 Betreff des Beitrags: Reifenfüller vom Kompressor - Neu oder reparieren?
BeitragVerfasst: 25. April 2020 16:24
Liebe Kompressorbesitzer! Ihr habt doch sicher so einen Reifen-Füller mit Manometer?! Meiner bläst ständig Luft und die Anzeige ist meilenweit daneben. Dabei habe ich nicht den billigsten Müll gekauft. Hat offenbar nix gebracht. Kann man das reparieren???
Falls ein Neukauf besser wäre, könnt ihr was empfehlen, das länger hält?
Ich habe sowas hier gefunden:
Bucht
und
von Güde
sonst wäre nur noch das Teil von Hazet für knappe 70,- E's eine Alternative.
Was meint ihr?
 Betreff des Beitrags: Re: Reifenfüller vom Kompressor - Neu oder reparieren?
BeitragVerfasst: 25. April 2020 16:32
Evt. ist die Undichtigkeit reparierbar (Schlauch? Anschlusskupplung?).
Habe selbst vor kurzem erst mein Manometer wegen Fehlanzeige getauscht, das neue war unter 10 EUR.
Nehm einen mit einem digitalen Manometer..
BeitragVerfasst: 25. April 2020 17:02
Wo bläst es denn raus? Am Anschluss, am Schlauch, etc.?
Ich habe zwei von den superbilligen und die funktionieren seit Jahren wunderbar. Wenn davon irgendwann einer den Geist aufgibt, werde ich ihn wieder durch einen billigen ersetzen.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:34
Es bläst vorn aus dem Schlauch. Immer, also sobald der Kompressor an ist.
(Mit dem ungenauen Manometer könnte ich leben, habe noch einen digitalen Luftdruckprüfer)
-- Hinzugefügt: 25. April 2020 19:36 --
Also, vorn meint: Da, wo man den Reifenfüller auf's Ventil steckt... ;)
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:48
die Kupplung zum Ventil habe ich mal aus China für glaube ich 2€ bestellt, seitdem tut es das Ding wieder.
Hab einmal "china-metabo", aber der ist trotzdem ok, und einen aus einem "Komplett-5-Teile-ich-kann-alles-außer-Tiernahrung-Set" für gesamt 25€. Der ist auch ok.
Metabo
china-Kupplung
Zuletzt geändert von ea2873 am 25. April 2020 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:51
Jage doch mal paar Tropfen Öl durch. Einfach in den Schlauchadapter, Schlauch vom Kompressor wieder anschließen und durchpusten. Vielleicht klemmt ja was fest. Ansonsten gibts den Ventilfeststeller auch einzeln zu kaufen.
Ich bin letztens aufs Manometer gelatscht. Da suche ich auch Ersatz. :oops:
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:06
Treffen Edersee Organisator
Das Thema hatten wir heute auch :lol:
Meine beiden Füller (1x beim Kompressor dabei gewesen, 1x teurer mit Wika Manometer) zeigen völlig nach dem Mond an, mein alter, sowjetischer Luftdruckprüfer ist aber echt genau. Also gibts da Arbeitsteilung.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:10
Ich hatte das Problem, dass dann irgendwann der Zeiger abgefallen ist. Da hab ich von Toom einen analogen für 14 Euro genommen, Luft pfeift ab, ungenau. Zurückgebracht, den digitalen für 29 Euro genommen, Luft pfeift ab, zurückgebracht. Jetzt hab ich den für unter 10 und den zur Kontrolle. Letzterer hat mir aber schon Ventileinsätze zum langsamen Abpfeiffen gebracht. Gestern bin ich mit dem Trabant hinten rechts fast mit Plattem gefahren - kann aber auch an den alten Ventileinsätzen liegen.
Der für 10 Euro ist aber relativ genau, wenn man mit dem digitalen gegenprüft. Den nehm ich dann nur noch ab und zu zum testen.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:28
Manometer bekommt man im Agrar Handel nachgekauft.
Das kostet eventuell aber genauso viel wie ein günstiger Reifenfüller.
Meiner hat im Manometer eine lose Schraube und ist auch nur Schätzometer. Zum überprüfen hab ich einen alten Prüfer vom Bund.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:40
Zunächst herzlichen Dank an euch!
Ich werde erstmal versuchen, den "Ventilfeststeller" zu testen. Mit Öl oder so. Wenn das nicht hilft, einen neuen Feststeller besorgen.
Den Aussagen entnehme ich, dass die Billigteile oft ungenau anzeigen, aber trotzdem sehr lange einsatzfähig sind. Muss also kein neuen Reifenfüller kaufen.
Den Luftdruck prüfe ich mit einem Oxford "Digital Air Gauge". Das Ding war mal Testsieger in der "Motorrad". Und wenn die das sagen... ;)
BeitragVerfasst: 30. April 2020 04:03
Nachtrag: Reparaturversuche haben leider nix gebracht. Wie ich gelesen habe, sind die beiden Ventile im Inneren (zum Füllen und zum Ablassen) aus Kunststoff. Anscheinend haben's die Dinger nicht geschafft...
Habe einen neuen Reifenfüller gekauft und hoffe, dass der nicht nur zwei Jahre hält.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 04:13
https://www.ebay.de/itm/Reifenf-ller-ge ... 4ae64d30a5
Den hab ich mir nach mehreren Billigkäufen jetzt mal geleistet.
Hat ein super Schnappadapter und ist geeicht.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 06:51
Sieht interessant aus und der Preis ist im Rahmen. Berichte mal, was der Adapter kann!
BeitragVerfasst: 30. April 2020 07:20
Ich hatte auch verschiedene Billigfüller, über den letzten ist sogar irgendein Ar... mit dem Auto drübergefahren.. :lach:
Dann habe ich mir gedacht, kaufst endlich mal einen Guten, auf den passt man auch auf.
Allerdings hat der mehr als 50% mehr gekostet, als mein Kompressor. :mrgreen:
https://www.filcom-technik.de/blitz-251 ... 25154.html
Ich habe den nun schon ein paar Jahre und bin immer noch begeistert.
Digital möchte ich nix, bei mir sind immer die Batterien leer und vermutlich ist der analoge besser ablesbar bei Verstellung.
Habe ich aber noch nicht getestet
BeitragVerfasst: 30. April 2020 07:23
Vor allem: 0-4 bar, sowas suche ich schon länger. Die billigen haben immer 10 und mehr Bar, und das was man typischerweise so braucht (1,5-3) ist innerhalb einer Zeigerbreite...
BeitragVerfasst: 30. April 2020 08:06
Ungeeichte reifenfüller sind super, die haben eine abweichung bis 1,5 bar.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 08:45
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 09:21
Auch preiswerte Geräte können taugen.
Nachdem ich den größeren Kompressor nicht mehr brauchte habe ich mir einen ohne Kessel aus dem Baumarkt geholt, 39,95 mit allem was dazu gehört und siehe da, das Dingen funktioniert, um einem Reifen Luft zu geben, einwandfrei. Ich habe auch noch eine Fußpumpe die ich nutze und zwei kleine Druckprüfer mit denen ich, wenn mir der Druck nicht passend erscheint, vorprüfe. Der Wagen meiner Frau besitzt Sensoren die den Luftdruck an den Bord PC übermitteln, so kann ich einigermaßen sehen wie genau die Dinger zueinander sind. Die Abweichungen liegen bei etwa 0,2bar, die sehe ich bei einem Straßenfahrzeug als vernachlässigbar an.
Willy
BeitragVerfasst: 30. April 2020 11:01
@der garst
@BaghiTom
...genau so ein Teil habe ich auch bestellt!
Digital wäre zwar besser, aber ich befürchte eben auch, dass im entscheidenden Moment die Batterien leer sind und gerade Sonntag ist.
Ich werde berichten, falls der Neue keine Ausdauer zeigt.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 16:40
Der Fülladapter funktioniert klasse. Kinderleicht. Aufstecken verriegeln, und beim Abziehen entweicht kaum Luft.
Ich hätte das schon vor Jahren tun sollen. Meine Billigheimer gingen nie wirklich genau, wenn man dann mal mit Profigeräten nachgemessen hat war tw. 1,5bar Abweichung. Das finde ich mehr als bedenklich.
-- Hinzugefügt: 30. April 2020 17:43 --
Mittlerweile hab ich ja ne Reifenmontier- und Wuchtmaschine im Keller und da hängt auch ein fest installierter geeichter Profifüller dran und beide füllen aufs Millibar gleich.
