Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wuchtgestell
BeitragVerfasst: 26. April 2020 20:42
Hallo und Guten Abend! :D
Ich habe mir für das Wuchten von Motorradrädern dieses Gestell gelauft. Für den Preis nicht schlecht. Nur möchte ich noch die Lager optimieren.
Diese sind gefettet und abgedichtet (Stahlscheibe)
Diese würde ich ersetzen durch offene. Welche Lager haben die geringste Reibung?
Lagerluft C0? Oder höher?
 Betreff des Beitrags: Re: Wuchtgestell
BeitragVerfasst: 26. April 2020 20:45
Was willste daran noch Optimieren :?:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 20:47
Die Scheiben (Z oder ZZ) sind nicht dichtend also liegen an den Lagerschalen nicht an,
Die Losbrechkraft der Lager ist gefühlt schon recht hoch. (Fett drin und teilabgedichtet)
Dachte da an Leichtlauflager ohne Abdichtung ..... :?:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 20:58
Unter 5 Gramm Unwucht spürste sowie so nix. Mach das Fett raus.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:09
Trotz Scheibe geht das raus? :shock:
Na ich spül mal...... :wink:
DANKE!!!
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:20
und dann mit dünnflüssigem Oel behandeln. Bremsenreiniger bekommt das Raus. Ansonsten Scheibe rausmachen, später wieder rein. Ist nur geklippst.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:21
Oder einfach mal ein paar Minuten mit dem Akkuschrauber drehen lassen, danach gehen die leichter.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:25
Super! Ich danke Euch!
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:34
So was habe ich auch zu Hause. Funzt wunderbar, auch bei den BMWs, die über 200km/h (theoretisch) laufen
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:50
P-J hat geschrieben:
Mit Fahrad- o. Nähmaschinenöl,
das ist harzfrei.
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:51
Würde Ballsistol nehmen. Was für Hunde und Pferde gut ist..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. April 2020 21:53
Fit hat geschrieben:
Innerliche Anwendung hilft der Herzklappe, steht im Apothekenkalender. :|
BeitragVerfasst: 27. April 2020 06:14
Klaus P. hat geschrieben:
das ist harzfrei.
Das ist die längstüberlieferte Lüge aller Zeiten. Es gibt wohl kaum ein Öl was mehr verharzt als Nähmaschinen/Fahrradöl. Dazu stinkts auch noch.
Waschs mit Petroleum aus und schmiers mit dünnem Motoröl. Ballistol kann da auch nix.
Hans
BeitragVerfasst: 27. April 2020 10:33
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 22:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 13:12
Ich hätte da mal ne Frage, sollte das Rad nicht in den Radlagern drehen?
BeitragVerfasst: 27. April 2020 14:30
Aber dann müsste ja erst das Fett aus der Radlagern ausgewaschen werden ... ?
BeitragVerfasst: 27. April 2020 14:35
Wenns auf den Radlagern drehen kann, braucht man den ganzen Wuchtbock nicht. Die Dinger gehen halt meist viel zu schwer...
Hans
BeitragVerfasst: 27. April 2020 14:42
ad Radlager: Wenn die schwerer gehen, wird die Wuchtwelle mitgenommen und dreht dann halt auf den Lagern des Wuchtbocks ... die ja hier gerade auf Leichtlauf getrimmt werden. Spielt also keine Rolle.
hiha hat geschrieben:
Was kippst Du denn in Deine Nähmaschine? Normales Weißöl / Paraffinöl ist annähernd geruchlos und polymerisiert ("verharzt") auch nicht.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 14:44
Und der Wuchtbock ist auch für Menschen wie mich gemacht, die BMW, Kreidler und MZ fahren. Die haben unterschiedliche Achsdurchmesser und können so mit den beiden Konen auf der dünnen Achse des Wuchtbockes zentrisch gespannt werden.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 16:23
Weil das der Achim anspricht. Da gibts noch ne andere Welle im Zubehör mit grösseren Konussen. Falls es mal jemand brauchen sollte und übers herstellen nachdenkt. Achim wie machst du das mit den BMW Kardanrädern? Adapterplatte? Oder gar nicht
BeitragVerfasst: 27. April 2020 16:28
Bei meinem Wuchtbock passt mein BMW-Hinterrad daruf.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 16:30
Ich hab 4 verschieden dicke Wellen dafür.
BeitragVerfasst: 27. April 2020 17:07
Habe auch die highQ Version.
Funzt prächtig mit den Konusteilen. Und die Lager drehen sehr leicht ohne da irgendwas zu verändern.
Kollege hat das nach getaner Reifenwechsel- und Wuchtaktion ausgiebig getestet. Bis 240 hat er nix gemerkt, was eine Unwucht oder ähnliches bewirkt hätte.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 17:27
das ist harzfrei.
Hans
Das wäre dann aber schon dreist.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 17:36
Ich weiß schon, was da seit über 50 Jahren draufsteht. Ich weiß auch, warum ichs seit 40 Jahren verfluche...
Hans
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 20:26
Mal ein Feedback :mrgreen:
Der Achim hat Recht, perfekt zu benutzen. Schön in Ruhe gemacht (also bei 1 - drölf Bier ;D ) kann man da schon bis auf <1 Gramm genau wuchten.
Und das für das Geld....
Da ich seit Jahren die Wuchtgewichten (schwarz) vor dem Verbringen zum Reifenhänder abpule, habe ich genügen Gewichte auf Vorrat.
Also, klare Empfehlung nachdem das Fett aus den Lagern mit BALLISTOL :tongue: ausgewaschen wurde und mit dem Akkuschrauber (danke auch für diesen Tip) mal paar Runden "gedreht" wurden....-.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 22:21
Für vertikales statisches wuchten gibt es da 100 Jahre alte Technik bei der man locker auf ein halbes Gramm auswuchten kann.
Ich kenne das vom Schleifscheiben wuchten.
Allerdings sind die Auflageflächen wesentlich spitze wie im Beispielbild.
-- Hinzugefügt: 2. Mai 2020 22:28 --
Wichtig ist vor allem das die Welle so wenig wie möglich spielt zum kleinensten Durchmesser des zu wuchtenden Objekts hat.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 23:36
Das funzt auch mit geschlossenen und fettgefüllten Lagern Super.
Ausserdem 363 Tage im Jahr steht der Bock ungenutzt, da ist es doch auch gut das kein Staub und Dreck in die Lager kommt und man dann vorm Nutzen erstmal neu sauber machen und schmieren muss.
BeitragVerfasst: 3. Mai 2020 07:38
der garst hat geschrieben:
Auch wenn der Wuchtbock bei mir häufiger als ein Mal im Jahr zum Einsatz kommt (Mariane :love: fährt so viel .... :shock: ) habe ich genau aus dem Verschmutzungsgrund Alles so belassen, wie ich es gekauft habe. Ich weiß nicht wieviel Gramm das Losbrechmoment der gefetteten Lager am Wuchtergebnis ausmacht, ich weiß aber auch nicht, wo auf der Felge GENAU das Gewicht aufgeklebt werden muss. Bei der MZ wuchte ich auch erst, wenn ich beim Fahren was bemerke - nur bei den BMWs, die doch ab und zu auch mal deutlich oberhalb 100Km/h bewegt werden, lohnt sich das in meinen Augen :oops:
