Aktuelle Zeit: 26. November 2025 08:05
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 09:55
Bandit.06
Hallo, ich habe neulich eine ETZ 250 bekommen. Diese stand ca. 6 Jahre unbewegt in einer Garage. Nun möchte ich sie fit machen (Motor),damit ich sie irgendwann fahren kann.Ich habe bereits die Kupplung regeneriert, den Vergaser neubestück, einen neuen Unterbrecher verbaut, Öl; Batterie und Kerze gewechselt. Muss ich irgendetwas beachten?am Kolben/Zylinder???
Vielen Dank im Vorraus
ETZ_250
Fuhrpark: ETZ-250
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 11:04
Verdienter Löter des Forums
Erstmal willkommen im besten und schönsten Forum der Welt!
Wenn du lange Freude am Motor haben willst, dann wechsle die Kugellager und die Wellendichtringe aus. Nimm aber nur Viton-Wedis, die sind benzinfester.
Zur Laufgarnitur: kommt drauf an, wie die Kolbenringe ( Spaltmass) und die Laufbuchse aussehen.
Je nach Laufleistung würde ich auch gleich alle Lager am Möpp auswechseln.
Bei Fragen und Unklarheiten: Hier werden Sie geholfen...
Und zum Schluß: BILDER!! wir sind sehr neugierig :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 11:31
ETZ_250 hat geschrieben:
Hallo + willkommen hier.
wieviel hat die Kiste denn auf der Uhr stehen, wieweit ist die Laufleistung nachvollziehbar.
was hast Du mit dem Möp vor? Alltagsfahrzeug oder Freizeitmobil?
Wenn der Motor läuft , Kolbenringe frei sind und die KW-Dichtringe dichten würde ich außer einer großen Inspektion erst mal nichts machen.
Wenn Du günstig an einen gebrauchten Motor rankommst würde ich mir den besorgen und von Grund auf überholen und bereit stellen.
Wir kennen natürlich Deine Möglichkeiten nicht.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 11:52
was du meinst ist das stoßspiel. außerdem interessant ist das flankenspiel der ringe im kolben (ob die nut ausgeschlagen ist)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 12:09
Bandit.06
Soll eigentlich als Freizeitgefährt dienen für schöne Ausfahrten am Wochenende etc.
Kompressionen hatse ohne ende. Habe bisher nur mal durch die Auslassöffnung geschaut und und was mann da sehen konnte, sah ok aus. Dadurch gesehen habe ich die Laufbuchse aber noch nich. ;-) Leider kann ich die Laufleistung nicht nachvollziehen. Das Möp selbst hat 30.000 KM hinter sich.Hat unseren Planten schon umrundet. Ist aber nicht der Erstmotor drin.
Einen Ersatzmotor habe ich bekommen,den muss ich nur mal von meinem bekannten abholen.
Gruss Ich ETZ_250
Fuhrpark: ETZ-250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 12:18
Treffen Edersee Organisator
Ich würd erstmal so ne kleine Probefahrt machen und über kurz oder Lang wohl die WeDi's machen und den Rest so lassen.
Wenn die Lager rumpeln merkt man das noch früh genug. Aber auseinanderreißen nur auf Verdacht? :abgelehnt:
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 12:38
Bandit.06
So wird es wohl auch kommen. Werde wohl heute die restl. kleinigkeiten machen und dann mal Probefahren.Auf verdacht sonen Motor zerlegen lassen wollte ich auch nich unbeding.
Ich berichte..
Fuhrpark: ETZ-250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 13:10
Ich benutze zwar nicht gerne Fremdsprachen, aber der bringts auf den Punkt:
"Never change a runnung system"!
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 13:48
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Dann schreib doch:
"Tausche nie ein rennendes/laufendes System" ;-)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 13:54
Bandit.06
Danke fürs übersetzen! :D Na dann gucken wa ma, was passiert.
Fuhrpark: ETZ-250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2008 13:58
Ich meinte ja auch nur, wenn du den motor jetzt einmal richtig auf Vordermann bringst, hast du dann einige Jahre Ruhe.
Hat halt jeder seine eigene Meinung dazu....
BeitragVerfasst: 17. Februar 2008 10:15
UlliD hat geschrieben:
Stimmt, aber er sollte , da er zwei Motoren hat den schlechteren dazu nehmen.
