MZ RT 125/3 (62) keine Rahmennummer? GEFUNDEN...
Beitragvon ronnyjwb » 5. Mai 2020 14:42
Mein jüngstes Mitglied meiner DDR Fahrzeug Sammlung ist nun auch eine RT.
Konkret eine RT 125/3 Bj 1962. rumänischen Exportmodel, mit original rumänischem Typenschein...
Nun ist in dem Typenschein keine Rahmennummer angeführt, nur die Motornummer, diese stimmt allerdings überein. Am Rahmen selber finde ich auch keine Rahmennummer?
Bei den anderen MZ die ich habe steht die Rahmennummer immer links beim Motorhalter vorne...
Weis da jemand was näheres? Für mich schaut es aus wie wenn das Fahrzeug nur über die Motornummer registriert war?!?!
Roland
Zuletzt geändert von ronnyjwb am 6. Mai 2020 15:08, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ES 150 (64)
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Re: MZ RT 125/3 (62) Exportmodel Rumänien keine Rahmennummer
Beitragvon RT-Tilo » 5. Mai 2020 15:21
Mahlzeit ... bei den RT - Modellen steht die Rahmennummer immer am Steueropf links in Fahrtrichtung,
Baujahr 62 ... dann könnte sie eine der letzten sein ... guck mal, ob du die Nummer findest. Wäre mal
interessant, welche RT's laut Rahmennummer exportiert wurden. Falls sie keine "mitgenommene" ist. :wink: :mrgreen:
Die gesamte Rahmennummernliste findest du, übrigens, unten in meiner Signatur ! :ja: Für die Liste wäre
es toll, wenn du mir zur Vervollständigung, deine Rahmennummer per PN zukommen läßt.
die RT kannst du bei Gelegenheit auch noch mit in unseren speziellen RT - Fred stellen ... :gut:
wieder eine mehr ! ===> Klick einfach hier ! :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon ea2873 » 5. Mai 2020 15:22
Beitragvon bluelagune » 5. Mai 2020 15:28
RT-Tilo hat geschrieben:Mahlzeit ... bei den RT - Modellen steht die Rahmennummer immer am Steueropf links in Fahrtrichtung
Das andere links ;-)
Richtig links ist das Typschild.
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon ronnyjwb » 5. Mai 2020 16:01
Alles klar.. Bin heute schon zuhause.. Ich fahr morgen hin und kontrollier ob dort eine Nummer ist... Da die Motornummer mit den Papieren passt vermute ich das die Rahmennummer dann auch ident sein wird..
@RT-Tilo der Verkäufer hat das sehr glaubhaft erzählt das es tatsächlich ein echter Export war..
Ich schick dir gerne die Rahmen Nummer zu.. Brauchst du von meiner ES 150(64), TS150 (74) oder von meinem IWL Troll (64) auch die Nummern?
Roli
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Mai 2020 16:11
Tilo sammelt nur die RT-Nummern. Die Kartei fuer die kleinen ES führt Lothar. :mrgreen: Bei Deiner RT fehlt das Typschild am Steuerrohr.
schrauberschorsch
Beitragvon vergasernadel » 5. Mai 2020 23:16
Der Motor ist von 1959. Schau auf Lima.
vergasernadel
Beitragvon UlliD » 6. Mai 2020 06:04
Der Gummi-Pinokel für die Lima-Entlüftung steht falschrum :!: :!: :?
Beitragvon MRS76 » 6. Mai 2020 10:00
vergasernadel hat geschrieben:Der Motor ist von 1959. Schau auf Lima.
Er hat doch so eine komische E-zündung drin.
Ich vermute das is ne alte MZ-B Zündung.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Re: MZ RT 125/3 (62) keine Rahmennummer? GEFUNDEN...
Beitragvon ronnyjwb » 6. Mai 2020 15:11
Nummer war dort wo ihr gesagt habt...
In den Papieren ist komischerweise trotzdem keine Rahmennummer vermerkt. die Motornummer stimmt überein.. naja ich muss sowieso zur Vollabnahme/Einzelgenehmigung also halb so wild.
Rahmennummer 7594633
Motornr 7020593
Gruß Roland
MZ TS 150 (74)
IWL Troll (64)
MZ RT 125/3(61)
ronnyjwb
Beitragvon RT-Tilo » 6. Mai 2020 17:06
Moinmoin, da du die Rahmennummer hier schon veröffentlicht hast, habe ich sie mit eingetragen und kann
dir sagen, daß es sich laut Liste, um eine 1961er RT handelt. :ja: Ich habe die Liste gleich mal aktualisiert,
sodaß die überneulich nachgereichten Nummern mit erscheinen. :biggthumpup:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon vergasernadel » 6. Mai 2020 19:34
Ja, ca Mai/ Juni 1961. Juli nicht mehr.
vergasernadel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
