Simson Schalbe KR51/2 - Rahmen verzogen ?
Beitragvon retnuk1408 » 2. Mai 2020 18:38
Warum auch immer habe ich mir die Schwalbe meines Neffen als nächstes Projekt vorgenommen. Nachdem wir sie vor ca. 10 Jahren schick gemacht hatten, sind 2 Jugendfreunde drauf geritten: Sommer wie Winter.
Ich habe mir das Schwälbchen heute in meine Garage geholt um mich dann erst einmal zum Weinen in die Ecke zu setzen. :(
Dann aber doch mich mal eingearbeitet. Leider schon als der Panzer unten war der nächste Tiefschlag: Ist hier der Rahmen verzogen ? Sieht aus jeder Perspektive etwas anders aus, aber immer steht der linke Stoßdämpfer deutlich weiter draußen, als der rechte und beide sind nicht senkrecht.
Kann mir nicht vorstellen, dass sich bei Neffens Fliegengewicht der Rahmen beim Sturz (es gab da mehrere) verzogen haben könnte. Witzigerweise ist die Sitzfläche wieder in Waage. Und das Rad spurt genau mit dem Motor, so dass ich glaube, die Schwinge asusschließen zu können.
Oh du weises Forum: Hat da jemand Tips bzw. kann man das Richten oder hab ich einfach ne schiefe Optik ? Mein Versuch mit dem Vierkantholz (im Bild) brachte erst einmal nichts - war keiner da, der gegenhält. :shock:
retnuk1408
Re: Simson Schalbe KR51/2 - Rahmen verzogen ?
Beitragvon ea2873 » 2. Mai 2020 18:42
ist die Schwingenlagerung vorne schief so dass die Schwinge insg. zu weit rechts steht, ich würde zuerst mal an die Schwinge denken?
Beitragvon MZ-TS-ST » 2. Mai 2020 19:11
Würde auch die Schwinge mit Lager untersuchen, beim Rest fällt mir nichts auf (vom Rost abgesehn :))
Bei der Gelegenheit gleich Motorhalter und Hauptständeraufnahme prüfen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon TS-Jens » 2. Mai 2020 19:16
Den Bildern nach sehe ich da auch nix krummes :lupe:
Wenn du dabei bist untersuch aber im markierten Bereich mal den Rahmen auf Risse, das machen die gern!
Beitragvon y5bc » 3. Mai 2020 07:30
mach mal neue buchsen in die schwingen. vorzugsweise pom-buchsen
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon Jürgen Stiehl » 3. Mai 2020 08:33
Wenn ich hinter einem Zweirad herfahre, schaue ich aus Interesse immer, ob die Reifen fluchten. Bei der Vogelserie tut's das aus meiner Erfahrung bei weit weniger als der Hälfte. Da habe ich schon feinst restaurierte S50/51er gesehen, die liefen krumm wie ein Hund.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon emme33 » 3. Mai 2020 08:47
Jürgen Stiehl hat geschrieben:Da habe ich schon feinst restaurierte S50/51er gesehen, die liefen krumm wie ein Hund.
Das ist mir bei diversen Ausfahrten auch aufgefallen, Spur einstellen ist für die meist jüngeren ein Fremdwort, Hauptsache der Bock läuft. :wink:
emme33
Beitragvon TS-Jens » 3. Mai 2020 09:16
Da kann man leider nichts einstellen. Die Rahmen sind anscheinend nicht genau genug gefertigt.
Ein Kumpel hatte das beim S50 auch, Spur korrekt eingestellt, aber trotzdem "2 Spuren im Schnee" wenn man genau geguckt hat. Das haben wir dann an 3 Mopeds kontrolliert, und er hat für seine sogar einen neuen Rahmen und eine neue Schwinge gekauft. Nada, mal mehr mal weniger, aber RICHTIG gerade ist davon nichts gewesen.
Beitragvon emme33 » 3. Mai 2020 09:58
Ob das Rad gerade oder schief ausgerichtet ist aber schon, da habe ich schon welche gesehen die sind alleine eine Kurve gefahren. Mit der Genauigkeit der Rahmen kann ich nicht beurteilen, bei meiner damals habe ich es ziemlich gut hinbekommen, die habe ich leider nicht mehr, mein Sohn hat noch eine, die ist aber kein Maßstab da fährt er Rennen mit. Ich weiß nur das mit den Dingern nicht gerade sanft umgegangen wird, einige denken sie haben eine Moto Cross Maschine, sehe ich fast täglich bei uns hier in der Gegend. Ich denke so einige Rahmen, gerade S50/51 haben nicht mehr ihren Urzustand.
emme33
Beitragvon Kai2014 » 3. Mai 2020 10:26
Ich hatte letztens eine S51 in Pflege, die nur Feldwege kennt.
Unter dem Tank ist der Rahmen verbogen und zwar nach oben.
Also hat es jetzt einen längeren Radstand.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon retnuk1408 » 3. Mai 2020 16:34
Je länger ich darüber siniere: wahrscheinlich doch die Schwinge - eventuell mal die Kette ordentlich bis Anschlag gespannt.
Ich "trete die Mühle erst einmal auseinander", und dann wird aufgearbeitet.
Danke an alle Tipp-Geber (ist jedenfalls besser, als ein verzogener Rahmen), derweil Hinterradschwingen gibts scheinbar auch nicht mehr als Neuteil. :(
Für Interessierte: neue Papiere vom KBA kosten jetzt mittlerweile 34 Euro und ein paar Kleine, Dauer mindestens 20 Wochen.
retnuk1408
Mitglieder in diesem Forum: Herr B aus Z, ingow, mexxchen, stricheins und 17 Gäste
