Säulenbohrmaschinen der Firma WMW Saalfeld
Beitragvon Peter S. » 13. April 2020 21:29
Guten Abend, kennt sich hier im Forum vielleicht jemand im allgemeinen mit den Säulenbohrmaschinen der Firma WMW Saalfeld aus.
Ich versuche dieser wenigstens das Minimum an Wartung bei uns auf Arbeit zu ermöglichen und habe im Rahmen dessen festgestellt, das sie trocken läuft und kein Hydrauliköl zur Schmierung mehr fördert.
Was dann so aussieht:
Nun zu meinem Problem, ich bekomme folgende große Abdeckung hinter dem Hebel nicht herunter(ich habe die Hoffnung dort die Störquelle zu finden, außerdem ist der Deckel mittlerweile undicht) :
damit ich die Platte runter bekomme, habe ich erst den Hebel zu zustellen entfernen.
Der Hebel ging einfach und war nur gestiftet, allerdings blockiert nun dies Hülse, welche von dem Hebel zur Arretierung auf der Welle verschoben werden kann, die große Platte, sowie die kleiner Runde.
eingerückt
ausgerückt
Die Maschinen scheinen einigermaßen baugleich unter den Modellen der Firma zu sein, zumindest was die Baugruppe mit dem Hebel angeht. Wie könnte ich weiter vorgehen, in den Wartungsunterlagen gibt es keine Zeichnungen oder Tipps.
Kann mir vielleicht einer den entscheidenden Hinweis geben von euch?
Vielen Danke
Beste Grüße Peter
Edit: Fotos gedreht.
Freundliche Grüße,
/Lausi
Zuletzt geändert von Lausi am 14. April 2020 09:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Foto gedreht.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Re: Säulenbohrmaschinen der Firma WMW Saalfeld
Beitragvon Mc Girk » 13. April 2020 21:33
auf der gegenüberliegenden Seite müsste die Rückholfeder auf der betreffenden Welle sitzen (Es ist oft ein runder Deckel). Wenn du die entfernst, kannst du normalerweise auch den Deckel mit der Welle entfernen.
MfG
Fuhrpark: 1 x ES 250/2 A
1 x TS 250/1 A
1 x ETZ 250 Exportmodell
Mc Girk
Beitragvon Peter S. » 13. April 2020 22:04
Stimmt, die hab ich gesehen, probier aus! Danke
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon ektäw » 14. April 2020 09:35
Hydrauliköl ist nicht für die Schmierung.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon TS Jens » 14. April 2020 11:55
Ich an deiner Stelle würde eher versuchen , die Bohrmaschine zum Schrottpreis zu kaufen .
Und Zuhause sie zu reparieren.
Außer sie ist dir persönlich als Arbeiter eine enormere Arbeitserleichterung.
Sei vorsichtig was du machst. Nicht das bei einem Unfall du haftbar gemacht wirst. UVV etc
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Peter S. » 14. April 2020 12:40
Laut Unterlagen kommt ein hydrauliköl rein, was unserem heutigen hlp46 entspricht.
Hab die bandfeder rausgebaut, allerdings kann ich die Welle nicht wie erhofft heraus ziehen. Sie wird Immer noch blockiert im für mich nicht erreichbaren innenern Bereich. Das einsetzen der Bandfeder wird sicherlich auch ein Krampf. Foto liefere ich noch.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon ea2873 » 14. April 2020 12:44
schon mal hier gefragt? Bedienungsanleitung müssten die doch haben?
https://maschinenbau.wmwag.com/de/index.html
Beitragvon Peter S. » 14. April 2020 20:12
Ruf ich morgen mal an. danke.
Da weile hier noch das Foto von der entfernten Rückstellfeder, die ich nicht mehr rein bekomme :shock: (ich hab es schon geahnt bei entfernen, das dies keine gute Idee ist) :|
Wie bekommt man sowas wieder rein....die ist mega steif und lässt praktisch nicht einfädeln.
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Mainzer » 14. April 2020 20:16
Dann hat die Maschine jetzt nur noch Schrottwert :arrow: ab nach Hause damit!
Kann man einen dicken Zwirn drummachen und beim Zuknoten die Feder spannen? Dann einbauen und den Faden zerstören/entfernen.
Beitragvon Peter S. » 14. April 2020 21:21
Habs mit dicken Kabelbinder probiert, habe es aber nicht annähernd auf die nötige Größe schrumpfen können....zudem ist es nicht ungefährlich, da es mächtig unter Spannung steht
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Mc Girk » 14. April 2020 22:53
das mit der Feder ist natürlich nicht so schön. Ich würde mir dafür eine Vorrichtung bauen, die den gleichen Innendurchmesser wie das Gehäuse der Bohrmaschine hat und dann versuchen darin unter Sicherheitsvorkehrungen zu spannen. Hast du die Pinole entlastet und versucht die Welle mit Deckel rauszuziehen? Die Fällt nämlich aus der Maschine wenn man die Welle zieht (So ist es jedenfalls bei vielen anderen Fabrikaten).
MfG
1 x TS 250/1 A
Mc Girk
Beitragvon TeEs » 19. April 2020 18:40
Könnte möglich sein, dass ehemals WMW Saalfeld jetzt SAMAG ist. Vielleicht können die mit Info bzw. alten Unterlagen helfen.
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon TS Jens » 19. April 2020 23:25
Eine Betriebsanleitung verkauft jemand in Görlitz bei eBay Kleinanzeigen.
Ab was ist es ? Eine Bt 16 oder BS 25 ?
Unter Säulenbohrmaschine wmw
MZ 500 R
TS Jens
Mitglieder in diesem Forum: Bambi, Dettl und 13 Gäste
