 Betreff des Beitrags: Vergaser RT125 Bedüsung
BeitragVerfasst: 27. April 2020 21:25
Noch eine Frage an die RT Fahren, welche Bedüsung und Vergaser Einstellung habt ihr?
Ich habe eine 100er HD und die Vergasernadel ganz oben in der 4. Kerbe.
Oder gibt es noch Möglichkeit zur Optimierung, größere HD? Andere Nadelstellung?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser RT125 Bedüsung
BeitragVerfasst: 28. April 2020 08:32
Von was für ein Versager sprechen wir???
Bg
BeitragVerfasst: 28. April 2020 10:03
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
TSrobsen hat geschrieben:
Vermutlich wohl vom serienmäßigen? :arrow: VM 24 MIKUNI
Uwe6565 hat geschrieben:
Uwe, bei Miraculis lese ich heraus, daß Deine Werte serienmäßig sind...
Vergaser
nächster Abschnitt ; Index
Kennzeichnung,Typ, Hersteller VM 24 MIKUNI
Arbeitsverfahren Kraftstoffanreicherung
Hauptdüse 100
Nadeldüse O-0
Leerlaufdüse 15
Düsennadel/Einstellung 5L10, 4. Kerbe von oben
Leerlaufgemischschraube/Einstellung 1 - 2,5 Ausdrehung
Leerlaufdrehzahl 1800 + 100 U/min
Kraftstoffstand 32 mm unter Vergasermitte
Schwimmerhöhe 20 + 1 mm ab Dichtfläche Vergasergehäuse
Einstellung Abgas max. 4,5 Vol% CO
BeitragVerfasst: 28. April 2020 18:14
... wohlgemerkt 4.Kerbe von oben. Das ist also bei 5 Kerben eher unten. Du schreibst hier was von oben. Oder hältst du die Nadel andersrum?
BeitragVerfasst: 28. April 2020 19:41
superelastik hat geschrieben:
Habe mich wohl etwas unschön ausgedrückt.
Der Sprengring steckt in der ersten Kerbe, von der Nadelspitze aus gesehen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 19:35
die Bedüsung passt, wenn man Luftseitig nichts ändert
klar kann man je nach Höhenlage etwas mit der Nadelhöhe spielen
Warum wird gefragt? Leistungsmangel? Moped zu klein? Wartungsstau? Zu viele Pfunde?
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:25
mzkay hat geschrieben:
Sie geht etwas träge, nach dem ich die Nadel ganz hoch gehagen habe wurde es etwas besser.
Es gibt ja auch 102,5 bis 107 HD . Meine Frage ist, bingt es was oder läuft nur mehr Sprit durch?
BeitragVerfasst: 14. August 2024 14:35
Ist schon bissel her aber ich hole es mal hoch. Welche Hauptdüse soll man rein machen das sie besser läuft. Ich hatte das mal irgendwo gelesen. Finde es aber nicht mehr.
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst: 11. November 2024 13:58
Ich fahre mit HD 102,5 und Nebendüse 20. Nadelstellung Serienmäßig.
Zudem noch ein 15er Ritzel statt 16er.
Damit läuft sie recht spritzig auch noch im 6. Gang.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2025 19:28
Hallo, ich fahre eine sm und habe die selbe bedüsung drin, nur läuft die nicht richtig. Wie weit ist deine gemischschraube rausgedreht?
