Schmodder aus dem Tank entfernen
Beitragvon Oldimike » 13. April 2020 11:50
Ich habe mir ein neues Projekt an Land gezogen. Dort klebt jede Menge Teerartiger Schmodder vom altem sprit drin. Wie bekommt ihr den raus? Dagegen ist mir ja Rost lieber.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Schmodder aus dem Tank entfernen
Beitragvon Dieter » 13. April 2020 11:56
Ich fang dann erst mal an mit normalem Sprit zu spülen. Nicht so viel und immer schön shaken. :mrgreen:
Und das mehrfach bis das gröbste heraus ist.
Natürlich zuerst den Tank abbauen und alle Löcher die nicht gebraucht werden abdichten.
Nachher Steine mit Ecken zusätzlich einfüllen.
Beitragvon surfedgar » 13. April 2020 11:59
Nitroverdünnung und Schrauben rein und jeden Tag mehrmals schütteln.
Fuhrpark: RT 125 1959
ES 150/1 1969
surfedgar
Beitragvon Oldimike » 13. April 2020 12:04
Echt? Und das reicht? Das wäre ja cool. Ich werde berichten.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon MRS76 » 13. April 2020 12:06
Oldimike hat geschrieben:Ich habe mir ein neues Projekt an Land gezogen. Dort klebt jede Menge Teerartiger Schmodder vom altem sprit drin. Wie bekommt ihr den raus? Dagegen ist mir ja Rost lieber.
Wie beim Habichttank meines Kumpels.
Mit Schrauben und Aceton ging das prächtig.
Allerdings haben wir das auf einer Trommelmaschine gemacht. Man schüttelt sich sonst einen Wolf.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon P-J » 13. April 2020 12:10
Den befüllten Tank in Decken einwickeln, fest verkleben und in weiteren Decken in den Betonmischer einklemmen.
Beitragvon der maaß » 13. April 2020 12:13
Genau so wie PJ es sagt.
(Mein Betonmischer läuft seit heute früh um 9, hab über Ostern 6 Tanks gemacht)
Gegen alten Schmodder hilft Verdünnung oder Sprit in Verbindung mit Split.
Ich entroste die Tanks danach mit Zitronensäure und schwenke sie mit Bleigranulat aus. Dann hat man innen eine Schutzschicht.
der maaß
Beitragvon Wolle69 » 13. April 2020 12:57
Keine Steine verwenden, so wie oben geschrieben! Da bildet sich Abrieb, so mehlartig... das will keiner im Tank haben.
Schrauben sind besser, unbedingt zählen, wieviele reingeworfen werden und die gleiche Stückzahl auch wieder rausholen.
Dann mit Rohrreiniger (NaOH) odr Aceton entfetten und mit Zitronensäure entrosten. Letztere gibt es bspw. bei Kaufland, als Pulver, ca. 3€ je Packung, steht bei den Reinigungsmitteln...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Dieter » 13. April 2020 13:00
Der letzte Tank der dermaßen versaut war war der von meiner Solo VX. Im Anschluss hab ich ihn länger austrocknen lassen. Dann hab ich ich noch viel Krümmelzeug herausgeholt. Zum Schluss hab ich noch aus dem A..i eine Flasche Rohrreiniger geholt und auch den gut durchgeschwenkt. Nach 2 Tagen und öfterem schwenken hab ich das Zeug wieder in die Flasche zurück gefüllt, danach noch mit Aceton nach gespült. Dann noch einmal austrocknen lassen auf auf Krümmelzeug kontrolliert. Anschließend wurde der Tank normal genutzt ohne Versiegelung. Seit 2004 fahre ich nach so einer Behandlung mit meiner HUFU ES ohne Tankprobleme. Dazu sollte die Vorschädigung aber nicht all zu stark sein.
Beitragvon zweitakt » 13. April 2020 13:12
Dieter hat geschrieben:Der letzte Tank der dermaßen versaut war war der von meiner Solo VX. Im Anschluss hab ich ihn länger austrocknen lassen. Dann hab ich ich noch viel Krümmelzeug herausgeholt. Zum Schluss hab ich noch aus dem A..i eine Flasche Rohrreiniger geholt und auch den gut durchgeschwenkt. Nach 2 Tagen und öfterem schwenken hab ich das Zeug wieder in die Flasche zurück gefüllt, danach noch mit Aceton nach gespült. Dann noch einmal austrocknen lassen auf auf Krümmelzeug kontrolliert. Anschließend wurde der Tank normal genutzt ohne Versiegelung. Seit 2004 fahre ich nach so einer Behandlung mit meiner HUFU ES ohne Tankprobleme. Dazu sollte die Vorschädigung aber nicht all zu stark sein.
"Nach 2 Tagen und öfterem schwenken hab ich das Zeug wieder in die Flasche zurück gefüllt,"
...und dann bei A...i zurück gegeben wegen "gefällt nicht" ? :lach:
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Dieter » 13. April 2020 13:38
Du musst nicht immer alles verraten. :evil:
Beitragvon schrauberschorsch » 13. April 2020 16:32
Schon mit Aceton einweichen. Da zerschlagenes Sicherheitsglas rein und mehrere Stunden auf/im Betonmischer laufen lassen. Danach gründlich reinigen. Dass Steine zur Grobreinigung ungeeignet sind wegen Abrieb Bildung, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen...
schrauberschorsch
Beitragvon racer77 » 13. April 2020 16:34
Ein Bekannter schwört auf Clorix dieser Badreiniger.
Fuhrpark: MZ ETS 150
Bj.1971
MZ ES 250/2 Gespann
Bj 68
Simson S50
racer77
Beitragvon trabimotorrad » 13. April 2020 16:50
Wir haben den stark verharzten Tank des ES150, die wohl gut 10 Jahre mit altem Sprit rum stand, in den Clean-Park gebracht und dort mit einer drei Clean-Park-Münzen-langen Hochdruckwäsche recht sauber gebracht.
Vorteil: Die Clean-Parks müssen im Abwasser einen Ölabscheider haben, brauche ich mir keinen Kopf um die Entsorgung von irgendwelchen komischen und gefährlichen Chemikalien machen.
:schlaumeier: Es empfiehlt sich, den Hochzeitsanzug aus erster, geschiedener Ehe an zu ziehen, denn die Bekleidung, die man während der Clean-Park-Prozedur an hat, die kann man nachher ganz prima zum Feuer an machen gebrauchen :oops: :wink:
Themen: 143
Beitragvon RT-Tilo » 13. April 2020 17:07
habe meine Tanks immer mit Luftgewehrkugeln gefüllt und dann gut in Decken gewickelt,
anschließend ca. 2 Std. im Mischer drehen lassen - fertig ! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Oldimike » 14. April 2020 04:35
RT-Tilo hat geschrieben:habe meine Tanks immer mit Luftgewehrkugeln gefüllt und dann gut in Decken gewickelt,anschließend ca. 2 Std. im Mischer drehen lassen - fertig !
einen Mischer habe ich leider nicht, kenne auch niemanden. Aber Danke erst mal für den Tip. Vielleicht nach Corana eine Option
trabimotorrad hat geschrieben:Wir haben den stark verharzten Tank des ES150, die wohl gut 10 Jahre mit altem Sprit rum stand, in den Clean-Park gebracht und dort mit einer drei Clean-Park-Münzen-langen Hochdruckwäsche recht sauber gebracht. Vorteil: Die Clean-Parks müssen im Abwasser einen Ölabscheider haben, brauche ich mir keinen Kopf um die Entsorgung von irgendwelchen komischen und gefährlichen Chemikalien machen.
Das zeug ist So Fest, ich glaube kaum das es ab geht, aber Kärchern wollte ich den Ganzen Schrott drum herum eh. Ein Versuch ist es wert...
trabimotorrad hat geschrieben: ...den Hochzeitsanzug aus erster, geschiedener Ehe an zu ziehen
Ich habe aufgepasst, von daher muss es wohl der Gute Couch-Jogginganzug werden :D
Danke für die Tipps, Ich werde erst mal Azeton versuchen, mit einer Mischung aus Schrauben und Muttern, Das kann ich ja dann wieder zurück gießen und zum Reinigen immer mal verwenden. Zum Schluss Kärchern,
Konservieren würde ich mal so Versuchen
viewtopic.php?f=14&t=6674
Ich werde berichten. Vielen Dank an alle.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon Marwin87 » 14. April 2020 06:56
2x abwechselnd mit verdünnter Salzsäure oder Ameisensäure und Natronlauge schwenken und stehen lassen und dann schön ausspülen. Der ist dann wie neu und der Siff ist auch aus der letzten Ecke raus. Materialkosten keine 10€ und es ist mehrfach wiederverwendbar.
Marwin87
Beitragvon trabimotorrad » 14. April 2020 07:26
Weil der NSU-Tank, der auf der MZ montiert UND EINGETRAGEN ist, ein wenig älter ist, habe ich mich nicht getraut, mit Säure oder Nägel/Schrauben/scharfen Gegenständen, drin rum zu machen ich hatte schon Bedenken, ob der dem Wasserdruck beim Clean-Park stand hält.
Das Dampfstrahlen hat er aber heil überstanden und ist überraschend gut sauber geworden.
Dann habe ich den tank ja sowieso zu Egon geschickt, der ihn voll völlig sauber gekriegt hat und auch eine tolle Beschichtung in den Tank aufgetragen hat - ich denke, der hält noch eine Weile.
Themen: 143
Beitragvon ARilk » 14. April 2020 08:34
Einen 3cm-dick verharzten Tank hatte ich vor ~ drei Jahren auf der Werkbank. Schlussendlich habe ich mich für die Entfettersäure (38g/l, Tankdoc) entschieden: 4 Durchläufe á 24h auf dem Ölradiator bei 60°C Säuretemperatur, und hatte damit einen sehr guten Erfolg. Danach kamen zwei Durchläufe mit der Entrostersäure á ~6h, anschließend die doppelte Versiegelung. Geduld ist meiner Meinung nach an dieser Stelle besser, als mechanisches Abhobeln.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, S51E'88, S51C1'90, S50N'78, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001, usw...
ARilk
