Motor eingedrückt
Motor eingedrückt
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 16:58
Hallo ich bin Torsten und neu hier,ich habe ein Problem.
Ich habe mir eine ETZ 251 zugelegt bei der aber etliches fehlt. Unteranderem die Lima.
Jetzt wo ich eine anbauen wollte viel mir auf das sie nicht drauf geht weil der Motor wohl mal aufgesetzt wurde und die Lima Seite sich gute 2mm hochgedrückt hat.
Was würdet ihr am besten machen.
Einfach die untere führung Schleifen bis sie drauf passt oder gibt's bessere Lösungen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251.1989, MZ Typ/Baujahr, ...
Torsten100
Re: Motor eingedrückt
Beitragvon Schumi1 » 8. April 2020 17:04
Bilder sagen mehr als Worte :wink:
Re: Motor eingerückt
Beitragvon smokiebrandy » 8. April 2020 17:29
Also wenn das Motorgehäuse wirklich deformiert sein sollte , würde ich mich nach einem neuen Gehäuse umsehen, da man nicht weiß , welche Lagersitze noch in Flucht sind...andererseits kann ich mir wirklich nicht vorstellen , wie das aussehen soll...da wären sicherlich auch Risse im Gehäuse... So einen Motor wollte ich nicht fahren müssen...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 17:49
So ich hoffe man erkennt was
Torsten100
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2020 17:51
Ich würde das als "belanglos" bezeichnen :ja:
Themen: 142
Beitragvon smokiebrandy » 8. April 2020 17:54
... Autsch... :oops:
smokiebrandy
Beitragvon starke136 » 8. April 2020 18:32
Ich würde den unteren Sitz der Lima ganz sachte und vorsichtig ausschleifen und immer wieder die Lima anprobieren bis sie saugen in den Sitz reingeht.
Eine Frimmelarbeit, aber nichts tragisches.
Die Stelle scheint mir unkritisch, für mich wäre es kein Grund den Motor zu spalten oder gar das Gehäuse zu tauschen an der Stelle.
Willkommen und viel Erfolg! :)
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 18:35
Und was kann ich mit der abgerissen Schraube machen?
Torsten100
Beitragvon starke136 » 8. April 2020 18:36
Welche Schraube ist abgerissen?
Die an der Außenseite unten bei der Delle?
Also in deinem Bild rechts aussen?
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 18:40
O das mit der Schraube hab ich ja gar nicht geschrieben. Es ist eine abgerissen mit denen der Motor zusammen ist. Ausbohren wird wohl schwierig
Torsten100
Beitragvon starke136 » 8. April 2020 18:45
Hast du ein Bild um welche es sich genau handelt?
Es gibt dafür spezielle Ausdrehsätze.
Man bohrt ein kleines Loch in die Schraube, schneidet dann ein kleineres Linksgewinde in den Schraubenrest und dreht eine Linksgewindeschraube oder einen Linksgewindezieher rein und dreht somit die normale Schraube dabei raus.
Alternativ geht noch ein kleines Loch in die Schraube bohren und sie mit einem Körner oder angespitzen harten Rundmaterial zu zertrümmern und die Reste dann hoffentlich raus zuziehen mit einer Spitzzange. Würde ich aber bei Gewinde in Aluminium persönlich nicht machen.
Schaut noch ein Rest der Schraube raus, kannst du einen Schlitz reinfeilen und versuchen sie mit einem Schraubenzieher raus zudrehen oder mit einer Zange.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon Ysengrin » 8. April 2020 19:00
Die meisten Schrauben am Motor kann man relativ einfach ausbohren. Man muss sie ja nicht auf der kompletten Länge ausbohren, sondern nur soweit in den Schraubenkopf, dass dieser abfällt. Dann kann man den Kupplungsdeckel oder die Motorhälfe abnehmen und den Rest der Schraube mit einer Zange rausdrehen. Bei einer Inbusschraube geht das besonders elegant, weil man dann bereits eine Führung hat.
Aber ein Foto würde echt helfen. :wink:
Themen: 345
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 19:03
Diese meine ich
Torsten100
Beitragvon starke136 » 8. April 2020 19:19
Schau mal hier : Schraubenausdreher
sowas würde da gehen, auch mit Bild wie das gemacht wird.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2020 19:21
Weil sich keiner meldet,
ich meine das hat nichts mit dem Druck von unten zu tun.
Aber warum fehlt am der Lima die Befestigungsschraube ?
Themen: 118
Beitragvon Mainzer » 8. April 2020 19:22
Klaus P. hat geschrieben:Weil sich keiner meldet,
Wahrscheinlich hatte er den Stator draußen, Klaus (siehe erstes Bild).
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon Kai2014 » 8. April 2020 19:28
Die Schraube geht am besten raus, wenn der Motor auseinander ist.
Wenn es doof läuft ist das Gehäuse Schrott.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ETZeStefan » 8. April 2020 19:28
So lassen wie es ist.
Wenn der Motor irgenwann mal gespalten wird, kann man die Schraube gut greifen.
Jetzt ist es eben wie ein Paßstift ;D
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon trabimotorrad » 8. April 2020 19:34
starke136 hat geschrieben:Schau mal hier : Schraubenausdreher
Obacht mit diesem Werkzeug bei dünnen Durchmessern (also bis M6) wenn man da ein Löchlein rein bohrt (was ja schon schwierig genug ist) und so ein Ausdrehwerkzeug rein "würgt" dann spreizt man den Schraubenrest und er ist dann noch fester im Gewinde drinne :(
Themen: 142
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2020 19:40
Gut dass du das schreibst,
ich erachte das als ein Dreckswerkzeug,
was auch den Wert des Geldes aussagt.
Hier fragte man früher :
"Wat geld dat", also in dem Fall nix.
Themen: 118
Beitragvon DWK » 8. April 2020 19:47
Ich hab die schon bei M4 Schrauben benutzt, wenn man damit nicht grobmotorisch umgeht funktioniert das sehr gut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 19:57
Ok ich werde sie dann erstmal so lassen und das Teil erstmal zum laufen bringen. Ja ich bin ja selber schuld wenn man beim Kauf nicht richtig hinschaut. Wenn da noch etwas ist muss ich ihn sowieso spalten.
Torsten100
Beitragvon kutt » 8. April 2020 20:56
So eine abgerissene Schraube bekommt man mit etwas Geduld raus.
Bei meiner ES hatte ich 3 Schrauben, die beim Ausdrehen abgerissen sind.
Bei zweien war noch ein Stumpel da. Die hab ich mit einer Klemmzange und Wärme herausbekommen. Die dritte war bündig abgerissen. Die hab ich planfefeilt und dann mit einem Drehmel eine Delle eingeschliffen und Ausgebohrt.
Nicht zu groß bohren, dann kann man das Restgewinde der Schaube aus dem Alu fummeln.
Und: Zeit lassen ;)
PS: von Linksausdrehern halte ich bei so dünnen Schrauben nix. Die weitet man nur und dann klemmts noch mehr, oder das Ding bricht ab und dann darf man irgend einen HSS Stahl aus der Eisenschraube in einem Alugehäuse schleifen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2020 21:29
DWK hat geschrieben:Ich hab die schon bei M4 Schrauben benutzt, wenn man damit nicht grobmotorisch umgeht funktioniert das sehr gut.
M4 hat eine Steigung von 0,7 also einen Kern von 3,3 mm,
ich werde mal morgen nachsehen was da in meinem Museum so als Linksdrall zu finden ist.
Die Schraube ist ja deutlich tiefer als die Oberfläche der Bohrung, aber egal,
wenn du Glück hast, ist der Stummel ja lose.
Wenn er fest ist, was empfiehlt der Fummler - ein Funkenerodiergerät, genau für solche Fälle :|
Themen: 118
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 21:51
Ich versuche es morgen mal die Schraube raus zu bekommen. Das schlechte ist halt das die so weit drin gebrochen ist. Wenn ich es nicht hin bekomme bleibt sie erstmal so. Das Motorrad hat noch 100 andere baustellen???
Torsten100
Beitragvon ertz » 8. April 2020 22:10
Leider kannst Du ja nicht wissen, warum die Schraube abgebrochen ist.
Wenn " nur" der Kopf abgerissen ist aber das Gewinde leichtgängig ist, dann hast Du eine Chance.
Sollte aber ein Spezialist eine zu lange Schraube, oder eine Schraube mit zu kurzem Gewinde und zu langem, gewindelosen Schaft, auf den Gewindeauslauf gewürgt haben, dann sollte man es besser erst bei geiltem Gehäuse versuchen,da Du dann besser am vorstehenden Schraubenrest anpacken kannst.
Erst einmal weiterfahren, wenn es dort keine anderen Probleme gibt !
Bye
Ralph
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Klaus P. » 8. April 2020 22:22
So iss,
die Schrauben reißen ja gerne am Übergang Gewinde/Schaft.
Themen: 118
Beitragvon vergasernadel » 8. April 2020 22:24
Hallo Torsten100, wenn sie noch 100 Baustellen hat, dann ist so wohl aus dem sozialistischem Ausland, oft Bulgarien oder Ungarn. Zeig doch mal paar Fotos, nicht zum lästern , sondern zur Hilfestellung.
vergasernadel
Beitragvon Torsten100 » 8. April 2020 23:06
Ich hab nur eins im Moment . Die kleinteile sind immer die teuersten und die Räder sind auch schrott
Torsten100
Beitragvon starke136 » 9. April 2020 06:23
Klaus P. hat geschrieben:Gut dass du das schreibst,
Das war doch nur ein Beispiel weil dort lustig bunte Bildchen bei sind um dem TE zu zeigen, wie so eine Gerätschaft funktionieren könnte :roll:
Ich hätte jetzt natürlich auch zwei Stunden damit verbringen können einen perfekten Satz rauszusuchen für mehr Geld, aber da hab ich keine Zeit für gehabt :mrgreen:
Wieso "meckern" zurzeit soviele, liegts am Homeoffice? :roll:
-- Hinzugefügt: 9. April 2020 07:24 --
Torsten100 hat geschrieben:Ich hab nur eins im Moment . Die kleinteile sind immer die teuersten und die Räder sind auch schrott
"ÖL?" finde ich gut :lach:
Nach ein paar Beiträgen kannst du auch den Kleinanzeigenbereich hier im Forum nutzen wenn du Teile suchst :ja:
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon ea2873 » 9. April 2020 07:31
sieht stark nach "einmal mit alles" machen aus.
Letztendlich solltest du beim Motor zumindest die Wellendichtringe tauschen, und nachdem es eh eine größere Baustelle ist, besser gleich überlegen ob du den Motor auch komplett machst.
Beitragvon zweitakt » 9. April 2020 07:53
Als Alternative zu Linksausdrehern kann man auch
ein langes Torx-Bit in die vorher aufgebohrte Schraube schlagen.
Bei einer M6 könnte auch ein Torx-Schraubendreher reichen wenn sie
nicht festgegammelt ist.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Torsten100 » 9. April 2020 09:50
Ich versuche es heute Abend mal. Ich wollte auch ein Bild von dem guten Stück hoch laden aber das ging nicht aus der Galerie heraus. Ich versuch's nochmal.
-- Hinzugefügt: 9. April 2020 11:25 --
Könnt ihr mir zufällig noch sagen welche Maße die 3 Lima Schrauben ( durchmesser, Steigung und länge) haben???
Torsten100
Beitragvon starke136 » 9. April 2020 10:43
Müssten diese sein: Zylinderschraube M5x40 TGL 0-84-5.8
Nr 8.: Explosionszeichnung
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon Christof » 9. April 2020 12:47
Das denke ich übrigens auch. Ich würde es so lassen wie es ist und die Senkbohrung am Kopf mit einer kleinen verschlußscheibe dicht verschließen, so wie an der Bohrung für die Schaltwalze, und die Schraubenreste bei der nächsten Instandsetzung entfernen.
Beitragvon Lorchen » 9. April 2020 12:55
Die nächste Instandsetzung könnte auch sehr bald sein. :floet:
Beitragvon Torsten100 » 9. April 2020 13:06
Ja das könnte passieren. Ich weiß auch gar nicht was das Schätzchen runter hat . Kein Tacho dran. Ich weiß nur das die bremsscheibe ich klaube 5mm hat und der Reifen hinten von 89 ist. Das Bj hab ich mit 1989 mal geraten, da das Typenschild auch nicht dran ist.
Torsten100
Beitragvon Kai2014 » 9. April 2020 13:18
Hat das Motorrad wenigstens Papiere, wenn schon kein Typenschild dran ist.
Falls nein, kannst Du gleich alle Investitionen streichen, das Ding bekommst Du nie mehr zugelassen.
Kai2014
Beitragvon Torsten100 » 9. April 2020 13:36
Nein hat sie auch nicht. Ich habe mit der zulassungsstelle gesprochen. Mit eidesstattlichen Versicherung und voll abnahme geht das. Dauert aber ca 4 bis 6 wochen
Torsten100
Beitragvon der maaß » 9. April 2020 13:40
Mach trotzdem erst eine Abfrage, bevor du Geld rein steckst. Vielleicht wurde die ETZ vor Jahren geklaut und danach weiter verkauft. Vor der Zulassung musst du eh die Abfrage machen, das kostet nicht die Welt und dauert glaube ich 14Tage.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon Torsten100 » 9. April 2020 13:51
Also das KBA hat gesagt das macht alles die zulassungsstelle. Bei der Polizei war ich auch der hat eine Abfrage gemacht. Deutschland, Bulgarien, Polen sie. Da wuste ich gar nicht das die das können. In der BRD war sie noch nie zugelassen.
Torsten100
Beitragvon Kai2014 » 9. April 2020 14:38
Du wohnst doch gar nicht weit weg von mir.
Beim Motor oder den Räder, oder sonst was könnt ich dir helfen.
Kai2014
Beitragvon zweitakt » 9. April 2020 14:55
Torsten100 hat geschrieben:Also das KBA hat gesagt das macht alles die zulassungsstelle. Bei der Polizei war ich auch der hat eine Abfrage gemacht. Deutschland, Bulgarien, Polen sie. Da wuste ich gar nicht das die das können. In der BRD war sie noch nie zugelassen.
M.E. sehen die nur, ob das Fahrzeug in den letzten Jahren einmal in Deutschland zugelassen war.
Was in der DDR oder zu früheren Zeiten im Westen zugelassen war, sehen die auch nicht.
Ansonsten einfach mal nach den Beiträgen im Forum über Zulassung ohne Brief suchen.
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Torsten100 » 9. April 2020 15:12
Hallo Kai 2014. Auf das Angebot komme ich gerne zurück. Da ich immer nur abends ein bisschen machen kann ( Vater hatte einen Schlaganfall).
Torsten100
Beitragvon P-J » 9. April 2020 15:29
Klaus P. hat geschrieben:M4 hat eine Steigung von 0,7 also einen Kern von 3,3 mm,
Mir wurde mal von nem Metaler gesagt das man die Schrauben nur bis zu einem Drittel des Durchmessers anbohrenen soll, also bei M6 2mm aber ich den bis zur Hälfte geht auch. Wenn man dicker bohrt passiert
trabimotorrad hat geschrieben:so ein Ausdrehwerkzeug rein "würgt" dann spreizt man den Schraubenrest und er ist dann noch fester im Gewinde drinne
:ja:
Beitragvon ETZeStefan » 9. April 2020 19:02
der maaß hat geschrieben:Mach trotzdem erst eine Abfrage, bevor du Geld rein steckst. Vielleicht wurde die ETZ vor Jahren geklaut und danach weiter verkauft. Vor der Zulassung musst du eh die Abfrage machen, das kostet nicht die Welt und dauert glaube ich 14Tage.
Die Zeiten sind leider vorbei dank des neuen Datenschutzgesetzes.
Kannst jetzt nur noch auf gut Glück zulassen, sollte eine ETZ mit dieser Rahmennummer zugelassen sein wird einen die Zulassung verwehrt.
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon starke136 » 9. April 2020 19:51
Einfach Zulassung oder Dekramann Frage, die können live sofort und kostenlos im PC nachschauen ob bereits ein anderes Fahrzeug auf diese Rahmennummer zugelassen ist.
Habe ich bei meiner Pannonia gemacht, hat funktioniert, war schnell und kostenlos.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 225
Beitragvon vergasernadel » 10. April 2020 14:04
Hast Du Lenker abgemacht oder gabs keinen? So kannst Du sie doch kaum bewegen.
vergasernadel
Beitragvon Torsten100 » 10. April 2020 14:40
Der Lenker war nicht dran. Ich habe einen bestellt. Bis dahin bitte nicht lachen , hab ich einen Radschlüssel als Lenker. ???
Torsten100
Beitragvon vergasernadel » 10. April 2020 14:44
alles gut. wenjn man kein Rohr hat geht auch Radschlüssel.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: tomate, TunaT und 349 Gäste
