Aktuelle Zeit: 14. Februar 2026 04:51
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 22. März 2020 14:50
Bin gerade an der ETZ Scheibenbremsanlage dran hab zwei überholungsbedürftige Hauptbremszylinder da gibt es jemanden im Forum der die original Hauptbremszylinder überholt? Ich möchte keinen Grimeca oder sonstiges aus fernost die original Optik soll auf jedenfall erhalten bleiben.
Es gibt ja auch neue Nachbauten die wie der original aussieht wie ist die Erfahrung fährt hier jemand damit ?
Fuhrpark: MZ Typ/ETZ 150, MZ Typ/Baujahr, 06/1988
MZ Typ/ETZ 251, MZ Typ/Baujahr, 01/1991
BeitragVerfasst: 22. März 2020 16:07
Bei Schubert und Güsi, gibt es die hier. Du kannst ihn ja für uns testen.
Händler wie Gabors MZ Laden regenerieren auch, die Originalen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 22. März 2020 17:44
Ich habe bisher nur zwei Wege beschritten: Zum einen habe ich einen Zylinder mit dem Reparaturkit von GüSi in Schwung gebracht. Zum anderen habe ich mir die nötigen Gummis, Dichtungen, Federn, etc. bei AkF einzeln bestellt. Das Moped mit dem Kit von GüSi bremst deutlich besser. Ich nehme an, das liegt an diesem einen Lamellenring. Für (ich glaube) ca. 10 EUR werde ich den zweiten Zylinder einfach auch nochmal rannehmen.
Ich wollte Dir einen Link reinkopieren, finde aber leider das Set gerade nicht in seinem Shop. Vielleicht schreibst Du ihn mal an?
Hast Du ein Bild vom demontierten Zylinderinnenleben? Vielleicht kann man ja den Zustand dann besser bewerten ...
Liebe Grüße
Steffen
BeitragVerfasst: 22. März 2020 20:49
Kai2014 hat geschrieben:
Den habe ich soeben bestellt.
Werde dann berichten wie die Qualität und Bremswirkung ist. Habe auch eine originale Bremsanlage in der anderen ETZ als Vergleich.
BeitragVerfasst: 25. März 2020 16:33
Er ist jetzt da.
Sieht soweit gut aus, kann aber nicht viel beurteilen, je nachdem wann ich das Moped zusammenbaue ( liegt komplett auseinander da) probiere ich es aus. Vorraussichtlich am Freitag oder Wochenende.
Aber am Hebel der Bolzen, da guckt die Dichtung raus.
Soll das so?
BeitragVerfasst: 25. März 2020 19:18
Das ist eine Staub/Dreck/Feuchtigkeits-Schutzmanschette ;)
BeitragVerfasst: 29. März 2020 16:34
Okay wenn das so soll ist ja gut.
Hatte mich nur gewundert da die 3 Bremszylinder die ich hier habe sowas nicht haben, die Manschette wird dann aber wohl eine Verbesserung sein.
-- Hinzugefügt: 29. März 2020 16:53 --
BeitragVerfasst: 1. April 2020 16:09
Heute angebaut und befüllt.
Befüllen ging easy und schnell, Bremsdruck war nach ein paar Zügen sofort da.
Entlüftet wird trotzdem über nacht noch.
Erst hat er gesifft ohne Ende, das lag aber an dem weißen Behälter welcher nicht komplett in das Gehäuse geschraubt war.
Jetzt müssen die Fahrten nurnoch länger werden, um ihn ausgiebig zu testen, aber das geht ja wegen Corona nicht :(
BeitragVerfasst: 2. April 2020 13:53
Wir haben jetzt 2 mit den Ersazteilen vom Güsi überholt. Past, keine Probleme, und bremsen tun sie auch. Hubert
BeitragVerfasst: 3. April 2020 14:45
Ich hab aktuell einen Nachbau drin und er funktioniert seit einem Monat ohne Probleme.
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 17. April 2020 16:16
Also ich habe mir das Nachbauteil vor 2 Wochen bei 2Rad-Schubert bestellt. Irgendwann letzte Woche um 15 Uhr eingebaut, um 22Uhr war noch immer kein Druck da. Abgebaut, sauber gemacht und versucht oben durch den Behälter durch zu blasen. War nichts zu machen. Ging keine Luft, geschweige denn Flüssigkeit durch. Dann ab 22.30 Uhr den Alten sauber gemacht, Dichtung erneuert (hatte noch einen Satz liegen), ab 24 Uhr neu befüllt und um 0.30 Uhr war super Druck drauf.
Ich hatte den Nachbauzylinder auch auseinander. Was mir gut gefallen hat, das er 2 Dichtlippen auf dem Kolben hat, in der Hoffnung dass er weniger siffen wird.
ETZ 251 - SW
TS250 - SW
BeitragVerfasst: 18. April 2020 21:39
Ich habe vorhin diesen (?) MZ Replika Hauptbremszylinder vom Güsi bekommen. MZA oder FEZ?
Hier sind ja alles erfahrene Schrauber, aber falls mal jemand nicht so skeptisch ist, nachträgliche Qualitätskontrolle ist wie immer und bei allem ratsam:
Das Bescheuerte ist ja, dass da irgendeiner im Werk sogar noch einen Gummistöpsel drauf gedrückt hat. Wohl damit die Späne nicht heraus fallen :)
Das Zeug ließ sich aber mit Pinzette heraus zuppeln und Dremel für die letzte Unsauberkeit hat man ja auch, das Befüllen ging dann sofort ohne Probleme. Seit ein paar Stunden gebe ich per Kabelbinder Druck auf das Bremssystem. Bislang sieht alles gut aus.
Grüße, André
Fuhrpark: MZ ETZ 250, S50, S51, Yamaha MT-07(RM04)
BeitragVerfasst: 18. April 2020 22:03
Bin gespannt auf deinen Test.
Ich brauche leider auch noch einen Bremszylinder. Will auch eher einen originalen. Habe noch keinen ergattern können.. :(
Zur Not muss es einer aus dem Zubehör werden.
Fuhrpark: Jetzt mit ETZ 150 BJ 1988 - ehemals ziemlich verwohnt :-( - Jetzt alles sehr schick, wie NEU :-)
BMW R 1200 R LC
BeitragVerfasst: 19. April 2020 07:54
Artikel: 3
Themen: 152
ElGonzales hat geschrieben:
Weder noch...
Die Dinger beziehe ich von einem anderen Lieferanten aus Polen. Und der bekommt sie direkt aus Asien...
Aber das mit dem Metallspan sollte natürlich nicht vorkommen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 19. April 2020 09:44
[quote="ElGonzales"]Ich habe vorhin diesen ...
..... aber falls mal jemand nicht .... skeptisch ist,
"reicht ihm dann den Span raus zu fingern"
"da gehört aber mehr dazu als nur den Span ....."
:oops: Hals und Beinbruch
Mal ne andere Frage in dem Zusammenhang, hier wird doch immer nach eintragen oder ABE gefragt/gerufen ?
BeitragVerfasst: 19. April 2020 15:51
Klaus P. hat geschrieben:
Gibts denn im Zubehör so was mit ABE?
BMW R 1200 R LC
BeitragVerfasst: 19. April 2020 16:27
soweit ich weiß, ist ein 1:1 Nachbau nicht eintragungspflichtig.
wo die Grenze von "1:1" zu "sieht ähnlich aus, ist aber ganz anders" ist, weiß ich auch nicht.
BeitragVerfasst: 19. April 2020 16:28
Man könnte z.B. einen von Brembo nehmen, der lässt sich wohl deutlich einfacher eintragen als ein Nachbau unbekannter Quelle und Qualität.
BeitragVerfasst: 19. April 2020 17:31
Brille putzen :oops:
da steht doch nicht Nachbau, da steht dicke MZ.
BeitragVerfasst: 19. April 2020 20:14
ickeausberlin hat geschrieben:
Testfahrt beendet, bremst gut und alles ist dicht. Spiegelgewinde war i.O. Den Lagerbolzen des Handbremshebels hatte ich noch mit etwas LM47 versehen. Der Druckpunkt mit Gummileitung ist jetzt nicht aufregend gut, aber auch nicht schlecht. Ganz normal alltagstauglich, würde ich sagen. Im direkten Vergleich mit dem was hier gerade herum steht etwas härter als bei der MT-07 (nicht schwer, die ist von Haus aus ein weiches Brötchen) und in etwa gleich einer 2004er Honda Shadow mit Gummileitung. Die Langzeittauglichkeit muss sich natürlich noch beweisen. Nachher ist der weiße Kunststoff nicht UV-resistent oder sowas :)
Positiv auffällig beim härteren Bremsen war vor allem, wie viel mehr Verzögerung der kürzlich neu aufgezogene BT-45 im Vergleich zum ersetzten K34 auf den Asphalt bringt bevor er in Gleitreibung übergehen will. Das ankert nun schon ganz zufriedenstellend, auch wenn ich hauptsächlich nur die Haftung auf feuchtem Belag verbessern wollte.
Bei Ebay Kleinanzeigen gibt es (natürlich) jemanden der aufbereitete DDR-Bremspumpen anbietet, dem Hörensagen nach zu empfehlen, aber mir ist das Angebot etwas zu spät über den Weg gelaufen. Sicher auch eine testenswerte Alternative wenn kein eigenes Gebrauchtteil zur Verfügung steht.
Grüße, André
BeitragVerfasst: 19. April 2020 21:13
Musst du bei dem Kleinanzeigenangebot nicht dein Original hinschicken zum Aufarbeiten?
Oder hast du wen gefunden der originale, aufbereitet verkauft?
BMW R 1200 R LC
BeitragVerfasst: 19. April 2020 21:18
Dann lest mal im Forum quer, wie andere zu den Kleinanzeigenangebot und dessen Geschäftsgebahren stehen.
BeitragVerfasst: 19. April 2020 21:26
Es ist auch nicht schwer so etwas selber zu machen. Man muss das nur in Ruhe und mit der entsprechenden Sorgfalt machen!
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 19. April 2020 21:35
Hallo!
An der AWO hab ich einen originalen HBZ,
den hat mir mal jemand aus einem Forum überholt.
Da war zwischen Kolben und Gehäuse ganz schön viel Spiel, so dass ich mit neuen Dichtungen keinen Erfolg erwartet habe.
Da wurde das Gehäuse dann aufgerieben (denke ich mal), und ein Kolben aus Edelstahl angefertigt.
Ist jetzt seit 3 Jahren dicht. Keine Probleme damit.
An der ETZ hab ich wegen mehreren misslungenen oder nur kurzzeitig dichten HBZ aufgegeben.
Im Handel (Steinpleis) gab es mal als Ersatzteil für die ETZ neue HBZ, die ganz anders aussehen.
Schön ist was anderes, so wirklich passen die nicht zur ETZ.
Bremshebel lässt sich nicht umbauen, Spiegelgewinde ist M 10 x 1,25.
Also vermutlich was asiatisches.
Das Teil funktioniert auch, so weit ich das beurteilen kann.
Positiv: Es scheint ein ordentlicher Schalter für das Bremslicht drin zu sein.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 20. April 2020 00:24
Stephan hat geschrieben:
reden wir von dem Anbieter?77
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bestandsliste.html?userId=21781327
BMW R 1200 R LC
BeitragVerfasst: 20. April 2020 03:26
Themen: 143
Steffen G hat geschrieben:
Hallo!
So etwas fahre ich auch an der ETZ, nur das ich es ein wenig billiger bekommen habe...
Gibt es auch so:
Bei mir haben die "plug and Pplay" fuktioniert. Die haben halt einen ganz anderen Bremslichtschalter, den sollte man sicherheitshalber bevorraten:
BeitragVerfasst: 20. April 2020 05:49
Ja.
Wie ist eigentlich der Aufbau des Nachbau-Hbz, hat der das gleiche Innenleben? Wie ist die Staubschutzmanschette angebracht etc?
BeitragVerfasst: 20. April 2020 06:03
Ja.
Ich habe mit bei ihm schon mehrere Sachen gekauft (nicht überholen lassen), u.a. auch einen HBZ und einen Bremssattel für die ETZ. Beides ist nun schon ~1 Jahr eingebaut und es funktioniert. Welche Dichtungen/Kolben er da eingebaut hat, kann ich nicht sagen. Alles ist dicht und gängig. Die Oberflächen sind sehr gut aufgearbeitet und (leider) Glanz-schwarz pulverbeschichtet.
Falls jemand Interesse an einem wenig gebrauchtem HBZ mit eckigem Behälter hat, kann er/sie mir gern eine PN schicken. Sowas liegt hier noch in der Bemsenkiste und ich benötige das nicht mehr.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
BeitragVerfasst: 20. April 2020 08:30
[quote="trabimotorrad"][quote="Steffen G"]
Dafür schlägst du ja zügellos beim Klopapier zu,
präferierst du da eher das Einlagige ? :(
Nachdenklicher Gruß
Klaus
BeitragVerfasst: 7. August 2023 08:13
Themen: 88
Kann man die Dinger jetzt anbauen?
Also die Nachbaupumpen vom Güsi meine ich?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
