MZ TS 125 nur 8.3 V Spannung
Beitragvon obra » 25. April 2020 01:08
Hallo liebe Forumskollegen,
meine TS 125 liefert nur 8.3 Volt Spannung an die Batterie, die aber auch schon zig Jahre alt und kaputt ist. Verbaut ist eine Vape Zündung. Meine Frage ist nun, ob es an der Batterie selber liegen kann oder ob der Regler defekt ist?
Bevor ich da jetzt ne neue Batterie einbaue und die dann nicht lädt...
Vielleicht hat einer von euch ja eine Idee.
Viele Grüsse Malte
Gruß Malte
Gut schmier, gut fahr!!!
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1980, VW Passat 1.8T, Bj. 1996
obra
Re: MZ TS 125 nur 8.3 V Spannung
Beitragvon RT Opa » 25. April 2020 04:43
Du schreibst doch selbst das die batterie kaputt ist , da versteh ich die Frage nicht ganz.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Rallye Olaf » 25. April 2020 06:09
VaPe 6v oder 12v :?: :?: :?: :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Lorchen » 25. April 2020 07:38
Klemm die Batterie ab und messe an den Kabelanschlüssen der Batterie, mit Licht und mittlerer Drehzahl.
Beitragvon ea2873 » 25. April 2020 08:26
im Standgas liefert die Vape keine volle Spannung, erst so ab 1500-2000 upm ist das verwertbar.
Beitragvon obra » 27. April 2020 08:54
Es war die Batterie. Aufgrund der defekten Batterie kamen nur 8.3 Volt an. Nun sind es über 14. Alles Ok! Danke!
Gruß Malte
obra
