Benzinhahn Wassersack
Beitragvon ollipa » 18. April 2020 18:36
an meiner ES 175/1, Bj. 61, ist leider das Gewinde von der Kappe (Wassersack) defekt, so dass sich diese nicht mehr richtig festdrehen lässt und natürlich entsprechend undicht ist. Nun handelt es sich bei dem Benzinhahn um ein älteres Modell, wie auf den Fotos zu erkennen ist. Auch die Kappe ist deutlich größer als die von den neueren Benzinhähnen. Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, wo ich noch so eine Kappe herbekomme? Momentan habe ich mir mit der klassischen Methode (Hanf) als Dichtmittel geholfen. Geht einigermaßen. Nur wäre es schön, wenn ich irgendwo vielleicht noch Ersatz herbringe. :wink:
Die Maße der Kunststoffkappe sind innen: 25 x 38 mm.
Zuletzt geändert von ollipa am 18. April 2020 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Re: Benzinhahn Wassersack
Beitragvon MZ-Heinz » 18. April 2020 18:44
Servus Micha,
du könntest mich ja mal fragen :P
Gruß Heinz
Wenn gar nix mehr geht "Strg+Alt+Entfernen" hilft fast immer
Fränkisch-Bayerische Fraktion
MZ-Heinz
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Beitragvon ollipa » 18. April 2020 18:54
Na lieber Heinz, das klingt ja mal vielversprechend. :-P Dann frag ich Dich doch mal direkt. Hast Du eine Idee oder gar einen auf Lager? ;D Wenn ja, werde ich mich vertrauensvoll an Dich wenden. Habe ja eh vor bei Dir vorbei zu schauen, wenn man denn irgendwann mal wieder Mopedfahren darf. :roll: :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon MZ-Heinz » 18. April 2020 19:00
na klar lieber Micha, ich habe einen für dich, kannst ihn abholen :P
Gruß Heinz
MZ-Heinz
Beitragvon daniel_f » 18. April 2020 19:03
Könnte sein, daß die größeren Wassersäcke vom Trabant sind.
daniel_f
Beitragvon ollipa » 18. April 2020 19:08
MZ-Heinz hat geschrieben:na klar lieber Micha, ich habe einen für dich, kannst ihn abholen :P
Oh welche Freude. :love: ... aber nicht, dass Du in Deinem jugendlichen Leichtsinn im Garten für mich wieder eine sportliche Einlage zelebrierst und ich dann wieder Schuld habe, wenn Du an den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, monatelang Deiner Frau auf den Keks gehst... ;D :mrgreen:
Gruß von Micha
ollipa
Beitragvon DWK » 18. April 2020 19:24
daniel_f hat geschrieben:Könnte sein, daß die größeren Wassersäcke vom Trabant sind.
Das habe ich auch schon überlegt. Der Benzinschlauch scheint auch mit dem Benzinhahn verschraubt zu sein.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon MZfan » 18. April 2020 19:29
Ja, die sind vom Trabant.
Fuhrpark: diverse MZ, Ural 750
MZfan
Beitragvon ea2873 » 18. April 2020 19:32
Trabant.... hab irgendwo auch noch so eine Kappe rumliegen.... hab gerade gesehen, es gibt den Wassersack auch aus Metall zu kaufen.
Beitragvon mutschy » 18. April 2020 19:37
Joa, das is definitiv vom Trabant :ja: Der ganze Hahn is davon. Wie hast du denn das mitm Knebel gelöst? :lupe: Original sitzt dort ja ein Sechskant mit Langloch.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ektäw » 18. April 2020 19:57
ich glaube, man kann oben ein kleines Stück abschneiden. Dann hält das Gewinde
wieder.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon Uwe6565 » 18. April 2020 21:20
mutschy hat geschrieben:Joa, das is definitiv vom Trabant :ja: Der ganze Hahn is davon. Wie hast du denn das mitm Knebel gelöst? :lupe: Original sitzt dort ja ein Sechskant mit Langloch.
Mutschy
Die gab es so, habe noch einen in der Kiste, ganz alte Ausführung.
Um auf Reserve zu schalten war man erst mal weg :lach: :lach: :lach:
so ist es bei meiner ETZ verbaut, eingekürzt.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Luzie » 18. April 2020 21:36
Uwe6565 hat geschrieben:
Mutschy
Hast du den selbst so umgebaut :gruebel: denn es gab einen in den späteren Ausführungen da war die Betätigung in der "Mittelkonsole" . Wenn du ihn nicht selbst umgebuat hast könnte das nämlich so einer sein , da war ein Gestänge eingehängt um ihn nach oben zu verlängern.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Mechanikus » 19. April 2020 00:48
Also ich habe einen P 70 Benzinhahn im Bestand, der ist, nur abgesehen von der Wassersackkappe, identisch mit dem gezeigten. Also wird's wohl eine frühe Trabi Variante sein. Ich habe mir für meine sämtlichen Benzinhähne Aluminiumkappen für den Wassersack gedreht, da hat das mit den ausgenudelten Gewinden ein Ende.
-- Hinzugefügt: 19. April 2020 00:58 --
Hier noch ein Bild. Das hier ist aber ein normaler MZ Benzinhahn.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon elsa150 » 19. April 2020 07:14
Sone Aluminiumkappe möchte ich auch haben.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon UlliD » 19. April 2020 07:44
elsa150 hat geschrieben:Sone Aluminiumkappe möchte ich auch haben.
Ich auch :ja: Sammelbestellung :?: :?: :heiss: :heiss:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon ea2873 » 19. April 2020 09:00
Beitragvon Tigerente » 19. April 2020 11:58
Mechanikus hat geschrieben:... Ich habe mir für meine sämtlichen Benzinhähne Aluminiumkappen für den Wassersack gedreht, da hat das mit den ausgenudelten Gewinden ein Ende.
Moin!
Die schauen sehr gut aus! Prima Idee und bombig umgesetzt!!!
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Luzie » 19. April 2020 12:00
ea2873 hat geschrieben:Wassersack Trabant
:shock:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Mechanikus » 19. April 2020 14:21
Sollte ich irgenwann mal Zeit haben, kann ich gerne ein paar solche Teile auf Vorrat anfertigen um die werte Zielgruppe damit zu versorgen. Aber ne Serie wird das nie und nimmer. Dafür ist der Automatisierungsgrad meiner Werkstatt zu gering, hier ist alles auf Reparatur und Einzelanfertigung ausgelegt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon elsa150 » 23. April 2020 06:13
Mechanikus hat geschrieben:Sollte ich irgenwann mal Zeit haben, kann ich gerne ein paar solche Teile auf Vorrat anfertigen um die werte Zielgruppe damit zu versorgen. Aber ne Serie wird das nie und nimmer. Dafür ist der Automatisierungsgrad meiner Werkstatt zu gering, hier ist alles auf Reparatur und Einzelanfertigung ausgelegt.
Dann denke bitte an mich. Ich nehme einen.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Der Harzer » 23. April 2020 07:08
Ich könnte mal eine Serie auflegen, ich rändele nur nicht auf meiner Drehmaschine, könnte aber unten einen Sechskant anfräsen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon seife » 23. April 2020 07:21
Rändeln können wir ja dann auf dem nächsten Treffen per Schlüsselfeile, als "Feilkurs für Anfänger" getarnt ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 17 Gäste
