Aktuelle Zeit: 10. April 2026 17:36
BeitragVerfasst: 25. April 2020 12:39
Hallo liebe Foristi,
ich bin gerade wieder meine TS am wieder gangbar machen. Es ist soweit alles fertig bis auf die Elektronik. Da sitzt irgendwo der Kupferwurm, ich weiß nur nicht wo.
Die Eckdaten:
- Elektrik original und unverbastelt
- VAPE-Regler und elektronischer Blinkgeber wurden verbaut
- Batterie neu
Nun zum Problem:
- Auf den Blinkerstellungen "neutral" und "rechts" leuchten die beiden rechten Blinker dauerhaft
- Auf der Blinkerstellung "links" leuchten alle vier Blinker dauerhaft, d.h. auch die linke Seite wird zugeschaltet.
Weiß jemand, was das sein könnte? Ich habe die Blinkerelektrik am Lenker im Verdacht, das sieht jedoch alles gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Ich habe ein Video auf YouTube hochgeladen, wo ich das Problem mal mit dem Smartphone aufgenommen habe.
https://www.youtube.com/watch?v=WZNEmJ- ... e=youtu.be
Danke schon mal für die Hilfe!
VG
BeitragVerfasst: 25. April 2020 13:58
https://www.motorradmeistermilz.de/medi ... plan~2.jpg
ich habe den Verdacht, dass am Blinkerschalter unbeabsichtigt (+) hineinkommt
klemm am Blinkerschalter mal einzeln die Kabel ab und schau was passiert.
BeitragVerfasst: 25. April 2020 14:03
ea2873 hat geschrieben:
https://www.motorradmeistermilz.de/media/image/product/2024/lg/kabelbaum-passend-fuer-mz-ts-250-250-1-ets-250-standard-schaltplan~2.jpg
Ok, danke, das werde ich machen. Interessanterweise leuchtet auch die LKL bei eingeschalteter Zündung nicht und beim Blinken blinkt auch keine der beiden Kontrollleuchten... :|
VG
BeitragVerfasst: 25. April 2020 14:38
Themen: 233
koschy hat geschrieben:
Ist die LKL durchgebrannt?
Hast du ein Messgerät zurhand? Miss ob Spannung an der LKL anliegt, sollte die Lampe intakt sein.
Vllt macht sich die Spannung die dorthin sollte irgendwo flüchtig durch ein aufgescheuertes Kabel und führt somit zum Dauerbennen der Blinker.
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 25. April 2020 16:43
Bei meinen von Louis verbauten el. Blinkgeber ist das Rote +Kabel was vom Zündschloss 15/54 kommt und abgesichert wird.
Das schwarze geht an den Blinkerschalter.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 25. April 2020 17:38
MRS76 hat geschrieben:
Ok, guter Punkt. Werde ich auch noch mal checken. Danke Dir!
Mit dem originalen Blinkgeber waren die Ergebnisse allerdings auch so wie oben dargestellt.
VG
BeitragVerfasst: 27. April 2020 16:24
So, ich bin eben mal in meiner Garage gewesen und habe eine halbe Stunde investiert. Folgender Sachstand:
- LKL leuchtet nicht, obwohl die Birne intakt ist (getestet)
- Blinker rechts und Rücklicht leuchten dauerhaft mit dem Einschalten der Zündung (beim hinteren Blinker ist allerdings die Birne kaputt, das kann ich deswegen gerade nicht reproduzieren)
- mach dem Vertauschen der Anschlüsse für den Blinkgeber (danke für den Hinweis!) funktionieren die Blinker links jetzt einwandfrei
Es scheint so, als würden die Blinker rechts und das Rücklicht dauerhaft Strom bekommen, während der Strom zur LKL irgendwo liegenbleibt. Gibt es da möglicherweise einen Zusammenhang?
Danke schon mal!
VG
BeitragVerfasst: 27. April 2020 16:34
Themen: 179
Die einzige Überschneidung aller Anschlüsse ist am Zündschloss. Warst du da evtl mal dran?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 27. April 2020 18:07
Themen: 233
Ich würde die Kabel einzeln durchmessen und auf Kontakt zum Rahmen auch messen.
Sofern alle Kontakte richtig angeschlossen sind.
Wie oben beschrieben, kann ein Kabel durchgescheuert sein und die Spannung/der Strom geht ab zu den Blinkern.
Strom sucht sich immer den einfachsten Weg.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 27. April 2020 19:22
Der LVB sieht neu aus.Hast Du den gewechselt und den Richtigen genommen?
BeitragVerfasst: 27. April 2020 23:58
mutschy hat geschrieben:
Mutschy
Nein, die Elektrik ist wirklich jungfräulich. Die Maschine ist absolut unverbastelt und nur 6.000 km gelaufen. Und das in zwei Jahren. Den Rest ihrer 40-jährigen Lebensdauer stand sie.
Allerdings werde ich das demnächst mal checken. Kann man das Zündschloss einer ETZ 250 zum Gegenchecken verwenden?
funkenbaendiger hat geschrieben:
Hier habe ich in der Tat einen neuen genommen von der ETZ. Der alte war rot, aufgrund des Alters allerdings so morbide, dass er von alleine auseinandergefallen ist. Nicht dass das der Fehler ist...
Per Sichtprüfung hatte der dieselbe Belegung wie der rote.
starke136 hat geschrieben:
Wenn Zündschloss und Leitungsverbinder ausgeschlossen werden können, dann werde ich das als dritte Option wählen.
Danke für alle Tipps bis hierhin!
VG
BeitragVerfasst: 28. April 2020 06:32
LVB von der ETZ sollte falsch sein da der anders belegt ist.
Der User vopoemme hat das mal gut dargestellt
Über Suchfunktion mal nach vopoemme
Klemmsteine Leitungsverbinder 8800 suchen
BeitragVerfasst: 28. April 2020 06:56
Um das elektronische Blinkrelais mit der serienmäßigen 6V Elektrik zu betreiben musst du noch etwas ändern, siehe unten links in der Ecke: https://pic.mz-forum.com/harry/MZ/Schal ... s250-1.pdf
BeitragVerfasst: 28. April 2020 15:56
Das war die Lösung! Hab den ETZ-Verbinder aufgemacht und umgearbeitet. Jetzt ist alles in Ordnung. Vielen Dank!
TS-Jens hat geschrieben:
Gibt es da was Kaufbares oder muss man basteln?
Fernab davon ist meine TS jetzt nach 17 Jahren (mit kurzer Unterbrechung) wieder am Laufen. Dieses Motorrad ist meine große Liebe, für mich das schönste Modell, das MZ je gebaut hat :inlove:
VG
BeitragVerfasst: 28. April 2020 16:16
Tut mir leid, das weiß ich nicht :nixweiss:
Habe selbst noch immer den standard Blinkgeber im Einsatz, der wird erst weichen wenn die neue 12V Lichtmaschine reinkommt und ich sowieso keine Ladekontrollleuchte mehr habe.
:ja:
BeitragVerfasst: 28. April 2020 16:35
Themen: 233
Super, dass der Fehler auffindbar war.
Siehst toll aus deine schwarze TS :ja:
Definitiv! :)
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 28. April 2020 16:56
Danke euch! :-)
Mit den Schottkydioden werde ich mich mal schlau machen. Allerdings geht es ja auch erst mal so, deswegen ist die nächste Station POLO, um ne Birne für den Blinker hinten zu besorgen. Und dann mal schauen, was der TÜV sagt. :lach:
VG
BeitragVerfasst: 29. April 2020 16:14
Man könnte den DZM wechseln und Blinkerkontrolle extra betreiben.
Ich hab mir aber selbst was zusammengelötet:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 16:35
MZ-TS-ST hat geschrieben:
Coole Sache ??
VG
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 17:13
wenn du das "Export" Rücklicht mit geschwärztem Rückstrahler verbaut hast, brauchst du noch einen Reflektor für hinten. Original Export war der unter dem Nummernschild, oder du nimmst ein DDR-Rücklichtglas.
https://www.youtube.com/watch?v=vVwCPXriDeg
Mitglieder in diesem Forum: g-spann, Guzzi44 und 22 Gäste
