Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Wo steht daß die ETS 250 DDR Version keine Blinker braucht ?
BeitragVerfasst: 29. April 2020 17:38
Ich werde in baldiger Zukunft ein Oldtimergutsachten für eine ETS 250 machen lassen. Damit ich sie mit meiner roten Oldtimernummer fahren kann.
Nun wird der TÜV wahrscheinlich drauf bestehen, daß da Blinker dran müssen. Laut Baujahr (1973) müssten im Westen Blinker dran. Die hatten auch die Neckermann Versionen.
Wo genau steht daß die DDR Version keine hatte?
Ich weiß, Einigungsvertrag. Aber das ist zu allgemein. Dort steht nur daß was in der DDR Rechtskonform war das nun auch in der BRD so ist.
Steht das irgendwo in einem Typenblatt oder so ?
 Betreff des Beitrags: Re: Wo steht daß die ETS 250 DDR Version keine Blinker brauc
BeitragVerfasst: 29. April 2020 17:41
Zum Beispiel in der Betriebsanleitung würde ich sagen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 17:58
Guesi hat geschrieben:
Die PrüfOrg sollten doch Zugriff auf die Typenblätter der KTA haben. Auf den Typenblättern ist auch eine Abbildung des Fahrzeugs.
Weiterhin gibt es Abbildungen in zeitgenössischen Zeitschriften. Du hast in deinem Shop eine Ersatzteilliste als Katalog usw...
Vielleicht kann dir einer der PrüfIng hier im Forum die KTA-Nummer raussuchen oder auch das Typenblatt.
Explizit "ohne Blinker" wird da aber nicht drin stehen, Warum auch, war ja keine Ausnahmegenehmigung in der DDR nötig, sondern zulässig.
Als PrüfOrg kann man sich im Zweifel auch direkt an das KBA wenden https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Fa ... _node.html
Zuletzt geändert von CJ am 29. April 2020 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde auf den orig. Schaltplan verweisen
BeitragVerfasst: 29. April 2020 18:28
Aus originalen Zeitgenössischen Testberichten geht es sich hervor.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 18:33
Kannst Du nachweisen, dass die Erstzulassung des Moppeds in der DDR stattgefunden hat?
BeitragVerfasst: 29. April 2020 18:52
Andreas hat geschrieben:
Das natürlich vorausgesetzt. Wenn zeitgenössische "Westpresse" vielleicht mehr überzeugt sind auch Bilder und Berichte in den Ausgaben von "Das Motorrad" 18/1970 und 3/1972. Ohne Blinker. Kann ich bei Bedarf auch einscannen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 19:26
Ich werd mal beim tÜV anfragen ob sie entsprechnde Unterlagen haben, bevor ich mit dem Motorrad vorbeikomme. In dem Fall daß sie nichts haben sollen sie mir sagen wie iches ihnen beweisen soll....
Da das Fahrzeug durch viele Hände gegangen ist kann ich es natürlich nicht nachweisen, daß es eine DDR ETS ist...
BeitragVerfasst: 29. April 2020 19:37
Im Neckermannkatalog waren die ETS 150/250 mit Ochsenaugenblinker abgebildet.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 19:40
Die Lage der Rahmennummer gibt Auskunft über Ost oder West-Version.
Rahmenausleger hinten rechts : Ost
Rahmenunterzug höhe Zylinder: West
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:09
ich hätte das "Motor Jahr 1970" mit einem Artikel über die ETS und einigen Bildern ohne Blinker drin.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:11
steven80 hat geschrieben:
:gut:
Feine Regelung.
8)
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:17
Spitz hat geschrieben:
:gut:
Feine Regelung.
8)
Und was ist mit Rückläufern die dann in der DDR zugelassen wurden ???
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:22
Es bleibt eine Grauzone.
Ab EZ 62 ist es ja vorgeschrieben.
Auch wenn Ostfahrzeuge durch den Einigungsvertrag Bestandsschutz haben kann man an Prüfer oder Polizisten geraten die darauf bestehen die STVZO anzuwenden.
Und beide Seiten haben ein wenig Recht da der Einigungsvertrag hier nicht konkret wird.
Ich würde aber schon rein aus Selbstschutz Blinker nachrüsten.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:28
Falls doch benötigt: Typschein Nr 1004 vom 23.12.1968. Getestet wurde die Maschine 3500006 mit MM250/2 Nr 4633159 vom August 1968.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:29
der garst hat geschrieben:
Es bleibt eine Grauzone... da der Einigungsvertrag hier nicht konkret wird.
Wo stammt denn diese Weisheit her? Der ist an der Stelle sogar sehr konkret. Das Problem ist oft der Nachweis, dass das Fahrzeug in der DDR zugelassen war.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:40
Da muss man sich halt was einfallen lassen. Sie könnte ja auch leider in Ungarn zugelassen gewesen sein.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:50
Das ist doch ein guter Ansatz...
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:54
Du mußt nachweisen können, daß sie in der DDR zugelassen war, dann fällt sie unter die Bestimmungen des Einigungsvertrages, d.h. es gelten die zu Zeitpunkt der EZ in der DDR gültigen Vorschriften. Das Problem ist, daß die DDR-StVZO in den jeweiligen Fassungen keiner kennt. In der zentralen Datenbank ist auch nur die letzte Fassung von 1988 abrufbar. Wenn du den Nachweis zur EZ hast, schreib mir PN, dann bekommst du den StVZO-Auszug zu den damals gültigen Regelungen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 20:56
hatte 2013 auch das Problem der Zulassung. TÜV bitte gleich vergessen, die haben bei mir geblockt. Habe mit Literatur, Quellen, Katalogen und allem möglichen Originalmaterial versucht, kein Erfolg.
Habe über die Dekra (die hat die KTA-Unterlagen aus DDR-Beständen erhalten) den orginalen Typschein aus DDR-Zeiten geholt. Da steh drin, daß keine Blinker angebaut waren, das reicht.
TS 1004 _ MZ ETS 250.pdf
Damit bin ich zur freundlicher GTÜ, die haben noch einmal intern recherchiert und dann war es kein Problem. Erstzulassung in DDR hat die GTÜ nicht interessiert. Kann ich nur empfehlen.
BeitragVerfasst: 29. April 2020 21:11
Na das hilft doch schon mal weiter. Jetzt muß ich ertsmal die Rahmennummer suchen. Dann werd ich ja sehen ob es West oder Ost Ausführung ist...
BeitragVerfasst: 29. April 2020 21:18
Rahmennummer war bei mir nicht relevant zur Entscheidung.
Der Typschein galt in der DDR für alle Motorräder des Modells.
Habe meine in den alten Ländern bei GTÜ zugelassen, in den neuen erledigt das besser die Dekra.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 00:43
in der StvZo der DDR welche zum Zeitpunkt der Zulassung der Maschine gültig war.
Zum anderen in der KTA-Betriebserlaubnis. Wenn da keine Blinker drin stehen sind die auch nicht vorgeschrieben.
Allerdings muß Du belegen daß die Maschine ursprünglich in der Zone zugelassen wurde.
Haste DDR-Papiere ist das kein Problem.
Zuletzt geändert von muenstermann am 30. April 2020 08:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 05:47
Der DDR Typschein der KTA, den ich oben angehängt habe. löst alle deine Fragen.
Aus Sicht DDR gilt der Typschein für alle vom VEB Motorradwerk Zschopauu produzierten ETS250 ab Baujahr 1968.
Das Exportland BRD hatte zusätzliche Bestimmungen, die sind dem Originaltypschein allerdings egal.
Im Typschein steht unter 11. Elektr.Anlage, daß das Motorrad keine Fahrtrichtungsanzeiger hat.
Damit hast du keine Probleme mehr :D
Einzig der TÜV ist sauer, weil der nur die BRD-Zulassungspapiere hat und sich auf diese beruft. Deshalb brauchst du es dort nicht versuchen.
Dekra müsste gehen und die GTÜ basiert auch auch den KBA-Papieren.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 06:36
Bei mir hat’s genau mit diesem Schreiben auch beim TÜV ohne Probleme geklappt??
Gruß Tobi
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:13
So hab jetzt nachgeschaut....
Ist ein Westmodell (Fg. Nr. am Rahmenunterzug)....
Also doch die Blinker ranbauen....
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:22
…. Versuch macht Kluch.
Du mußt ja nicht erwähnen das es Unterschiede in der Position der FIN gibt (West/Ost).
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:34
Im verlinkten Typenschein steht aber auch die Position der FIN.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:44
Ich werd es mal versuchen...
Verrätst du uns die Nummer? Wenn du die Motornummer noch dazuschreibst, können wir dir sogar sagen, ob der Motor noch der erste ist. Gell, Vergasernadel? ;-)
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:56
Öffentlich mache ich das ungern....
BeitragVerfasst: 30. April 2020 15:57
Gern auch per PN für den Nummernfetischisten.
BeitragVerfasst: 30. April 2020 16:01
Deine ETS war doch von 1973 und der Typschein ist von 1968. Solche unbedeutenden Kleinigkeiten können doch in der Serie schon mal geändert worden sein... 8)
BeitragVerfasst: 30. April 2020 16:21
Vielleicht sollte das hier auch nicht so breitgetragen werden, a.a.S. sind auch nur Menschen und lesen im Internet mit :versteck: :versteck: :versteck: :runningdog:
BeitragVerfasst: 30. April 2020 17:00
Ich werfe mal einen ganz einfachen und logischen Gesichtspunkt in die Diskussion:
Die ETS musste in der DDR ohne Blinklichter aus geliefert werden! :wink:
Zu dieser Zeit gab es nur Lenker-Endblinkleuten des ES und Vogelserie – erst mit Einführung der TS – Modelle wurden geeignete Blinkleuchten entwickelt und produziert.
Durch die Kröpfung der Lenker, ganz besonders des Flachlenkers, ist es nicht möglich mit diesen vorhandenen Blinkern nach vorn und hinten ausreichend das Licht zu streuen. Der Lichtaustritt würde übertrieben aus gedrückt nur den Fahrer und die Fußgänger anstrahlen aber niemals den Verkehr vorn und hinten.
Ein Zukauf von passenden Leuchten für die DDR Inland - Serienproduktion und damit für die eigenen Bürger kam natürlich aus bekannten Grund nicht Infrage.
Somit war ein weiter triftiger Grund für die besondere sportliche Note dieses Modells geboren. :ja:
Eigentlich sollte das doch überhaupt kein großes Problem sein.
Das Motorrad wird nach dem damals vom KTA in Dresden erstellten Gutachten geprüft und erhält auch die passende Typ-Nummer. Die muss der gute Mann natürlich raus suchen ! Das machen die bestimmt ungern – es kostet Zeit - denn es ist nicht 0815 Plakette kleben damit :abgelehnt:.
Damit erscheint dieses Motorrad beispielsweise auch in der Zulassungsstatistik in Flensburg unter ETS.
Bei einer Vorstellung und Einzelabnahme muss das Fahrzeug den Bestimmungen des Baujahres entsprechen und solche einzelnen Regelungen wie Blinker an der ETS oder das Typenschild an der NSU Max kein Lenkerschloss an der frühen Pannonia etc. sind dann an zupassen.
Das Fahrzeug bekommt eine Sammelnummer und erscheint nicht in Flensburg unter ETS.
:wall: Diesen Fehler hab ich an meiner ETS auch gemacht. Der freundliche Kollege von der DEKRA hat das Fahrzeug (großzügig) per Einzelabnahme ohne Blinker abgenommen.
Nachteil
Er bricht sich doch glatt kurz vor einem nächsten TÜV Termin beim Ski fahren das Bein. Da hab ich halt den TÜV überziehen müssen. Ein Vertreter lehnte das ab.
Ein sehr interessanter Fakt ist das für die Versicherung im Falle WENN und WENN die darauf kommen um davon zu kommen.
LG.Uwe
Die Kollegen von der ???? - also die mit den Bügelfalten früher in der Hose und weißer Mütze - interessiert das Ganze überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 12:02
So, ich hab jetzt Blinker dran gemacht....
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:18
Da hättest aber wenigstens die Ochsenaugen nehmen können. So sieht das nicht wirklich schick aus. :ja: Ach ja, falsch zusammen geschraubt haste die Teile auch noch. Nach vorne die dicke Seite nach aussen und hinten andersrum.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:41
Das sind m. E. schon die richtigen Blinker.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:47
Das ist so, sieht aber trotzdem Sch..... aus.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 13:53
Tja beim Oldtimergutachten muß alles original sein....Die prüfen nicht nach"schaut Scheiße aus".
Und die Blinker lagen bei mir so rum :-)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 14:06
Warum willste bei ner 250er nen Oltimergutachten machen lassen. O.K. irgendwann wirds die nicht mehr geben und was man hat hat Bestandschutz. Mit H.Kennzeichen ists etwa die doppelte Steuer. Lohnenswert ist nur wenn man nen rotes Oldi Kennzeichen hat. Die Hella dürften eigendlich nicht stören den die sind Altersgemäss, die gabs auch schon wo die ETS Neu war.
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 14:33
Das Oldtimergutachten ist für die rote 07er Oldtimernummer. Dazu braucht man das mittlerweile.
H-Kennzeichen ist sinnlos.....
BeitragVerfasst: 2. Mai 2020 14:35
P-J hat geschrieben:
