 Betreff des Beitrags: Merkwürdiges Akkuschrauberverhalten
BeitragVerfasst: 17. April 2020 07:39
ich habe einen Bosch-Akkuschrauber, der keine Drehzahl mehr bringt. Am Akku liegt es nicht, da ich zwei habe und bei beiden dasselbe Verhalten auftritt. Das Merkwürdige ist nun, wenn ich den Schrauber belaste, bekommt er wieder Kraft und die Drehzahl steigt.
Woran könnte das liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Merkwürdiges Akkuschrauberverhalten
BeitragVerfasst: 17. April 2020 07:49
Hm... vielleicht die Kohlen abgenuddelt :?: :?: Oder verdreckt :?: :?: Aufschrauben und reinschauen.
BeitragVerfasst: 17. April 2020 07:52
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
Ich habe auch einen Bosch... Schau mal nach den Kohlen! Was aber auch immer mal sein kann, das die Lagerbuchsen vom Rotor Luft haben... Die bekommst du aber auch bei Bosch... :wink: Und schau mal nach ob das Getriebe sauber ist. Da sammelt sich gerne Staub. In Verbindung mit dem Fett wird das dann gerne mal zu ner Pampe... :ja:
BeitragVerfasst: 17. April 2020 13:59
Kohlen habe ich keine Möglichkeit gesehen,die zu wechseln. Fluten mit Bremsenreiniger bringt kurzzeitig Abhilfe. Ich weiß,dass man das beim Kommutator nicht macht.
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:07
Kauf dir nen Makita, der hat keine Kohlen. :unknown:
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:23
P-J hat geschrieben:
Hat er doch
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:30
DWK hat geschrieben:
Hat er doch
Da gibt's auch welche ohne. Das hilft aber auch nicht weiter wenn nach 2,5 Jahren der Magnet Ring platzt, da halten Kohlen länger ?
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:33
Vielleicht kann der Jürgen Bilder von dem Schrauber einstellen, damit wir wissen um welchen es sich handelt.
Auf der Arbeit habe ich auch Bosch.
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:35
ich habe einen Bosch-Akkuschrauber, ...
:arrow: Grün oder Blau :?:
BeitragVerfasst: 17. April 2020 17:24
Mein Makita hat keine. :mrgreen:
