 Betreff des Beitrags: Sattelfeder bei RT/3 entfernen?
BeitragVerfasst: 17. Februar 2008 10:59
Hallo!
Habe das Problem, die Sattelfeder nicht aus dem Rahmenrohr zu bekommen. Habe schon einen
kleinen Draht rübergefummelt und wollte sie rausziehen, ohne Erfolg. Ist die Feder verschraubt, oder wie befestigt? Wie bekomme ich sie aus dem Rohr?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Konstantin
BeitragVerfasst: 17. Februar 2008 11:44
Die Feder ist nicht befestigt. Die steckt lose drin. Bei mir war sie durch altes Fett etwas verklebt. Um die Feder ist unten ein Gummiring.
BeitragVerfasst: 11. März 2023 09:53
Heute mach ich mir, bei der Federung vom Sattel dabei und hole nur Stücke, von der Feder heraus. :cry:
Das unterste Teil der Feder, sitzt so fest, daß ich das überhaupt nicht herausbekomme .
Ich habe mir schon einen langen Haken gemacht, aus 8er Rundreisen, vorne verjüngt und umgebogen, aber keine Chance.
Was kann sich da verklemmt haben ,oder angerostet?
40 WD hab ich schon reingetan.
Vielleicht hat jemand das schon mal gehabt und kann mir weiterhelfen.
MfG Guido
-- Hinzugefügt: 11. März 2023 10:06 --
Ich habe die Feder erstmal unter Zugspannung gemacht und weiter Öl reingemacht.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
 Betreff des Beitrags: Re: Sattelfeder bei RT/3 entfernen?
BeitragVerfasst: 11. März 2023 11:38
Ich habe gerade das gleiche Problem !
Die Feder bzw der Rest von 3 Stücken,sitzt fest und sogar mit einem Wagenheber,nicht heraus zu bekommen.
Wie habt ihr die herausbekommen ?
Bitte eine private Nachricht senden .
BeitragVerfasst: 11. März 2023 12:58
Servus, der Federrest kann doch eigentlich nur im alten Fett mit Dreck und Rost feststecken, hast Du schon mal versucht das ganze heiß zu machen mit nem Heißluft Fön oder so?
Wenn ich deinen Kampf so sehe bin ich im nach hinein froh das die Feder an meiner /1 in einem Stück problemlos raus ging.
Gruß Pierre
BeitragVerfasst: 11. März 2023 14:07
So ich habe es geschafft, dass letzte Stück Feder, ist raus !
Falls einer mal solche Schei..Hat,schau Er sich ,daß Bild an und achte ,auf den weißen Punkt.
Da hat einer,eine lange Schraube, vom Schutzblech unten reingeschraubt und somit die Feder, mit festgeschraubt.
Da hätte ich ziehen können, bis der Arzt kommt.
Herausbekommen habe ich das Stück Feder, indem ich mein Enkel seine Schippe genommen habe und den Stiel, in den Rest Feder gesteckt habe und links herum gedreht habe .
Schippe haben ich natürlichwieder sauber gemacht.
Da komm erst drauf.
BeitragVerfasst: 11. März 2023 14:11
Hab die beiden gleichen Themen mal zusammengefasst ... RT-Tilo
BeitragVerfasst: 11. März 2023 15:06
Ok dann können andere RT Freunde nachschauen, wenn solche Probleme auftreten.
BeitragVerfasst: 11. März 2023 15:15
ja auch ... aber so ist es eine klare Bezeichnung zum Inhalt ... :wink:
