Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 48 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bremsschlauch Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 18:50
Hallo Gemeinde
Ich stehe wieder vor einem Proplem :cry:
Bei der ETZ ist warscheinlich die Bremsleitung zu lang :?: (Nachbauersatzteil)
Eie andere Verlegung brachte keine besserung.
Ich hab 72cm vom 6kant bis 6kant gemessen.
Gruß Olaf
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsschlauch Scheibenbremse
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 18:54
Voll ausgefedert (Hauptständer) muss noch Luft in der Leitung sein. Auf Blinkerhöhe ist normal noch eine Metallschlaufe zur Führung und darunter dann der Bogen nach hinten.
Ist es vielleicht die Bremsleitung für Hochlenker ?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 19:26
was genau sollen uns die Pfeile zeigen?
bisschen über 70cm ist "soll" -Länge
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 19:52
Die Pfeile markieren die Messpunkte seiner Messung.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 19:56
Hast du dieses
Rallye Olaf hat geschrieben:
... (Nachbauersatzteil) ...
gekauft und montiert :?:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 19:58
Also ich finde die nicht zu lang, wenn man sie noch an der unteren Gabelbrücke befestigt. Bei meiner sah es damals so aus:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 20:04
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Aber warum hast du am Bremssattel dieses unnötige Formstück dran? Das verlängert die Sache doch nur unnötig?
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 21:19
flotter 3er hat geschrieben:
Was denn, Doppelnippel und Überwurfmutter? Die sind doch original dort und ICH würde die auch tunlichst dort belassen. Nicht wegen "original", sondern weil mir an dieser Stelle (ohne Doppelnippel und Überwurfmutter) schonmal ein Aluminiumfitting einer Bremsleitung (Motacc Speedbrakes oder TRW, weiß ich nicht mehr so genau) derart festgegangen ist, dass beim Rausschrauben kein Gewinde mehr am Fitting verblieb. Das konnte ich zum Glück aus dem Sattel herausoperieren und den Sattel weiterverwenden... kann aber auch anders ausgehen. Deshalb hab ich dort wieder ein originales Doppelnippel drin... alles was ab dort kommt (Überwurfmutter, Bremsleitung) ist leicht ersetzbar, beim Sattel kann das auch anders aussehen...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 21:29
Doppelnippel macht ja nur bei Gummileitung Sinn, damit nix verspannt. Wenn ich das richtig sehe, ist zwischen Bremssattel und Doppelnippel noch was ? Kann ich nicht zuordnen ? :oops:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 21:37
Nee, das Doppelnippel sitzt im Sattel, darauf die Überwurfmutter - so sehe ich es auf den Bildern.
Und warum es eben doch Sinn macht - auch bei Stahlflex - siehe oben. Foto vom verhunzten Fitting gewünscht? Könnte noch vorhanden sein, das Ding...
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 21:43
Bei Stahlflex, wo ein Ende beweglich ist, macht der Doppelnippel keinen Sinn.
Allerdings muss der Konus auch zum Bremssattel passen. Wenn man die unpassende Paarung so fest anzieht, bis sie denn endlich mal dicht ist... glaubt dann spätestens beim nächsten Lösen das Gewinde dran. Mit Glück, dass von der Leitung, mit Pech, dass vom Bremssattel.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 22:52
Was ich nicht verstehe das man(n) heute noch solche (Nachbau-)Gummileitungen verbaut :gruebel:
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 23:14
Luzie hat geschrieben:
Isso, an der Bremssattelbefestigungsschraube hat auch einer rumgedreht... vermutlich auch noch A2-70
BeitragVerfasst: 1. Mai 2020 23:30
Die Pfeile zeigen ab wo bis wo ich gemessen hab.
Die verschraubung ist original so.
Bremspumpe Schlauch und Sattel
stammen aus e Kleinanzeigen
DDR regeneriert Teile.
-- Hinzugefügt: 2. Mai 2020 07:37 --
Bei den einschlägigen Händlern haben sie alle die gleiche Länge
Ja das Rad ist voll aus gefedert
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... igung/_/?_
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 11:38
Warum hast nicht gleich was vernünftiges, Stahlflex und einen passenden hydraulischen Bremslichtschalter, gekauft und montiert Um Originalität gehts ja eh nicht :gruebel:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:24
Schnucki, das ist eine Stahlflexleitung halt in Rot.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:28
Rot als Beispielbild vom Mainzer, Gummileitung vom Olaf.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:50
Maik80 hat geschrieben:
Gut, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. :biggrin: :oops: Im übrigen, würde ich mal die Schlaufe an der unteren Gabelbrücke befestiegen und dann passt der Bremsschlauch von der Länge sehr gut.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 15:26
waldi hat geschrieben:
Lg. Mario
:arrow:
Siehste Schnucki :lach: an meiner TS 150 hab ich auch eine rote Stahlflexleitung daran :tongue: aber eben gleich richtig mit Hohlschraube und hydraulischen Bremslichtschalter.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 15:34
Das Bild ist sechs Jahre alt, da hatte ich die ETZ noch frisch und wusste noch nix von wegen hydraulischem Bremslichtschalter. Mittlerweile ist da einer drin (nachdem mir der originale im Gewinde abgerissen ist)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 16:06
Mainzer hat geschrieben:
Sollte auch kein Vorwurf an Dich sein :!:
BeitragVerfasst: 15. Januar 2021 19:33
Wer hat den sowas für den orginalen Hauptbremszylinder für die ETZ im Angebot?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2021 23:30
Thale hat geschrieben:
Das würde mich auch mal interessieren.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2021 08:09
Nicht, das ich wüsste.
Es gibt jetzt überall die runden von MZA.
Ich nehme die Gehäuse , wenn die alten drin vergammelt sind.
Und einen Wedi zum absichten.
Das Teil muss, nach bearbeitet werden. Alle Gewinde müssen nach geschnitten und das Loch für den Bolzen gesenkt werden.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2021 08:38
Du bestellst dir bei z.B. Melvin einen hydraulischen Schalter und eine Maßanfertigung der Stahlflex mit passenden Anschlüssen. Die hat dann aber nur ein Teilegutachten und muss eingetragen werden!
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 11:06
Hallo Mainzer,
bei Melvin kann man ja die Stahlflexleitung für ETZ auswählen.
Ist das dann die richtige mit zwei geraden Anschlüsse oder muss ich das nochmal ausdrücklich erwähnen wenn ich sowas bestellen will?
Wo kommt denn der Hydraulische Bremslichtschalter zwischen?
Wie sieht das denn aus? Fällt das auf?
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 11:17
Die Leitung im Shop ersetzt 1:1 die originale Leitung und hat eine ABE.
Für den hydraulischen Schalter braucht man eine, die am oberen Ende einen Anschluss für Hohlschraube hat, der um 90° geknickt ist. Dort kommt dann der hydraulische Schalter rein.
Die Website zu Sonderanfertigungen zeigt aber nichts an, vielleicht machen die das nicht mehr? https://www.melvin.de/sonderanfertigungen_c30.htm
Alternativ Spiegler, HEL, etc.
Recht unten erkennt man, wie das aussieht:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 11:32
Danke für die schnelle Antwort. :gut:
Soweit ich weiß muss es ja mal eine Weile nur Ausschuss bei den normalen Bremslichtschaltern gegeben haben.
Hat sich das inzwischen geändert oder lieber gleich auf Hydraulikschalter umbauen?
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 11:33
gibts von Guzzi, haste ja bei mir gesehen.
Mir ist damals der originale beim Rausschrauben (da defekt) abgebrochen. Der Rest steckt noch immer im Gewinde :lol:
Den hydraulischen hatte ich damals einfach bei Melvin mitbestellt.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 11:38
abgebrochen.
Grobmotoriker! :versteck:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 12:00
Mr. Räuchermann
Das Problem hatte ich letztens auch.
Den Kunststoffkrempel ausgebohrt, Torxnuss in das verbleibende Reststück eingeschlagen und rausgedreht 8)
ETZeStefan hat geschrieben:
Die bekannten Krücken sind immer noch im Umlauf.
Ich habe jetzt mal einen Magura-Schalter bestellt, der als passend bei Gabor angepriesen wird.
Ob teuer (dafür gibt es 6 schlechte Schalter) hier gleich gut bedeutet weiß ich noch nicht.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 13:29
Hi, ich hab eine persönliche Frage zur Bremsleitung, da ich mit meiner auch unzufrieden bin.
Welche Anschlussmöglichkeiten gibt es beim Originalen ETZ Bremssattel, muss die Leitung ein passendes Gewinde haben oder gibt es auch passende Hohlschrauben für Sattel oder Doppelmutter?
Grüße Patrick
-- Hinzugefügt: 17. Januar 2021 13:28 --
So etwas, würde es mir ermöglichen einen Bremsschlauch mit Hohlschrauben zu benutzen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 14:36
Was mir bislang untergekommen ist:
- drehbares Gewindestück, dass den Innenteil zum Abdichten in den Sattel drückt
- Anschluss wird im Ganzen eingeschraubt und mittels Aluscheibe abgedichtet
Sicherlich kann man auch eine Hohlschraube in den Satteldrehen, der Ringanschluss muss dann nur entsprechend abgewinkelt sein, um nach oben wegzuführen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 14:51
Kann dir da nicht ganz folgen.
Bei dem Distanzstück habe ich Angst das es nicht dichtet.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 15:00
Das dichtet dann nicht über die Spitze des Gewindes, sondern außen mittels Aluscheibe gegen das Gehäuse.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 15:11
Theoretisch müsste das so gehen, der Sattel war nur nie dafür gemacht.
Kenne mich im inneren das Sattels nicht aus. Da braucht es den mechanischen Druck der Doppelnippelspitze aber nicht oder?
Dann sollte ja einer 90° abgewinkelten Stahlflexleitung mit Ringanschluss nichts entgegen stehen.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2021 15:17
Probleme mit dem originalen Bremslichtschalter soll es vor langer Zeit mal mit Nachbauschaltern gegeben haben. Meine ETZ habe ich 2004 gekauft. Nach 1-2 Jahren hat der Bremslichtschalter aufgegeben oder er war abgebrochen. Keine Ahnung mehr was konkret war. Dann hab ich mir einen Originalen?, aber auf jeden Fall passenden bei Güsi gekauft, eingebaut und seit dem nie wieder Probleme gehabt. Fahrleistung seitdem ca. 50.000 Km.
Vor 2-3 Jahren hab ich mal den originalen Bremslichtschalter am Hinterrad erneuert. Der Nagel war altersbedingt schon fast abgeschliffen. :oops: Seit dem funktioniert auch der wieder problemlos. Zum einstellen muss man schon mal das Hinterrad ausbauen, dann geht das deutlich besser. Das ist aber nur sehr selten erforderlich wie beim Reifen- oder Kettenwechsel oder ähnlichem. Beim Kettenspannen reicht fast immer ein leichtes Nachstellen im eingebauten Zustand.
Die Stahlflexbremsleitung habe ich mal bei Güsi bestellt. Allerdings ist sie farblich nicht unbedingt mein Geschmack.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 10:53
Hempi hat geschrieben:
Bist du damit schon weitergekommen, es würde mich gern interessieren, ich stehe vor dem gleichen Problem, an den MZ Bremssattel eine Hohlschraube verwenden zu wollen mit einer Ringfitting Stahlflex Leitung
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 12:06
Leider nein, ist in Vergessenheit geraten.
Geht ja gerade :?
Mit dem richtigen Gewinde sollte das aber funktionieren.
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 12:42
Ich hab mir das mal bestellt das Distanz Stück und einer kürzeren Hohlschraube inkl 1,5 bzw 2mm dicken Kupferdichtungen.
Die gezeigte Abbildung vom Distanz Stück hat mir ja schon weitergeholfen
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 13:20
Fachlich würde ich eine Aludichtung nehmen ?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 13:52
Wieso? Wegen eventueller elektrolytischer Reaktionen?
BeitragVerfasst: 6. Juni 2021 14:15
Bremssattel ist aus Alu.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2021 19:38
Ich habe mir diesen Adapter gekauft https://www.probrake.de/Adapter-gerade- ... al-M10x100
Dazu am Bremssattel eine 10x15x2,5mm gummierte Dichtscheibe genommen
Die anderen Scheiben sind 10x15x1 mm glaub ich
Hält soweit dicht, funktioniert und ist ein unkomplizierter Umbau.
BeitragVerfasst: 19. Juli 2021 20:49
Ich hätte nur metallische Dichtscheiben genommen. Aber das ist nur meine Meinung ;)
BeitragVerfasst: 19. Juli 2021 21:04
Die 10x15x2,5mm gabs nur in gummierter Metallscheibe
In Alu nicht gefunden.
BeitragVerfasst: 1. August 2021 19:13
Da habe ich es mal wieder: Der Plan war kurz in die Garage zu gehen und die Bremsleitung zu wechseln und sich über einen hydraulichen Bremslichtschalter zu freuen. Die Stahlflexleitung von Melvin lag bereit, den Bremslichtschalter hatte er nicht mehr also einen im Netz bestellt (Citomerx M10x1 für diverse Japaner). Leider ist die Hohlschraube des Bremslichtschalters zu lang, sprich mit zwei dickeren Aludichtungen gelingt es nicht die Bremsleitung fest zu bekommen. Voll eingeschraubt sind noch gefühlt mindestens 2 mm Platz. Die Gesamlänge des eInschraubbaren Teils mit geringen Durchmesser (Gewinde, gewindeloser Teil und Nut mit Bohrung beträgt bei meinem Bremslichtschalter 22 mm, sind andere kürzer?
