Zigarrenauspuff von ES 150 an TS 150?
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. April 2020 10:21
ich wollte mir nun endlich, habs immer wieder verschoben, einen Auspuff bestellen in der Hoffnung dass die kleine TS etwas leiser wird. Nun habe ich die hier bekannten Händlerseiten mal durch gesehen und finde die Zigarren (Nachbauten?) die für ES Modelle angeboten werden, hübscher.
Viel Leistung möchte ich natürlich nicht verlieren darum frage ich lieber nochmal nach.
Die TS ist von 1984.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Re: Zigarrenauspuff von ES 150 an TS 150?
Beitragvon der garst » 1. April 2020 13:12
Für die Leistung ist lediglich entscheidend wie tief das erste Prallblech im Topf sitzt.
Im Prinzip sind die Unterschiede innerhalb der kleinen ES/TS Typenreihe aber nur minimal.
Lediglich die kurze Zigarre der RT dürfte ernsthaft Leistung kosten.
Beitragvon bluelagune » 1. April 2020 15:03
der garst hat geschrieben:Für die Leistung ist lediglich entscheidend wie tief das erste Prallblech im Topf sitzt.
So einfach ist es nicht und diese Aussage ist auch schlichtweg falsch.
Über den Zweitaktauspuff könnte man ganze Bücher schreiben. Krümmerlänge und Form/Länge des ersten Konus sind wichtige Punkte, genauso wie der Gegenkonus und der Staudruck der ganzen Anlage. Denn was bringt Höchstleistung wenn Drehmoment fehlt?
Zurück zum Thema, ich kenne den direkten Vergleich nicht aber die Zigarre, speziell sogar der Nachbau ist keine so gute Konstruktion. Ich würde den neueren Auspuff nehmen.
LG
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. April 2020 16:41
An meiner Kreidler habe ich verschiedene Töpfe ausprobiert, daher habe ich gehofft, dass jemand bei seiner TS ähnliches durch hat und seine Erfahrung preis gibt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2020 16:44
Aus der Erfahrung kann ich sagen, daß der ES Nachbau- Zigarrenauspuff (lange Version) an der 150er TS erstaunlich gut geht. Man glaubts gar nicht, wenn man den inneren Aufbau sieht... Weil aber nicht ordentlich beim Original abgekupfert wurde, ist er deutlich lauter als der originale TS Auspuff. Mich störts nicht, aber wenn's leiser werden soll, wäre Nacharbeit am Schalldämpfer zu empfehlen. Ich habe ermittelt, was genau gemacht werden müßte und gebe es auch gerne weiter, wenn Bedarf ist.
-- Hinzugefügt: 1. April 2020 16:53 --
Übrigens: Mit einem TS Nachbauauspuff bin ich so richtig reingefallen. Der hatte gar keine Leistung, war aber leise. Der Schalldämpfer hatte einen grundfalschen Aufbau. Ich habe ihn jetzt benutzt, um daraus meinen Eigenbauauspuff zu konstruieren.
Mechanikus
Beitragvon ftr » 1. April 2020 17:22
Also ich hab meine TS ja schon fast 10 Jahre und gleich nach dem Kauf hab ich einen mittelpreisigen Nachbauauspuff drangemacht. Damit lief sie gut. Vor einigen Jahren wurde mir auf dem Alttechniktreffen in Müllrose ein Originalauspuff angeboten, den ich nach späterer Besichtigung auch gekauft habe. Es ist nicht wirklich ein Unterschied zu merken.
Nun von Billignachbauten würde ich abraten.
ftr
Beitragvon Christof » 1. April 2020 19:50
Die Frage ist auch, ob der passende Krümmer mit verbaut wird. Aber Werk soll jedenfalls der Auspuff der ES 150 an der ES 150/1 (MM 150/2 und damit im Prinzip auch am MM 150/3) eine merkliche Leistungseinbuße mit sich bringen. Ich habe es deshalb nie probiert.
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. April 2020 19:56
Danke!
Dann werde ich einen TS Auspuff bestellen, so wie es sich gehört.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon hallon28 » 1. April 2020 20:16
Ich habe es probiert: Originale ES 125/150 Zigarre an meine ES 125/1.
Hat bei mir spürbar Leistung gekostet. War etwas verwundert, aber musste es so akzeptieren.
Steht ja auch schon in der Richtlinie...
Fuhrpark: MZ ES 125/1 1971
hallon28
Beitragvon Kai2014 » 1. April 2020 20:23
Warum machst du nicht einen ETZ 150 Auspuff dran. Ich kenne ein paar, die so rum fahren.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. April 2020 20:29
Habe eben bei einem Anbieter geschaut, von den Nachbauten ist der für die ETZ der günstigste Auspuff, wenn der funktioniert, würde ich den nehmen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 1. April 2020 21:28
Leute, die sich einen ETZ Auspuff an die TS montiert haben, waren nicht zufrieden. Der Auspuff würde ein Ausdrehen des Motors unterstützen, der wird aber durch die Ansauganlage daran gehindert. Dafür ist der Durchzug aus niedrigen Drehzahlen passé, weil der ETZ Auspuff diese Charakteristik nicht unterstützt. Von dieser Idee ist also eher abzuraten.
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 2. April 2020 01:01
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Danke!
Willy
-- Hinzugefügt: 2. April 2020 02:01 --
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Habe eben bei einem Anbieter geschaut, von den Nachbauten ist der für die ETZ der günstigste Auspuff, wenn der funktioniert, würde ich den nehmen.
Willy
Themen: 118
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 2. April 2020 06:59
Es kamen weitere Informationen mit vielleicht besseren Möglichkeiten und darum kann man auch weitere Überlegungen anstellen. Finde ich nicht ungewöhnlich oder gar falsch.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Kai2014 » 2. April 2020 07:19
Der funktioniert auch sehr gut und gelingt wir original.
Den gab es auch bei ZT tuning.
3 Stück habe ich schon davon verbaut.
Kai2014
Beitragvon Etzenreiter » 2. April 2020 13:33
Kai2014 hat geschrieben:Der funktioniert auch sehr gut und gelingt wir original.
Da steht ja abgeändert.
Irgendeine Veränderung ggü Originalpuff merkbar?
Etzenreiter
Beitragvon Kai2014 » 2. April 2020 14:15
Ja, er geht untenrum besser.
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 2. April 2020 16:30
Na das klingt ja optimal.
Mechanikus
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 2. April 2020 18:23
Wenn ich die Angebote durchsehe, werden die "besseren" Töpfe für 140-170€ angeboten, dazu kommen Krümmer und Überwurfmutter, zusammen über den Daumen 170-200€. Wenn der "Sportauspuff" incl. Bearbeitung, Krümmer und Mutter nur 150€ kostet, stellt sich mir die Frage wie es qualitativ aussieht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Kai2014 » 2. April 2020 18:37
Ich würde den Sport Auspuff, jedem MZA Teil vorziehen.
Die teuren Nachbauten müssen nicht unbedingt besser sein. Die RT Außpüffe sind auch nicht der Hit.
Kai2014
Beitragvon Nordlicht » 3. April 2020 04:52
Warum keinen originalen Pöff kaufen..ich kenne keinen besseren...
Themen: 100
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 3. April 2020 08:46
Nordlicht hat geschrieben:Warum keinen originalen Pöff kaufen..ich kenne keinen besseren...
Wenn ich richtig gesehen habe, kostet ein Originaltopf in etwa die Hälfe dessen was ich für die ganze Maschine bezahlt habe. Dafür bin ich irgendwie zu geizig.
Nachtrag
alles erledigt, einen, hoffentlich gut funktionierenden, Nachbau-Auspuff bestellt, Danke für die Informationen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 16. April 2020 18:45
nun habe ich den Auspuff, schräges Ende**, bekommen, montiert und gefahren.
Der Topf entlässt weniger Lärm, sehr positiv und vom Gefühl her würde ich sagen dass er über den ganzen Drehzahlbereich leicht an Leistung gebracht hat. Dies kann natürlich daran liegen dass der alte Krümmer und der Topf etwas an Ölkohle angesetzt haben.
Was mir nicht gefällt ist der größere Abstand zum Fahrzeug, (roter Kreis, da war der alte Topf sehr viel dichter dran) ich gehe mal davon aus dass der Topf** richtig gedreht ist, oben länger unten kürzer.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 16. April 2020 18:55
Wie steht denn die Haltestrebe?
Mechanikus
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 16. April 2020 19:10
So dass die Naht im Topf verdeckt ist.
Die Position ist aber auch durch den Krümmer vorgegeben, wenn ich den Topf anhebe ist der Krümmer verspannt.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Tigerente » 16. April 2020 20:19
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Hi,
...schräges Ende**... dass der Topf** ...
Moin Willy,
was bedeuten denn die Doppelsternchen?
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 16. April 2020 21:17
Tigerente hat geschrieben:
Moin Willy,
“Tigerente“ Jörn
Aus einigen Foren weiß ich dass manche Leute, meist die selbsternannten Experten, vier Zeilen tiefer nicht mehr wissen was sie vier Zeilen höher gelesen haben. Darum sollen die Sternchen unten auf das Gelesene oben (schräges Topfende) hinweisen. :ja:
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Mechanikus » 16. April 2020 23:51
Klingt, als wäre der Krümmer unter Umständen nicht ganz dem Original entsprechend. Könnte man ja durch probeweise Montage eines alten Krümmers kontrollieren.
Mechanikus
Beitragvon elsa150 » 17. April 2020 05:06
Krümmerlänge hin oder her.
Die Krümmerschelle sitzt bei einer TS da, wo die Haltestreben vom Motorblock kommen.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon arnold » 17. April 2020 07:40
Willy
Für welches Produkt bzw. welchen Anbieter hast du dich denn entschieden?
Und was war eigentlich mit dem alten?
Fuhrpark: TS 150, BJ '83
Simson S51/1B, BJ '89
arnold
Beitragvon Mechanikus » 17. April 2020 08:10
Es ging mir auch nicht um die Krümmerlänge. Die ließe sich ja leicht anpassen. Mehr um Radien und Biegewinkel.
Mechanikus
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 17. April 2020 08:54
der alte Auspuff war mir zu laut, sonst in Ordnung.
Wenn ich den Topf um 180° drehe, also 1 nach außen und 2 nach innen, sitzt er an der Raste perfekt, sieht aber mit dem schrägen Ende blöd aus.
Aufsetzen tut er nicht, muss ich halt mit leben.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Mitglieder in diesem Forum: cruiserefi, EstrellaFuchs, MZ0108, TunaT und 350 Gäste
