Aktuelle Zeit: 16. November 2025 17:27
BeitragVerfasst: 25. April 2020 15:01
thelittlehacker
bei meinem Gespann ist die Motoraufhängung gebrochen. Also habe ich den Motor ausgebaut und natürlich auch den Schwingenlagerbolzen entfernt. Dieser musste mit Hammer und Durchschlag schon etwas überzeugt werden dass er rauskommt. Aber nach ca. 20 Minuten überzeugungsarbeit hat er sich dann ergeben und ist raus gekommen. Den Bolzen habe ich vor gut 2 Jahren eingebaut gehabt (also damals neuen Bolzen gekauft gehabt). Sie Oberfläche sieht so aus als wäre dort eine Legierung / Lackierung abgegangen. Kann ich den wieder gut gefettet einsetzen oder würdet ihr mir raten einen neuen Bolzen zu kaufen?
Grüße White
Fuhrpark: MZ TS/1 mit ETZ 250 Motor Gespann
BeitragVerfasst: 25. April 2020 15:04
Nachmessen. Wenn der nirgens dünner wie 1/10 unter Sollmass ist würd ich den wieder verbauen.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 15:05
Bolzen blank machen und einfetten und wieder einbauen
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:03
thelittlehacker
P-J hat geschrieben:
Was ist denn dass Sollmass?
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:11
18 F7 (-0,021 -0,041)
das Teil ist normalerweise hartverchromt, von dieser Chromschicht ist ja wohl kaum noch was übrig
du würdest auch mit nem Eichenstift fahren
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:14
Hast du mit einem Messschieber Mal gemessen ?
Sind die schwarzen stellen dicker oder dünner wie der Bolzen ?
Falls sie dicker sind würde ich sie polieren und den Bolzen fetten und wieder einbauen.
Hast du ihn vor 2 Jahren gefettet eingebaut ?
MZ 500 R
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:27
thelittlehacker
Chromschicht war genau das Wort was mir beim erstellen des Threads nicht einfiel :D
Gemessen habe ich noch nicht aber es fühlte sich so an als wären die schwarzen Stellen dünner, sprich die Chromschicht ist dort ab.
Ich hatte den damals ordentlich gefettet eingebaut da ich ja ein gebranntes Kind bin was festen Schwingenlagerbolzen angeht. Als ich das Gespann gekauft hatte war der ebenfalls fest und hat mehrere Wochenenden Arbeit inkl. elektrischen Stemmhammers benötigt um den alten da raus zu bekommen.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:33
Verdienter Löter des Forums
Wennd ie Chromschichr futsch ist, wie es ja aussieht ist der Bolzen Schrott :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:39
Themen: 118
Ich frage mich, was gibts da zu messen ?
Im Lagerrohr des Rahmens hat er immer Luft.
Der Bolzen dreht sich nicht, weil er verspannt ist.
und ist im Bereich der Schwingenlagerung (Innenrohre), Motorschuhe und der Druckscheiben nicht eingelaufen.
Chrom ? Galvanisches Verzinken für besseres aussehen.
Ich sehe da keine Kupferschicht und heutige Nachfertigungen
werden eher galvanisch 4 - 8 ym dick aufgehübscht.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 18:58
Klaus P. hat geschrieben:
und ist im Bereich der Schwingenlagerung (Innenrohre), Motorschuhe und der Druckscheiben nichts eingelaufen.
Chrom ? Galvanisches Verzinken für besseres aussehen ?
werden eher galvanisch 4 - 8/100 dick aufgehübscht.
weil die Schwingenlager da drauf drehen.
Die Verchromung bewirkt eine verschleißfestere Oberfläche, wenn sie richtig gemacht ist.
Das hat sehr wohl einen Grund und hat nix mit "aufhübschen" zu tun!
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:08
muenstermann hat geschrieben:
...weil die Schwingenlager da drauf drehen....
Nicht bei der Schwinge mit Gummilagerung, nur bei den alten Ölschwingen.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 19:54
UlliD hat geschrieben:
I
genau, ab TS/1 also ohne Ölschwinge dreht sich nix mehr auf dem Bolzen, der ist fest verklemmt mit den Schwingengummilagerinnenrohren, solange der nicht offensichtlich im Rahmen klappert geht er noch.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 21:54
ea2873 hat geschrieben:
von TS/1 steht aber nirgendwo wat
BeitragVerfasst: 25. April 2020 22:01
Treffen Edersee Organisator
Da ist eber ein Bild vom Bolzen anhand dessen man es erkennt.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 09:57
thelittlehacker
Ups, da muss ich damals einen Fehler gemacht haben beim Furhpark einstellen, das ist eine /1 also mit Gummilagerung.
Edit: also sagt ihr schön sauber machen und gut gefettet wieder einsetzen?
BeitragVerfasst: 26. April 2020 10:20
Also was mich ja extrem Misstrauisch macht ist das nach 2 Jahren ein gefetteter Bolzen schlecht raus geht und so aussieht wie nach 30 Jahren oder mehr.
Der ist bestimmt wieder verwendbar wenn nicht Krummgekloppt aber ob der nach nicht mal 5 Jahren noch ohne Presse entfernbar ist?
Man kann den natürlich jedes Jahr erneut fetten. :lol:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
Zuletzt geändert von MZ-TS-ST am 26. April 2020 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 10:23
Themen: 142
Wenn Du keinen neuen Bolzen auftreiben kannst, kannst Du das schon so machen, aber...
Nachdem die Bolzen, auch tadlelos verchromte!!, immer wieder so richtig fest gammelt und dann eine beinahe unlösbare Verbindung mit dem Rahmen eingeht, (das Forum ist voll von Horrorgeschichten, von Unglücklichen, die mit allem möglichen panzerbrechenden Werkzeug vor dieser Aufgabe scheiterten) Würde ich aber alle zwei/drei Monate den Bolzen ziehen und frisch fetten - gehen tut das - meines wäre das aber nicht :wink:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 10:55
Sauber machen, fetten, einbauen.
Ich sehe kein Problem.
Wichtig ist das er gut fest gezogen wird das er nicht arbeitet und möglichst kein Wasser eindringt.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 10:59
der garst hat geschrieben:
.... und möglichst kein Wasser eindringt.
Und da geht das Drama schon los. :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 11:09
Das richtige Fett und du hast über viele Jahre Ruh. Da dringt dann nix mehr ein.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 11:42
Also ich sehe da auch keine Schwierigkeiten. Bolzen saubermachen, ordentlich mit wasserfestem Fett, am besten aus dem maritimen Bereich, einstreichen und auch das Rohr im Rahmen und die inneren Lagerhülsen einstreichen. Dann nach dem Einsetzen schauen ob da auch ein ordentlicher Fettkragen abdichtet. So eingesetzt hält das ganze auch übelst gesalzenen Winterbetrieb aus. Wie übrigens eine ausgedehte Lederfett- und Fluidfilmkur vor dem Winter generell schon ordentlich weiterhilft. Aber das ist eine andere Baustelle und ja P-J, ich weiß, du fährst im Winter nicht.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 26. April 2020 11:46
Nein, im Winter fahr ich nicht. Trotzdem bin ich sicher das sowas mit dem Fett hält.
https://www.amazon.de/Belray-FBA_99540- ... B0045L75M6
BeitragVerfasst: 26. April 2020 11:58
Themen: 118
Wasser, Schnee/Salz = Rost,
2002 meine ETZ 250 wieder auf die Straße gebracht, peinlichst aufgebaut, auch im Schwingenlagerbereich.
Die Scheiben 00-18.152, die schon im Neuzustand - Ossischrott sind, ersetzt durch selbstgedrehte angepasste ca. 3 mm dicke und auch im A-durchm. größere.
Die Schwinge mußte ich im Lagerbereich parellel auffräsen, weil ich die mit der Handsäge aus dem Rahmen montieren mußte.
Also nochmal, spielfrei eingebaut, was keine Nachteile bringt s. o.; mit Kupferpaste, die feine, eingeschmiert
und weil ich immer wieder lese ... vor 2 Jahren den Bolzen "gezogen", wäre aber nicht nötig gewesen.
Ich war mit dem Hobel auf einigen W-treffen und unfreiwillig Std. im Regen unterwegs.
Aber und das stimmt auch, den O-rahmen mußte ich auch verschrotten, wg. s. o., der war vom Hein und von "87 - "95
im Ruhrgebiet unterwegs.
Wenn der nach 8 Jahren festgerostet war, und wer weiß wie lange schon,
und jetzt 18 J. tut, muß das auch einen Grund haben.
Oh ja, Rainer,
die Winterpräparierung, in dem Bereich sollte obligatorisch sein
die schützt dann auch 12 Monate.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 12:19
Zm Thema Schwingenbolzen und Fett... Ich habe letztens erst die Schwinge an der ETZ gewechselt... Vor zig Jahren, als ich meine ETZ erwarb, habe ich den Bolzen letztmals gezogen, alles sauber bemacht und mit Kupferpaste eingesetzt... die ging jetzt völlig unauffällig raus... Habs sie dann gereinigt und wiederum mit Kupferpaste eingebaut... :ja:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 19:25
thelittlehacker
Also ich war heute mal kurz in der Garage und habe etwas weiter gemacht. Es ist eindeutig die Chromschicht die abgegangen ist. Da ich sowieso Kettenzeug bestellen muss kann ich auch gleich einen neuen Bolzen mitbestellen und gut ist.
Ich hätte da aber direkt noch ne Frage, wie bekomme ich denn den Tachoantriebsring vom Dämpfungskörper ab? Den Flanchbolzen habe ich ausgeschlagen aber das Teil?
BeitragVerfasst: 26. April 2020 19:49
Da ist ein Sicherungsring in der Nut, den musst du entfernen. Innen siehst du das kleine Loch wo der Haken der SiRi einrastet.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 19:50
White hat geschrieben:
Unter der Verzahnung, meistens im Fettverborgen ist ein Federring. Ein ende ist um 90grad gebogen um Den Antriebsring am durchdrehen zu hindern. Mit nem kleinen Schraubendreher kannst du diesen aushängen... :wink:
Ah, der garst war schneller... :mrgreen:
