Blindnietmuttern
Blindnietmuttern
Beitragvon P-J » 14. April 2020 19:27
Hab jetzt momentan ein Problem, ich müsste Muttern in Rahmenteile und Achse von nem Auto einbauen, will aber nicht schweissen. Hab ihr Erfahrung mit den Blindnietmuttern/Einziehmuttern? In der Bucht schwimmen recht preiswerte Zangen mit einigen Muttern rum, taugen die Was? https://www.ebay.de/itm/86tlg-Set-Blind ... SwPNxdSQE8
Re: Blindnietmuttern
Beitragvon starke136 » 14. April 2020 19:37
Was möchtest du an die Muttern schrauben?
Ich habe im Fahrzeugbau beruflich sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Allerdings mit den "Teuren" :lach: ob du günstigen gut sind, weiß ich leider nicht.
Zuletzt geändert von starke136 am 14. April 2020 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon trabimotorrad » 14. April 2020 19:37
Ich kann Dir demnächst berichten - grad hab ichs gekauft :wink:
Danke für den Tip :ja:
Themen: 142
Beitragvon MRS76 » 14. April 2020 19:38
Die ist echt preiswert.
Meine ist ausm Obi. Hausmarke LUX. Bin sehr zufrieden damit. Geht allerdings nur bis M6.
Preis waren vor 2 Jahren um die 40 oder 45€.
Die Gewindebolzen sind aber gute Qualität. Hab noch keinen zerstört.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Oberlausi » 14. April 2020 19:41
https://www.ebay.de/itm/152259785871
So eine Ähnliche habe ich, denke das,da der Kraftaufwand besser verteilt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 150/88
Oberlausi
Beitragvon P-J » 14. April 2020 19:46
Ich will nen Unterfahrschutz aus dickem Blech unter den Scorpio schrauben. Wiegt etwa 3-4 Kg und wird an 6 Schrauben aufgehängt. M6 würde sicher reichen aber da sind bereits Löcher vorhanden und da muss ich halt sehen ob die Löcher passen oder vergrössert werden müssen. Möglich das ich auch M8 verwenden muss. 50€ wollte ich nicht ausgeben den ich hab bisher sowas noch nie gebraucht und weis auch nicht wann ich das nochmal brauch.
Beitragvon Luzie » 14. April 2020 19:47
trabimotorrad hat geschrieben:Ich kann Dir demnächst berichten - grad hab ichs gekauft :wink:
Bin auch gespannt drauf.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon muenstermann » 14. April 2020 19:50
Oberlausi hat geschrieben:https://www.ebay.de/itm/152259785871
mit der hat man ausreichend Kraft um die Mutter ordentlich fest zu ziehen.
Wenn es allerdings nur wenige Nietmuttern sind, kann man sich auch mit einer Schraube und einer Mutter behelfen um die Nietmutter zu setzen!
muenstermann
Beitragvon Oberlausi » 14. April 2020 19:54
Gibt's auch schon günstiger
https://www.ebay.de/itm/123974244861
Oberlausi
Beitragvon P-J » 14. April 2020 19:55
muenstermann hat geschrieben:einer Schraube und einer Mutter behelfen um die Nietmutter zu setzen!
Ich muss in den hohlen Kasten ohne Zugriff von der anderen Seite. Mutter ist nicht. :(
Beitragvon muenstermann » 14. April 2020 20:00
P-J hat geschrieben:
doch wohl!
1. Mutter auf Schraube (DIN 912) drehen Unterlegscheibe drauf und nen tropfen Öl dran
2. Schraube in Nietmutter drehen
3. Nietmutter ins Loch stecken.
4. Schraube am Kopf festhalten und Mutter in Richtung Nietmutter drehen. Die Nietmutter wird nun durch den Zug an der Schraube festgezogen.
muenstermann
Beitragvon P-J » 14. April 2020 20:04
muenstermann hat geschrieben:doch wohl!
Du bist genial. :D Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Die Zange werd ich nicht kaufen, Danke.
Beitragvon muenstermann » 14. April 2020 20:05
Du bist genial.
ich weiß, und Sparfuchs :schaf:
tu dir den Gefallen und kaufe Gisepa Nietmuttern, die taugen!
Nach Möglichkeit nicht die Ausführung mit Senkkopf, die lösen sich sehr häufig!
Zuletzt geändert von muenstermann am 14. April 2020 20:08, insgesamt 1-mal geändert.
muenstermann
Beitragvon trabimotorrad » 14. April 2020 20:07
Zweifelsohne wird die Kraft, die man mit diesem "Zängelchen" aufwenden kann, bei M6 und M8 ein wenig zu klein sein. Aber ich könnte mit Vorstellen, wenn man eine 10.9-Schraube mit einer stabilen Unterlagsscheibe und einer Distanzhülse in die schon "vorgenietete" Nietmutter einsetzt und dann noch eine Umdrehung zusätzlich den Nietbereich der Nietmutter "zusammen zieht" ist das zwar viel Aufwand, aber danach müßte die Nietmutti halten.
Da man keine 100 000Stück am Tag einbauen muß, denke ich, das günstiger Niet-Set tut es fürs Erste. :ja:
:schlaumeier: Sollte man jedoch feststellen, das man bisher am leben vorbei gelbt hat, weil man die finale Erfüllung nur beim Einbau von Nietmuttern findet, dann lohnt sich auch der zusätzliche Kauf von Profi-Werkzeug - gibt es sicher auch Druckluft oder Strom - unterstützt :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon P-J » 14. April 2020 20:08
Das Blech hat 15€ gekostet, der Versand nochmal 15€ und nu nochmal 20 für die Zange, das läppert sich.
Beitragvon MRS76 » 14. April 2020 20:10
Ja, gibt es. Akkubetrieben.
Haben wir an den kleinen 125er Rahmen mehrfach benutzt. M6 und M5.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Steffen G » 14. April 2020 20:17
Hallo!
Ich muss sowas manchmal auf Arbeit machen, zu Reparaturzwecken. Aber nicht in der Werkstatt, sondern bei Bedarf, unterwegs.
Es gibt die Einnietmuttern aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl.
Bei mir sind es nur M 10, wo ich so 2 x im Jahr eine setzen muss.
Und ich nehme welche aus Stahl, dafür bräuchte ich eine riesen Zange, was sich nicht lohnt, zu kaufen.
Man braucht erstmal die richtige Nietmutter, Materialstärke des Bleches ist da wichtig.
Dann ist das Problem, dass die sich gern mal mitdrehen, also am besten geriffelte nehmen.
Die Muttern gibt es manchmal bei E*** einzeln zu kaufen.
Ich hab mir da einige zu Testzwecken gekauft.
Wenn ich das unterwegs mal machen muss, feile ich das Loch erstmal passend auf, so 14,5 mm etwa,
weil das mein Akku-Schrauber nicht schafft so gross zu bohren.
Ich ziehe die Mutter dann mit einer hochfesten Schraube ein, an die ich einen Hebel geschweisst habe.
Die Zugkraft erzeugt eine Mutter M 10 mit hoher Festigkeit.
Das ist schon an der Kotzgernze vom Material,
ich hab dann zusätzlich noch ein kleines Axial-Drucklager mit zwischengelegt, damit sich die Nietmutter nicht so leicht mitdreht.
Also das geht schon,
wird jetzt vielen wie Murks erscheinen, aber das ist wirklich nur extrem selten nötig,
und mein Werkstattauto ist eh schon fast überladen mit Werkzeug und Ersatzteilen.
Was ich blos sagen will:
man braucht da schon gewaltige Zugkräfte, wenn man eine 8er Mutter aus Stahl einziehen will.
Wenn du mit Aluminium leben kannst, würde es die Sache sehr viel einfacher machen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon P-J » 14. April 2020 20:34
M6 wäre richtig, hab grad mal gemessen.
Beitragvon kalinin » 14. April 2020 20:42
die Lösung von Steffen ist gut. So kann man das ohne großen Aufwand erledigen.
Ein ordentliches Gerät ist Masterfix.
Sehr klein und kompakt, zieht aber ohne Probleme M12 Nietmuttern.
Wenn man öfter Nietmuttern oder Nietgewinde einziehen muss, ist es gut angelegtes Geld.
Die Handnietzangen haben zu Kurze Hebel für größere Nieten und die ganz großen Nietzangen sind einfach zu groß und man hat kein Gefühl ob die Niete gesetzt hat (wenn man es nicht sehen kann von hinten). Außerdem ziehen die oftmals schief.
Das gleiche Produkt gibt es auch von Würth, kostet dann allerdings das doppelte.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon P-J » 14. April 2020 20:53
kalinin hat geschrieben:Ein ordentliches Gerät ist Masterfix.
Haste auch den Preis gesehen. :shock: Wenn man den ganzen lieben Tag nix anderes macht ist das Ok.
Beitragvon kalinin » 14. April 2020 21:09
129€ für M6-M12.
Das ist noch vertretbar in meinen Augen, zumal das Arbeiten damit wirklich Spaß macht, da die Ergebnisse perfekt sind.
Die 3000€+ bei den anderen Sets verstehe ich auch nicht wirklich.
Und wenn man erstmal ein schönes Werkzeug hat findet man immer wieder Einsatzzwecke :D
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon jemxt » 14. April 2020 21:13
kalinin hat geschrieben:129€ für M6-M12.
Sperrpreis = nicht vorrätig - damit es keiner kauft und der Verkäufer bei Verfügbarkeit nicht alles neu einstellen muss.
Außerdem finde ich M6 für einen Unterfahrschutz schon grenzwertig. Meiner ist Kanonen-Schwer und mehrfach mit M8 befestigt.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Pedant » 14. April 2020 21:39
Schau mal lieber bei NCH Partsmaster nach diesem Werkzeug..
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Klaus P. » 14. April 2020 21:59
PAUUUL, du backst doch sonst keine kleinen Brötchen, auch wenn du dein SW Rad schonst. :lol:
Ich mache nebenbei viel mit Nieten, passt ja :wink: , ich benutze da eine Akku Gesipa, weil die halten müßen.
Gugg mal nach dem Preis. :(
Sach deinem Cheff du braucht das, sonst kommste nich mehr. :evil:
Kopf hoch
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. April 2020 23:22, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Steffen G » 14. April 2020 22:11
[quote="Klaus P."
Ich mache nebenbei viel mit Nieten, psst ja :wink: , ich benutze da eine Akku Gesipa, weil die halten müßen.
Kopf hoch
Klaus[/quote]
Hihi,
so ein Teil hab ich kürzlich auch vom Chef bekommen,
das ist genial. Geht wirklich einwandfrei. :respekt:
Aber der Preis, ich weiss den nur grob,
also normal ist das nicht,
muss ich mal so sagen. Dafür kann man eine kleine China-Drehbank kaufen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon P-J » 15. April 2020 17:25
Chefchen wusste bis heute nichtmal das es sowas gibt. :lach:
Der weiss sovieles noch nicht
Nein, ich hab beschlossen mir keine Gerät der Art zu kaufen, ich sehs nicht ein. Das liegt dann wie sovieles andere auch Jahre lang im Schrank und wenn ich mal nicht mehr bin landet es im Müll. Entweder find ich 6 von den böden Bolzen und zieh die mittels Schrauben ein oder sich mach was anderes, irgendwas wird mir einfallen.
Beitragvon rs46famulus » 15. April 2020 19:04
Ich hatte schonmal so einen Fred gestartet, da hab ich welche in M16 gesucht, aber nix gefunden. Hab dann durchgebolzt. Allerdings hab ich schon oft welche in kleinerem Durchmesser verwendet und bin sehr zufrieden damit. Allerdings sollte man drauf achten, welches Material man verwendet. Hatte welche Aus Alu, da ist das bei tragenden Teilen so eine Sache, da das Gewinde sogar beim Einziehen per Zange fix mal ausreißt...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Steffen G » 15. April 2020 19:15
Hi!
Du kannst auch mal überlegen, ob es in deinem Bekanntenkreis Leute gibt, die in einem Metallbaubetrieb arbeiten, wo z B. Rolltore eingebaut werden.
Die haben dieses Werkzeug und die ganzen Einziehmuttern, passende Bohrer usw auf ihrem Transporter,
und haben auch Erfahrung damit.
Da ist sich bestimmt keiner zu fein dazu, dir mal die 6 Muttern einzusetzen.
Genau so hat es mal ein Nachbar bei mir gemacht, weil ich am selbstgebauten Elektrikkasten eines Motorrades auch 3 solche Gewinde gebraucht hab.
Ich hab das Teil auf die Werkbank gelegt, 3 Flaschen Bier daneben gestellt,
und als ich von der Arbeit kam, war das Bier weg, und die Gewinde drin. (In den Kabelsatz haben die mir als Zugabe umsonst reingebohrt, aber das ist eine andere Sache)
Gut, beim Auto geht das nicht so schnell, da muss man schon dabei sein, das dauert auch länger,
aber nur mal so als Anregung.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon ea2873 » 15. April 2020 19:20
P-J hat geschrieben: ein oder sich mach was anderes, irgendwas wird mir einfallen.
SpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpaxSpax :mrgreen: :tanz: :heiss: :jump:
Beitragvon P-J » 15. April 2020 19:21
Das ist das Teil was an den 6stk M6 Schrauben aufgehängt wird.
Auch wenn ich Schreiner bin, sowas wird nicht angespaxt. :tongue:
Beitragvon Steffen G » 15. April 2020 21:36
Hi!
Also das sieht nach 6 Schrauben M 8 aus.
Ich bin mir blos noch nicht sicher, ob Alu-Einnietmuttern reichen, oder ob es Stahl sein soll.
Würde bald zu Stahl raten.
Hast du denn genug Arbeitsfreiraum an den Stellen?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon P-J » 16. April 2020 17:01
Steffen G hat geschrieben:Also das sieht nach 6 Schrauben M 8 aus.
M6 müssen das sein, die haben ne Dicke von 8.9 und die Löcker im Rahmen sind 9. Die Löcher in der Wanne sind 7mm.
Beitragvon Klaus P. » 16. April 2020 18:43
Was ist Dicke 8,9 ?
Löcher im Rahmen 9 und da sollen die Gewindenieten rein ?
Die haben dann nur eine Wandstärke von 1,5 mm :roll:
Themen: 118
Beitragvon MRS76 » 16. April 2020 18:46
M6 Nietmuttern sind 8,9mm dick.
Das ist für Stahlmuttern vollkommen ausreichend.
-- Hinzugefügt: 16. April 2020 18:48 --
Mein T4 Unterfahrschutz ist schwerer wie 3kg, der hängt orginal an sechs M6 Schrauben.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon starke136 » 16. April 2020 19:59
wir haben im Fahrzeugbau an 6 x M8 Nietmuttern aus Aluminium! an Sprintern 5 KW Standheizungen angebracht.
Die Dinger wogen etwas mehr als 30kg. Abgefallen ist keine, ausser als der Zoll sich mal die ganze Unterflanke, in der die Zugmuttern eingepresst waren, vom Sprinter weggebrummt hat bei der Schussfahrt auf einen Bau zur Schwarzarbeitskontrolle :D
Das Teil bewegt sich nicht und ist keiner dynamischen Belastung ausgesetzt, die Schrauben müssen nur das Eigengewicht des Unterfahrschutzes halten. Dafür reicht rein rechnerisch locker eine M6 Schraube bzw. Nietmutter aus Alu.
Nur haben wir dann einen Drehpunkt und der Unterfahrschutz würde sich im Fahrtwind drehen wie ein Brumkreisel :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 16. April 2020 20:09 --
Klaus P. hat geschrieben:Was ist Dicke 8,9 ?
Die Wandstärke ist hier zu vernachlässigen, der Zug/Druck richtet sich auf die Fläche der Pressung der Mutter. Selbst bei einer Beanspruchung auf Abscherung nimmt der Durchmesser/Fläche der Pressung die Kraft auf statt der danach folgende "dünnwandige" Gewindeteil, den größtenteil der Kraft bei einer Scherbeanspruchung nimmt sowieso die Schraube auf, nicht die Mutter.
Nach meinen Erfahrungen sind eher die Schrauben abgerissen in den Stahleinzugsnieten als dass die Nieten ausrissen.
Zuletzt geändert von starke136 am 16. April 2020 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon P-J » 16. April 2020 20:14
Wandstärke ist 1.5mm. Wenns dicker wär würd ich einfach nen 10er Gewinde reindrehen und die Löcher im Unterfahrschutz aufbohren. Das sollte mir den Nietmuttern gehen. Momentan seh ich ausser Schweissen keine Möglichkeit. Ich denk das es egal ist obs nu Stahl oder Alunieten sind. Stahl wäre mir persönlich aber lieber. :ja:
