei der aber etliches fehlt. Unteranderem die Lima.
Jetzt wo ich eine anbauen wollte viel mir auf das sie nicht drauf geht weil der Motor wohl mal aufgesetzt wurde und die Lima Seite sich gute 2mm hochgedrückt hat.
Was würdet ihr am besten machen.
Einfach die untere führung Schleifen bis sie drauf passt oder gibt's bessere Lösungen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251.1989, MZ Typ/Baujahr, ...
 Betreff des Beitrags: Re: Motor eingedrückt
BeitragVerfasst: 8. April 2020 18:04
Bilder sagen mehr als Worte :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Motor eingerückt
BeitragVerfasst: 8. April 2020 18:29
Also wenn das Motorgehäuse wirklich deformiert sein sollte , würde ich mich nach einem neuen Gehäuse umsehen, da man nicht weiß , welche Lagersitze noch in Flucht sind...andererseits kann ich mir wirklich nicht vorstellen , wie das aussehen soll...da wären sicherlich auch Risse im Gehäuse... So einen Motor wollte ich nicht fahren müssen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 8. April 2020 18:49
So ich hoffe man erkennt was
BeitragVerfasst: 8. April 2020 18:51
Themen: 142
Ich würde das als "belanglos" bezeichnen :ja:
BeitragVerfasst: 8. April 2020 18:54
... Autsch... :oops:
BeitragVerfasst: 8. April 2020 19:32
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Ich würde den unteren Sitz der Lima ganz sachte und vorsichtig ausschleifen und immer wieder die Lima anprobieren bis sie saugen in den Sitz reingeht.
Eine Frimmelarbeit, aber nichts tragisches.
Die Stelle scheint mir unkritisch, für mich wäre es kein Grund den Motor zu spalten oder gar das Gehäuse zu tauschen an der Stelle.
Willkommen und viel Erfolg! :)
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. April 2020 19:35
Und was kann ich mit der abgerissen Schraube machen?
BeitragVerfasst: 8. April 2020 19:36
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Welche Schraube ist abgerissen?
Die an der Außenseite unten bei der Delle?
Also in deinem Bild rechts aussen?
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. April 2020 19:40
O das mit der Schraube hab ich ja gar nicht geschrieben. Es ist eine abgerissen mit denen der Motor zusammen ist. Ausbohren wird wohl schwierig
BeitragVerfasst: 8. April 2020 19:45
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Hast du ein Bild um welche es sich genau handelt?
Es gibt dafür spezielle Ausdrehsätze.
Man bohrt ein kleines Loch in die Schraube, schneidet dann ein kleineres Linksgewinde in den Schraubenrest und dreht eine Linksgewindeschraube oder einen Linksgewindezieher rein und dreht somit die normale Schraube dabei raus.
Alternativ geht noch ein kleines Loch in die Schraube bohren und sie mit einem Körner oder angespitzen harten Rundmaterial zu zertrümmern und die Reste dann hoffentlich raus zuziehen mit einer Spitzzange. Würde ich aber bei Gewinde in Aluminium persönlich nicht machen.
Schaut noch ein Rest der Schraube raus, kannst du einen Schlitz reinfeilen und versuchen sie mit einem Schraubenzieher raus zudrehen oder mit einer Zange.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:00
Themen: 346
Die meisten Schrauben am Motor kann man relativ einfach ausbohren. Man muss sie ja nicht auf der kompletten Länge ausbohren, sondern nur soweit in den Schraubenkopf, dass dieser abfällt. Dann kann man den Kupplungsdeckel oder die Motorhälfe abnehmen und den Rest der Schraube mit einer Zange rausdrehen. Bei einer Inbusschraube geht das besonders elegant, weil man dann bereits eine Führung hat.
Aber ein Foto würde echt helfen. :wink:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:03
Diese meine ich
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:19
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Schau mal hier : Schraubenausdreher
sowas würde da gehen, auch mit Bild wie das gemacht wird.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:21
Themen: 118
Weil sich keiner meldet,
ich meine das hat nichts mit dem Druck von unten zu tun.
Aber warum fehlt am der Lima die Befestigungsschraube ?
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:22
Klaus P. hat geschrieben:
Wahrscheinlich hatte er den Stator draußen, Klaus (siehe erstes Bild).
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:28
Die Schraube geht am besten raus, wenn der Motor auseinander ist.
Wenn es doof läuft ist das Gehäuse Schrott.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Themen: 87
So lassen wie es ist.
Wenn der Motor irgenwann mal gespalten wird, kann man die Schraube gut greifen.
Jetzt ist es eben wie ein Paßstift ;D
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:34
Themen: 142
starke136 hat geschrieben:
Obacht mit diesem Werkzeug bei dünnen Durchmessern (also bis M6) wenn man da ein Löchlein rein bohrt (was ja schon schwierig genug ist) und so ein Ausdrehwerkzeug rein "würgt" dann spreizt man den Schraubenrest und er ist dann noch fester im Gewinde drinne :(
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:40
Themen: 118
Gut dass du das schreibst,
ich erachte das als ein Dreckswerkzeug,
was auch den Wert des Geldes aussagt.
Hier fragte man früher :
"Wat geld dat", also in dem Fall nix.
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:47
Ich hab die schon bei M4 Schrauben benutzt, wenn man damit nicht grobmotorisch umgeht funktioniert das sehr gut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. April 2020 20:57
Ok ich werde sie dann erstmal so lassen und das Teil erstmal zum laufen bringen. Ja ich bin ja selber schuld wenn man beim Kauf nicht richtig hinschaut. Wenn da noch etwas ist muss ich ihn sowieso spalten.
BeitragVerfasst: 8. April 2020 21:56
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
So eine abgerissene Schraube bekommt man mit etwas Geduld raus.
Bei meiner ES hatte ich 3 Schrauben, die beim Ausdrehen abgerissen sind.
Bei zweien war noch ein Stumpel da. Die hab ich mit einer Klemmzange und Wärme herausbekommen. Die dritte war bündig abgerissen. Die hab ich planfefeilt und dann mit einem Drehmel eine Delle eingeschliffen und Ausgebohrt.
Nicht zu groß bohren, dann kann man das Restgewinde der Schaube aus dem Alu fummeln.
Und: Zeit lassen ;)
PS: von Linksausdrehern halte ich bei so dünnen Schrauben nix. Die weitet man nur und dann klemmts noch mehr, oder das Ding bricht ab und dann darf man irgend einen HSS Stahl aus der Eisenschraube in einem Alugehäuse schleifen...
BeitragVerfasst: 8. April 2020 22:29
Themen: 118
DWK hat geschrieben:
M4 hat eine Steigung von 0,7 also einen Kern von 3,3 mm,
ich werde mal morgen nachsehen was da in meinem Museum so als Linksdrall zu finden ist.
Die Schraube ist ja deutlich tiefer als die Oberfläche der Bohrung, aber egal,
wenn du Glück hast, ist der Stummel ja lose.
Wenn er fest ist, was empfiehlt der Fummler - ein Funkenerodiergerät, genau für solche Fälle :|
BeitragVerfasst: 8. April 2020 22:51
Ich versuche es morgen mal die Schraube raus zu bekommen. Das schlechte ist halt das die so weit drin gebrochen ist. Wenn ich es nicht hin bekomme bleibt sie erstmal so. Das Motorrad hat noch 100 andere baustellen???
BeitragVerfasst: 8. April 2020 23:10
Leider kannst Du ja nicht wissen, warum die Schraube abgebrochen ist.
Wenn " nur" der Kopf abgerissen ist aber das Gewinde leichtgängig ist, dann hast Du eine Chance.
Sollte aber ein Spezialist eine zu lange Schraube, oder eine Schraube mit zu kurzem Gewinde und zu langem, gewindelosen Schaft, auf den Gewindeauslauf gewürgt haben, dann sollte man es besser erst bei geiltem Gehäuse versuchen,da Du dann besser am vorstehenden Schraubenrest anpacken kannst.
Erst einmal weiterfahren, wenn es dort keine anderen Probleme gibt !
Bye
Ralph
BeitragVerfasst: 8. April 2020 23:22
Themen: 118
So iss,
die Schrauben reißen ja gerne am Übergang Gewinde/Schaft.
BeitragVerfasst: 8. April 2020 23:24
Hallo Torsten100, wenn sie noch 100 Baustellen hat, dann ist so wohl aus dem sozialistischem Ausland, oft Bulgarien oder Ungarn. Zeig doch mal paar Fotos, nicht zum lästern , sondern zur Hilfestellung.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 00:06
Ich hab nur eins im Moment . Die kleinteile sind immer die teuersten und die Räder sind auch schrott
BeitragVerfasst: 9. April 2020 07:23
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Das war doch nur ein Beispiel weil dort lustig bunte Bildchen bei sind um dem TE zu zeigen, wie so eine Gerätschaft funktionieren könnte :roll:
Ich hätte jetzt natürlich auch zwei Stunden damit verbringen können einen perfekten Satz rauszusuchen für mehr Geld, aber da hab ich keine Zeit für gehabt :mrgreen:
Wieso "meckern" zurzeit soviele, liegts am Homeoffice? :roll:
-- Hinzugefügt: 9. April 2020 07:24 --
Torsten100 hat geschrieben:
"ÖL?" finde ich gut :lach:
Nach ein paar Beiträgen kannst du auch den Kleinanzeigenbereich hier im Forum nutzen wenn du Teile suchst :ja:
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 9. April 2020 08:31
sieht stark nach "einmal mit alles" machen aus.
Letztendlich solltest du beim Motor zumindest die Wellendichtringe tauschen, und nachdem es eh eine größere Baustelle ist, besser gleich überlegen ob du den Motor auch komplett machst.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 08:53
Als Alternative zu Linksausdrehern kann man auch
ein langes Torx-Bit in die vorher aufgebohrte Schraube schlagen.
Bei einer M6 könnte auch ein Torx-Schraubendreher reichen wenn sie
nicht festgegammelt ist.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 9. April 2020 10:50
Ich versuche es heute Abend mal. Ich wollte auch ein Bild von dem guten Stück hoch laden aber das ging nicht aus der Galerie heraus. Ich versuch's nochmal.
-- Hinzugefügt: 9. April 2020 11:25 --
Könnt ihr mir zufällig noch sagen welche Maße die 3 Lima Schrauben ( durchmesser, Steigung und länge) haben???
BeitragVerfasst: 9. April 2020 11:43
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Müssten diese sein: Zylinderschraube M5x40 TGL 0-84-5.8
Nr 8.: Explosionszeichnung
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 9. April 2020 13:47
Das denke ich übrigens auch. Ich würde es so lassen wie es ist und die Senkbohrung am Kopf mit einer kleinen verschlußscheibe dicht verschließen, so wie an der Bohrung für die Schaltwalze, und die Schraubenreste bei der nächsten Instandsetzung entfernen.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 13:55
Die nächste Instandsetzung könnte auch sehr bald sein. :floet:
BeitragVerfasst: 9. April 2020 14:06
Ja das könnte passieren. Ich weiß auch gar nicht was das Schätzchen runter hat . Kein Tacho dran. Ich weiß nur das die bremsscheibe ich klaube 5mm hat und der Reifen hinten von 89 ist. Das Bj hab ich mit 1989 mal geraten, da das Typenschild auch nicht dran ist.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 14:18
Hat das Motorrad wenigstens Papiere, wenn schon kein Typenschild dran ist.
Falls nein, kannst Du gleich alle Investitionen streichen, das Ding bekommst Du nie mehr zugelassen.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 14:36
Nein hat sie auch nicht. Ich habe mit der zulassungsstelle gesprochen. Mit eidesstattlichen Versicherung und voll abnahme geht das. Dauert aber ca 4 bis 6 wochen
BeitragVerfasst: 9. April 2020 14:40
Mach trotzdem erst eine Abfrage, bevor du Geld rein steckst. Vielleicht wurde die ETZ vor Jahren geklaut und danach weiter verkauft. Vor der Zulassung musst du eh die Abfrage machen, das kostet nicht die Welt und dauert glaube ich 14Tage.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 14:51
Also das KBA hat gesagt das macht alles die zulassungsstelle. Bei der Polizei war ich auch der hat eine Abfrage gemacht. Deutschland, Bulgarien, Polen sie. Da wuste ich gar nicht das die das können. In der BRD war sie noch nie zugelassen.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 15:38
Du wohnst doch gar nicht weit weg von mir.
Beim Motor oder den Räder, oder sonst was könnt ich dir helfen.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 15:55
M.E. sehen die nur, ob das Fahrzeug in den letzten Jahren einmal in Deutschland zugelassen war.
Was in der DDR oder zu früheren Zeiten im Westen zugelassen war, sehen die auch nicht.
Ansonsten einfach mal nach den Beiträgen im Forum über Zulassung ohne Brief suchen.
BMW R75/5 Bj. 1973
BeitragVerfasst: 9. April 2020 16:12
Hallo Kai 2014. Auf das Angebot komme ich gerne zurück. Da ich immer nur abends ein bisschen machen kann ( Vater hatte einen Schlaganfall).
BeitragVerfasst: 9. April 2020 16:29
Mir wurde mal von nem Metaler gesagt das man die Schrauben nur bis zu einem Drittel des Durchmessers anbohrenen soll, also bei M6 2mm aber ich den bis zur Hälfte geht auch. Wenn man dicker bohrt passiert
:ja:
BeitragVerfasst: 9. April 2020 20:02
Themen: 87
der maaß hat geschrieben:
Die Zeiten sind leider vorbei dank des neuen Datenschutzgesetzes.
Kannst jetzt nur noch auf gut Glück zulassen, sollte eine ETZ mit dieser Rahmennummer zugelassen sein wird einen die Zulassung verwehrt.
BeitragVerfasst: 9. April 2020 20:51
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Einfach Zulassung oder Dekramann Frage, die können live sofort und kostenlos im PC nachschauen ob bereits ein anderes Fahrzeug auf diese Rahmennummer zugelassen ist.
Habe ich bei meiner Pannonia gemacht, hat funktioniert, war schnell und kostenlos.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 10. April 2020 15:04
Hast Du Lenker abgemacht oder gabs keinen? So kannst Du sie doch kaum bewegen.
BeitragVerfasst: 10. April 2020 15:40
Der Lenker war nicht dran. Ich habe einen bestellt. Bis dahin bitte nicht lachen , hab ich einen Radschlüssel als Lenker. ???
BeitragVerfasst: 10. April 2020 15:44
alles gut. wenjn man kein Rohr hat geht auch Radschlüssel.
