Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
ollipa
Betreff des Beitrags: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 17:36 |
Beiträge: 1914 Wohnort: in Mittelfranken Alter: 66
Hallo zusammen, an meiner ES 175/1, Bj. 61, ist leider das Gewinde von der Kappe (Wassersack) defekt, so dass sich diese nicht mehr richtig festdrehen lässt und natürlich entsprechend undicht ist. Nun handelt es sich bei dem Benzinhahn um ein älteres Modell, wie auf den Fotos zu erkennen ist. Auch die Kappe ist deutlich größer als die von den neueren Benzinhähnen. Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, wo ich noch so eine Kappe herbekomme? Momentan habe ich mir mit der klassischen Methode (Hanf) als Dichtmittel geholfen. Geht einigermaßen. Nur wäre es schön, wenn ich irgendwo vielleicht noch Ersatz herbringe. Die Maße der Kunststoffkappe sind innen: 25 x 38 mm.
Zuletzt geändert von ollipa am 18. April 2020 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
MZ-Heinz
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 17:44 |
Beiträge: 666 Wohnort: Schnaittach Alter: 68
Servus Micha, du könntest mich ja mal fragen
| Nach oben |
ollipa
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 17:54 |
Na lieber Heinz, das klingt ja mal vielversprechend.  Dann frag ich Dich doch mal direkt. Hast Du eine Idee oder gar einen auf Lager?  Wenn ja, werde ich mich vertrauensvoll an Dich wenden. Habe ja eh vor bei Dir vorbei zu schauen, wenn man denn irgendwann mal wieder Mopedfahren darf.
| Nach oben |
MZ-Heinz
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:00 |
na klar lieber Micha, ich habe einen für dich, kannst ihn abholen
| Nach oben |
daniel_f
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:03 |
Beiträge: 2531 Wohnort: Gottesberg Alter: 40
Könnte sein, daß die größeren Wassersäcke vom Trabant sind.
| Nach oben |
ollipa
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:08 |
MZ-Heinz hat geschrieben: na klar lieber Micha, ich habe einen für dich, kannst ihn abholen  Oh welche Freude.  ... aber nicht, dass Du in Deinem jugendlichen Leichtsinn im Garten für mich wieder eine sportliche Einlage zelebrierst und ich dann wieder Schuld habe, wenn Du an den Konsequenzen, die sich daraus ergeben, monatelang Deiner Frau auf den Keks gehst...
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:24 |
Beiträge: 2761 Wohnort: Gresse Alter: 56
daniel_f hat geschrieben: Könnte sein, daß die größeren Wassersäcke vom Trabant sind. Das habe ich auch schon überlegt. Der Benzinschlauch scheint auch mit dem Benzinhahn verschraubt zu sein.
| Nach oben |
MZfan
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:29 |
Beiträge: 133 Wohnort: Gera Alter: 53
Ja, die sind vom Trabant.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:32 |
Beiträge: 7969 Wohnort: Regensburg
Trabant.... hab irgendwo auch noch so eine Kappe rumliegen.... hab gerade gesehen, es gibt den Wassersack auch aus Metall zu kaufen.
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:37 |
Beiträge: 3901 Wohnort: Werther Alter: 48
Joa, das is definitiv vom Trabant  Der ganze Hahn is davon. Wie hast du denn das mitm Knebel gelöst?  Original sitzt dort ja ein Sechskant mit Langloch. Gruss Mutschy
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 18:57 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
ich glaube, man kann oben ein kleines Stück abschneiden. Dann hält das Gewinde wieder.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 20:20 |
Beiträge: 1819 Wohnort: 06571 Alter: 60
mutschy hat geschrieben: Joa, das is definitiv vom Trabant  Der ganze Hahn is davon. Wie hast du denn das mitm Knebel gelöst?  Original sitzt dort ja ein Sechskant mit Langloch. Gruss Mutschy Die gab es so, habe noch einen in der Kiste, ganz alte Ausführung. Um auf Reserve zu schalten war man erst mal weg  Dateianhang: SAM_2456.jpg so ist es bei meiner ETZ verbaut, eingekürzt.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 20:36 |
Beiträge: 5851 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Uwe6565 hat geschrieben: mutschy hat geschrieben: Joa, das is definitiv vom Trabant  Der ganze Hahn is davon. Wie hast du denn das mitm Knebel gelöst?  Original sitzt dort ja ein Sechskant mit Langloch. Gruss Mutschy Die gab es so, habe noch einen in der Kiste, ganz alte Ausführung. Um auf Reserve zu schalten war man erst mal weg  Dateianhang: SAM_2456.jpg so ist es bei meiner ETZ verbaut, eingekürzt. Hast du den selbst so umgebaut  denn es gab einen in den späteren Ausführungen da war die Betätigung in der "Mittelkonsole" . Wenn du ihn nicht selbst umgebuat hast könnte das nämlich so einer sein , da war ein Gestänge eingehängt um ihn nach oben zu verlängern.
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 18. April 2020 23:48 |
Beiträge: 4236 Alter: 47
Also ich habe einen P 70 Benzinhahn im Bestand, der ist, nur abgesehen von der Wassersackkappe, identisch mit dem gezeigten. Also wird's wohl eine frühe Trabi Variante sein. Ich habe mir für meine sämtlichen Benzinhähne Aluminiumkappen für den Wassersack gedreht, da hat das mit den ausgenudelten Gewinden ein Ende.
-- Hinzugefügt: 19. April 2020 00:58 --
Hier noch ein Bild. Das hier ist aber ein normaler MZ Benzinhahn.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 06:14 |
Beiträge: 1961 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Sone Aluminiumkappe möchte ich auch haben.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 06:44 |
Beiträge: 8879 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
elsa150 hat geschrieben: Sone Aluminiumkappe möchte ich auch haben. Ich auch  Sammelbestellung
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 08:00 |
| Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 10:58 |
Beiträge: 945 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Mechanikus hat geschrieben: ... Ich habe mir für meine sämtlichen Benzinhähne Aluminiumkappen für den Wassersack gedreht, da hat das mit den ausgenudelten Gewinden ein Ende. ... Moin! Die schauen sehr gut aus! Prima Idee und bombig umgesetzt!!! Herzliche Grüße aus Frankfurt am Main “Tigerente“ Jörn
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 11:00 |
ea2873 hat geschrieben:
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 19. April 2020 13:21 |
Sollte ich irgenwann mal Zeit haben, kann ich gerne ein paar solche Teile auf Vorrat anfertigen um die werte Zielgruppe damit zu versorgen. Aber ne Serie wird das nie und nimmer. Dafür ist der Automatisierungsgrad meiner Werkstatt zu gering, hier ist alles auf Reparatur und Einzelanfertigung ausgelegt.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 23. April 2020 05:13 |
Mechanikus hat geschrieben: Sollte ich irgenwann mal Zeit haben, kann ich gerne ein paar solche Teile auf Vorrat anfertigen um die werte Zielgruppe damit zu versorgen. Aber ne Serie wird das nie und nimmer. Dafür ist der Automatisierungsgrad meiner Werkstatt zu gering, hier ist alles auf Reparatur und Einzelanfertigung ausgelegt. Dann denke bitte an mich. Ich nehme einen.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 23. April 2020 06:08 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Ich könnte mal eine Serie auflegen, ich rändele nur nicht auf meiner Drehmaschine, könnte aber unten einen Sechskant anfräsen.
| Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn Wassersack Verfasst: 23. April 2020 06:21 |
Beiträge: 1995 Wohnort: Bautzen Alter: 55
Rändeln können wir ja dann auf dem nächsten Treffen per Schlüsselfeile, als "Feilkurs für Anfänger" getarnt
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
