Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Wormser
Betreff des Beitrags: AU mit der Hermannsdüse?? Verfasst: 13. Mai 2006 11:40 |
Beiträge: 1052 Alter: 63
hat sich eigentlich schon mal ein Benutzer der sogenannten Hermannsdüse,aber auch Leerlaufdüse genannt(55er),Gedanken gemacht ob man mit dieser durch die AU kommt?
Hab ja selbst die 55er Hermannsdüse drin und gestern ist mir gerade eingefallen ob ich meine originale 45er(die hat mein Vater in seiner ES2  ) wieder reinschrauben muss wenn ich mal zur AU muss??
Uwe
| Nach oben |
simmetuner
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 13:18 |
Beiträge: 427 Wohnort: 82229 Seefeld Alter: 38
ich denke es wird das beste sein wenn sich jeder MZ eigner ein Typenschild von -89 besorgt und ein "neues" Motorrad anmeldet.
Ist doch ein Krampf mit dieser Ab(gas)zocke.
Könnte der Kaminkehrer nicht die CO werte messen oder haben die vom Tüv genauere Geräte?
Welchen Wert brauch die ETZ denn überhaupt?
MFG
simmetuner
p.s: Hermannsdüse
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 13:28 |
lt. der bisherigen erfahrungen hat die MZ, welche auch immer, keinerlei probleme mit der AU...nur die abzocke ist das problem...
| Nach oben |
MZ Cruiser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 13:48 |
Beiträge: 295 Wohnort: Kurort Hartha Alter: 40
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 14:38 |
Locker bleiben, der Grenzwert ist 4,5 vol %, das schafft sogar eine 50er Jahre DKW. Die MZ liegt mit Originalbedüsung unter 3,5, meist sogar bei 2,5.
Und im Grunde betrifft es vom Bj. her ja nur die "Nachwende-MZs"
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 17:31 |
Hermann hat geschrieben: Locker bleiben, der Grenzwert ist 4,5 vol %, das schafft sogar eine 50er Jahre DKW. Die MZ liegt mit Originalbedüsung unter 3,5, meist sogar bei 2,5. Und im Grunde betrifft es vom Bj. her ja nur die "Nachwende-MZs"
Ist mir schon klar.Aber was ist mit der 55erLLD?
reicht dann noch das Limit?
Uwe
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 18:23 |
Beiträge: 502 Wohnort: Gottenheim Alter: 60
Und ich habe dummerweise ausschließlich Nachwende MZ's
Die nächste, die TÜV nötig hat, wird im März 2007 sein. Ich werde mir also die kleinste Hauptdüse für den Bing besorgen und 1 km vor dem TÜV einen "technischen Halt" einlegen. Danach wieder die technisch sinnvolle Düse in den Bing rein. Mit der kleineren sind vielleicht den Abgaswerten Genüge getan, aber der Motor wird zu heiß.
Habe mir schon überlegt, eine billige "abgewrackte" ETZ 250, Bj. vor 1989, zu besorgen und mit den Teilen der Nachwende-ETZ auszustatten, um diesem ASU-Krampf zu entgehen. Bei dieser Umrüstung stellt sich nur die Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 18:37 |
Thomas hat geschrieben: Habe mir schon überlegt, eine billige "abgewrackte" ETZ 250, Bj. vor 1989, zu besorgen und mit den Teilen der Nachwende-ETZ auszustatten, um diesem ASU-Krampf zu entgehen. Bei dieser Umrüstung stellt sich nur die Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses.
Kosten/Nutzen. Tja, eigentlich benötigt man nur den Rahmen mit Brief, im Falle eines ETZ - Rahmens für eine vorhandene 251 auch die Räder. Aber dann müßte man bei (gebrauchten) Ersatzrahmen bzw. lange abgemeldeten Maschinen eine Vollabnahme mit den entsprechenden Kosten machen. Idealer wäre es, eine noch zugelassene und mit TÜV versehene Maschine zu "modernisieren". So oder so werden einige Euros dabei draufgehen.
Die Düse zu ändern ist ja OK, ich persönlich würde mit da mal mit "persönlich angepaßter Bedüsung" auflaufen. Schlimmstenfalls fällt man durch. Das ist aber billiger, als vorher unnötigen Aufwand zu betreiben.
@Uwe: Wobei ich nicht glaube, daß der Wert sehr hoch ist. Die Messung erfolgt nicht im Standgas, sondern im "erhöhtem Leerlauf", was auch immer das sein soll. Da greift dann schon die Düsennadel mit ein.
Jedenfalls mache ich mir um unsere Viertakt-MZ mehr Gedanken.
| Nach oben |
Klopper
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 18:38 |
Beiträge: 59 Wohnort: Seebach bei Eisenach Alter: 58
Diese Woche AU und TÜV für 50€ gemacht.
CO war 2,6%. Motor ist allerdings gerademal
500km gelaufen mit neuen Dichtungen Lagern ....
Allerdings ist meine Versagereinstellung immer noch zu fett aber
trotzdem war die AU kein Problem.
Halt pure Abzocke
Gruss aus Thüringen !
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 13. Mai 2006 18:42 |
Klopper hat geschrieben: Diese Woche AU und TÜV für 50? gemacht. CO war 2,6%. Motor ist allerdings gerademal 500km gelaufen mit neuen Dichtungen Lagern ....
Allerdings ist meine Versagereinstellung immer noch zu fett aber trotzdem war die AU kein Problem.
Knapp 2,5, wie ich sagte. Wobei neue Motoren eher schlechter dastehen als eingefahrene Motoren.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Mai 2006 14:09 |
| Moderator |
Beiträge: 15127 Wohnort: 92348
Hallo Hermann,
im Forum von Eastbikesunited.de las ich jetzt von einem, der prompt die ASU nicht gepackt hat... wenn ich mich recht erinnere, ging´s um eine 150er ETZ, auf 125 cm? gedrosselt... ganz so ohne scheint das Ganze doch nicht zu sein?!
Gruß, Martin.
| Nach oben |
Trophy-Treiber
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Mai 2006 14:40 |
Beiträge: 2616 Wohnort: Mülheim Alter: 66
Hier im Forum gabs doch auch jemanden, der die AU nicht bestanden hat.
Dann sinds schon zwei.
| Nach oben |
Wormser
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Mai 2006 19:45 |
Trophy-Treiber hat geschrieben: Hier im Forum gabs doch auch jemanden, der die AU nicht bestanden hat. Dann sinds schon zwei.
Naja,alles ist relativ.Mein Arbeitskollege hat mit seiner BMW1150GS auch die AU nicht bestanden.Stecker zur Lambdasonde war korrodiert
6,5% Stöffsche.Hätt er sich maln gscheites Mopped gekauft
Uwe
| Nach oben |
Ex User Hermann
Betreff des Beitrags: Verfasst: 14. Mai 2006 22:49 |
Martin H. hat geschrieben: Hallo Hermann, im Forum von Eastbikesunited.de las ich jetzt von einem, der prompt die ASU nicht gepackt hat... wenn ich mich recht erinnere, ging´s um eine 150er ETZ, auf 125 cm? gedrosselt... ganz so ohne scheint das Ganze doch nicht zu sein?! Gruß, Martin.
Die gedrosselte 125er ist ja schon vermurkst in der Abstimmung. Das lag wohl weniger an einer LLD, zumal die von Uwe angesprochene für die 250er ETZ mit BFV 30N2-4/5 gedacht ist.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Verfasst: 15. Mai 2006 09:19 |
Martin H. hat geschrieben: im Forum von Eastbikesunited.de las ich jetzt von einem, der prompt die ASU nicht gepackt hat... wenn ich mich recht erinnere, ging´s um eine 150er ETZ, auf 125 cm? gedrosselt
Ich glaube, derselbe hat auch gerade hier gepostet:
ASU für ETZ 150
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
