Frage zum Schaltplan Tacho TS 150
Beitragvon JanCor63 » 4. Mai 2020 15:13
Hallo an alle,
ich schreibe hier für meinen belgischen Freund, der seine MZ TS 150 von 1979 wieder in Gang bringen will. Da er kein Deutsch spricht, versuche ich mal zu vermitteln. Falls ich einen falschen Begriff verwende, seht es mir bitte nach :wink:
Auf beigefügtem Foto seht ihr die Rückseite vom Lampenhalter der Tacho-Beleuchtung (Hintergrundbeleuchtung) und den Schaltplan. Die Teile, um die es geht, sind von ihm beschriftet.
1) Wo die Lampe (Blau 24) rein muss, kann er nur EIN Kabel anschließen, nämlich das blaue, das von der Leerlaufkontrolle kommt. Auf dem Schaltplan ist an der Lampe aber noch ein weiteres, schwarzes Kabel angegeben ( siehe * auf dem Plan), das zum Zünschalter (54) geht. Was ist da zu tun?
2) Auf einem der Lampenhalter der Tacho-Beleuchtung sitzt eine kleine Kupferlippe (auf dem Foto mit ? gekennzeichnet) - welches Kabel muss da ran (welche Farbe) und von wo kommt das Kabel?
Danke und Herzliche Grüße
Cordula+Jan
TACHO schema en foto met uitleg en vragen.pdf
Fuhrpark: MZ TS 150/ Baujahr 1979
JanCor63
Re: Frage zum Schaltplan Tacho TS 150
Beitragvon ea2873 » 4. Mai 2020 16:03
es gibt unterschiedliche Tachos, soweit ich weiß, auch für die Versionen mit und ohne Drehzahlmesser.
das zusätzliche Kabel an der Tachobeleuchtung ist (man kann es nicht genau sehen, aber es sollte nicht zum Gehäuse isoliert sein) der Masseanschluß für den Tacho.
Zuletzt geändert von ea2873 am 4. Mai 2020 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vopoemme » 4. Mai 2020 16:05
Ist dein Freund sicher, das er den richtigen Tacho hat?
Anbei der "Bunte" Original Schaltplan und mal ein Tacho vomHändler(ich hoffe das der auch passen würde (Baujahresunterschied)).
zu Punkt 1: Bei deinem Bild kann ich den zweiten Anschluß nicht erkennen (siehe Händlerbild) -> Fehlt?
zu Punkt 2: das ist der Masseanschluß (Rahmen, Gehäuse, Lenker). Kleiner Tipp: ziehe bitte ein extra Kabel von Massepunkt zu Massepunkt. Kabel braun Anschluß 31.
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon JanCor63 » 4. Mai 2020 16:54
Hallo und ganz herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab alle Infos übermittelt. Das mit der Masse scheint nun klar. Danke dafür schon mal.
zu Frage 1)
Der Tacho war beim Kauf der MZ (von Privat) nicht mehr das Original sondern durch einen wie auf dem Foto ersetzt. An der mit dem roten Pfeil gekennzeichneten Stelle ist im Schaltplan ein schwarzes Kabel, das zum Zündschalter (54) führt. Dafür gibt es bei dem vorhandenen Tacho keinen Kontakt, an den das Kabel angeschlossen werden könnte.
Ich füge noch mal zur Verdeutlichung ein Bild an.
Ist nun der Tacho der Falsche oder haben wir einen Denkfehler ? :shock:
Gruß C+J
JanCor63
Beitragvon ea2873 » 4. Mai 2020 18:36
JanCor63 hat geschrieben:Der Tacho war beim Kauf der MZ (von Privat) nicht mehr das Original sondern durch einen wie auf dem Foto ersetzt. An der mit dem roten Pfeil gekennzeichneten Stelle ist im Schaltplan ein schwarzes Kabel, das zum Zündschalter (54) führt. Dafür gibt es bei dem vorhandenen Tacho keinen Kontakt, an den das Kabel angeschlossen werden könnte.
du hast den falschen Tacho.
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz2 ... mz12vg.jpg
hier ist bei der ETZ die blaue Lampe (Kabel blau-weiß) am Tacho die Fernlichtkontrolle, die wird mit "+" vom Scheinwerfer versorgt und geht dann gegen Masse. Also braucht sie keinen 2. Anschluss.
Zuletzt geändert von ea2873 am 4. Mai 2020 18:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon JanCor63 » 4. Mai 2020 18:38
Ah super und herzlichen Dank! Das hilft weiter !!!
LG C+J
JanCor63
Beitragvon Tigerente » 4. Mai 2020 22:39
ea2873 hat geschrieben:es gibt unterschiedliche Tachos, soweit ich weiß, auch für die Versionen mit und ohne Drehzahlmesser.
Moin!
Unterschiedliche Tachos für die HuFu TS mit und ohne Drehzahlmesser wären mir neu.
Worin unterscheiden sie sich denn?
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Svidhurr » 4. Mai 2020 23:34
Der Tacho auf dem Foto ist für die ETZ.
Da gibt es keine Doppelbelegung der Kontrolllämpchen.
Es fehlt auch ein Kontakt.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 18 Gäste
