Gehäuse Loch Frage, Motor 4 Gang ES
Beitragvon mondeo20 » 1. Mai 2020 18:58
Ich hätte mal eine Frage an die Leute, die öfter so ein Teil zwischen den Fingern haben.
Bei meinem Motor ist eine Öffnung im Gehäuse im Lichtmaschinen-Teil (Bilder anbei). Ist das so richtig?
Ist ja noch der Zylinder drüber, aber irgendwie gefällt mit das nicht. Wenn man mal durch einen ordentlichen Regen fährt, könnte ich mir vorstellen, das da Wasser eindringt und das ist sicherlich nicht so wirklich gut für die Lichtmaschine oder?
Vielleicht ist das ja nicht so und es ist Kühlung für die Lichtmaschine?
Helge
Fuhrpark: MZ TS 150 - 1979 (zerlegt in vielen Kisten), MZ TS 250/1 - 1979, KR51/2E - 1982, S51B2-4 - 1982 (Stadteinkauffahrzeug), S51N Enduro (Wald- und Wiesenfahrzeug), SR50 (zerlegt und wartet auf Neuaufbau), 2x SR2 und 1x Teile SR2, MZ ETZ 250 - 1988 (laut Ersatz-Brief), denke aber eher 1986, MZ ES 175/2 - 1968 - meine aktuelle Baustelle
mondeo20
Re: Gehäuse Loch Frage, Motor 4 Gang ES
Beitragvon Klaus P. » 1. Mai 2020 19:42
Die Frage habe ich auch vor einigen Jahren gestell, als mir das aufgefallen ist.
Merkwürdig, dass das nicht öffters gefragt wird.
Ich meine , dass ich keine Antwort darauf bekommen hatte.
Einer meiner Motoren hatte sich dafür was ausgedacht.
Themen: 118
Beitragvon mondeo20 » 1. Mai 2020 19:52
Na ja, wenn das eigentlich nicht sein soll (Gussfehler), würde ich das mit Epoxidharz zumachen, sprich abdichten von außen und dann ca. 5 mm ausgießen. Ich denke, dass sollte dann mechanisch stabil genug sein, um die Temperaturschwankungen auszuhalten.
mondeo20
Beitragvon flotter 3er » 1. Mai 2020 20:01
mondeo20 hat geschrieben:Na ja, wenn das eigentlich nicht sein soll (Gussfehler), würde ich das mit Epoxidharz zumachen, sprich abdichten von außen und dann ca. 5 mm ausgießen. Ich denke, dass sollte dann mechanisch stabil genug sein, um die Temperaturschwankungen auszuhalten.
Würde ich lassen. Ich bin mir relativ sicher, dass es mit dem Temperaturhaushalt der Lima zu tun hat.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon boebbele » 1. Mai 2020 22:03
Ist so gewollt und dient der Kühlung der Lichtmaschine. Die Luft wird über den dünnen Schlauch der vom motor ins ansauggehäuse geht abgesaugt.
Fuhrpark: MZ ES 175/1 Bj. 1960
boebbele
Beitragvon Mechanikus » 1. Mai 2020 22:30
Das ist eine sogenannte Lichtmaschinenbelüftung. Der 150er ES Motor hat das auch, später beim TS Motor haben sie es wieder weggelassen. Daraus würde ich mal schlussfolgern, daß es entweder nicht den gewünschten Effekt erzielt hat oder es gab Ärger mit eindringendem Wasser. Jedenfalls passiert nichts, wenn man es nicht hat.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2020 22:50
Dinge gibt's... :lach: Die Lichtmaschinenbelüftung ist entfallen, als die Anschlüsse der Lichtmaschine von verlötet auf verpreßt umgestellt wurde.
Bei deinem Motor befindet sich der notwendige Luftauslaß weiter hinten oben.
Beitragvon mondeo20 » 1. Mai 2020 22:59
Also ist das vom Werk so gewollt gewesen. Hatte schon gedacht, es hätte das Loch beim Strahlen des Gehäuses erzeugt, durch eine Schwachstelle im Guss.
Eigentlich ist ja das Moped nur als Schönwetterfahrzeug geplant und deswegen sicherlich egal, ob da ein Loch ist oder nicht.
Aber irgendwie finde ich das schon schräg, auf der Vorderseite, wo bei einer Regenfahrt das Wasser voll drauf drückt, eine Öffnung Richtung Lichtmaschine zu haben. Sicherlich ist bei heissem Motor auch einiges an Wasser notwendig, bis mal was in das Gehäuse kommt. :cry:
Da geht vielleicht eher Kerze und Kerzenstecker in die Knie, bevor es die Lichtmaschine flutet.
Helge
-- Hinzugefügt: 1. Mai 2020 23:07 --
Was meinst du mit "Bei deinem Motor befindet sich der notwendige Luftauslaß weiter hinten oben."
Sind damit die anderen Öffnungen gemeint, denn es gibt ja weitere Öffnungen, also Druckausgleich kann es nicht sein.
mondeo20
Beitragvon muenstermann » 1. Mai 2020 23:17
vor allem ist, wenn ich mich recht entsinne, unten im Limadeckel ein kleiner Ausschnitt am tiefsten Punkt, wo evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen könnte
muenstermann
Beitragvon Lorchen » 1. Mai 2020 23:17
mondeo20 hat geschrieben:Aber irgendwie finde ich das schon schräg, auf der Vorderseite, wo bei einer Regenfahrt das Wasser voll drauf drückt, eine Öffnung Richtung Lichtmaschine zu haben.
Die Öffnung liegt recht geschützt. Schau dir das mal bei eingebautem Motor an.
mondeo20 hat geschrieben:Was meinst du mit "Bei deinem Motor befindet sich der notwendige Luftauslaß weiter hinten oben."
Der Luftauslaß variiert ein wenig mit dem Baujahr. Bei der frühen ES /2 ist das dieser Gummi:
Beitragvon Klaus P. » 2. Mai 2020 00:37
muenstermann hat geschrieben:vor allem ist, wenn ich mich recht entsinne, unten im Limadeckel ein kleiner Ausschnitt am tiefsten Punkt, wo evtl. eingedrungenes Wasser ablaufen könnte
Der ist, meine ich, weiter hinten, im Ritzelbereich.
Das schwarze Dings ist nicht selbst gefriemelt, es hat eine Nut der Wandstärke entsprechend damit es sich im Gehäuse hält.
Außerdem kein Vollmaterial, wie eine kleine Tasche innen, somit kann es zusammen gedrückt in den Ausbruch stecken kann.
Das Dings muß es ja mal gegeben haben.
Themen: 118
Beitragvon mondeo20 » 2. Mai 2020 10:53
Das gleiche Teil habe ich auch, Öffnung im Gehäuse und da steckte dieses Gummi drin
mondeo20
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2020 18:20
Wenn du den Gummi wieder reinsteckst, dann mit der Öffnung nach hinten.
Beitragvon flotter 3er » 2. Mai 2020 20:38
Lorchen hat geschrieben:Wenn du den Gummi wieder reinsteckst, dann mit der Öffnung nach hinten.
Immer besser... :stumm:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon mondeo20 » 2. Mai 2020 21:48
Ja weiss ich, habe natürlich auch dokumentiert, bevor ich den Motor zerlegt habe. Auch passt es nur richtig, mit der Öffnung entgegen der Fahrtrichtung.
mondeo20
Beitragvon Lorchen » 2. Mai 2020 22:39
Ich meine, ich habe schon so manchen stolzen 4Gang-RT-Besitzer gesehen, dessen RT den kleinen Entlüftungsgummi falschrum drin hatte. :freak:
flotter 3er hat geschrieben:
Gefällt, ja? :mrgreen: :P
Beitragvon der janne » 3. Mai 2020 12:24
Oder das Kabel durchgezogen von der Lima...hab ich schon mehrfach gesehen
Beitragvon Christof » 3. Mai 2020 21:07
In der Bedienungsanleitung der ES 175 bzw. 250 steht es recht detailiert:
Bedienungsanleitung ES 175 - ES 250 - 1962 hat geschrieben:Damit die Lichtmaschine unter ihrem Deckel nicht 'schwitzt', erhielt sie eine Belüftung. Die Frischluft strömt zwischen erster und zweiter Rippe an der vorderen Motoraufhängung ein. Durch einen Gummischlauch wird vom Ansauggeräuschdämpfer her die erwärmte Luft abgesaugt.
Beitragvon mondeo20 » 4. Mai 2020 18:20
Hatte ich doch richtig verstanden, den Absaugschlauch hat man oder eben diese Gummitülle oder kommt durch das Gummiteil noch der Schlauch. Also zumindestens war kein Schlauch dran, als ich den Motor ausgebaut und zerlegt habe.
Helge
mondeo20
Beitragvon Christof » 5. Mai 2020 14:09
Bei der ES/2 bis 1968 war lediglich der Gummi verbaut, anschließend ist auch der entfallen, inkl. der Aufnahme im Gehäuse. Einen Schlauch hat es an der ES/2 hier nie gegeben.
Beitragvon mondeo20 » 5. Mai 2020 20:32
Ok, das passt, ist ein Alt 68. :mrgreen:
mondeo20
Beitragvon HotChiliRed » 24. April 2021 08:10
Gibt es im Serienzustand denn eigentlich belegbare Problem mit eventueller Überhitzung der LiMa?
...ergäbe es Sinn/Notwendigkeit, den rechte Gehäusedeckel (oder Motorseitendeckel) mit Bohrungen/Öffnungen an der Unterseite zu verbessern um besseren Lufteintritt gegenüber des an der Oberseite absaugenden Stützend zu optimieren?
Gerade für die reinen Sommer-Schönwetterfahrer wie mich... :-)
Fuhrpark: ES 150 1969 + ES 150 1971, Simson S50 1976, Suzuki RMZ 450 K8, Aprilia Dorsoduro 750 2016, Yamaha FZ1 2008
HotChiliRed
Beitragvon Kosmonaut » 25. April 2021 10:00
Das ist sowohl bei der Serienlichtmaschine als auch mit einer Vape unnötig.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon ea2873 » 25. April 2021 10:17
Kosmonaut hat geschrieben:Das ist sowohl bei der Serienlichtmaschine als auch mit einer Vape unnötig.
die Entlüftung wurde auch später weggelassen. Mit Löchern und Absaugung baust du dir eine wunderbare Schmutzansaugung für die Lichtmaschine..
Beitragvon HotChiliRed » 25. April 2021 17:10
Dankeschön...schon verworfen den Gedanken :-)
HotChiliRed
Beitragvon Lorchen » 25. April 2021 21:15
Die Belüftung ist notwendig bei Lichtmaschinen mit gelöteten Anschlüssen. Später waren die Anschlüsse gepreßt, damit ist auch die Belüftung entfallen.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], moreck und 30 Gäste
