MZ TS 125 Abstandsscheibe unter Zuendkerze?
Beitragvon h_w_f » 18. Februar 2008 07:23
habe gelesen, das bei den Modellen TS 125 und 150 eine Abstandsscheibe unter die Zuendkerze kommt.
Bei mir war eine Bosch Kerze verbaut, welche ein 12mm dickes Distanzstueck hatte. Das ist exakt die Laenge, welche das Gewinde der Boschkerze laenger ist, als das der Isolator M14-260. Diese habe ich eingebaut.
Meine Frage kommt unter die Isolator M14-260 auch eine Distanzscheibe, oder bleibt das ohne?
Falls eine Distanzscheibe noetig ist, wie dick muss die sein?
Mit freundlichem 2-Taktgruss
Harry
4x Schalten bis 105 oder 5x Schalten bis 180, angekickt wird immer!
Fuhrpark: MZ TS 125, Baujahr 1977, Neckermann
W650, Bj. 2005, Paralleltwin mit Koenigswelle
h_w_f
Beitragvon Andreas » 18. Februar 2008 07:27
Ich weiß nicht, ob es von Belang für Dich sein könnte, aber es gibt Kerzen mit unterschiedlich langem Gewinde, als Beispiel seien die B8ES und B8HS von NGK genannt.
Ich selbst brauche die mit langem Gewinde.....hätte ich Köpfe, in denen das kurze Gewinde benötigt wird, würde ich mir aber eher eine kurze Kerze kaufen als mit Distanzstücken zu arbeiten....
Themen: 855
Beitragvon h_w_f » 18. Februar 2008 07:41
Hi Andreas,
unterschiedliche Gewindelaengen sind mir bewusst. Ich weiss aber nicht, ob die als Ersatz empfohlene originale ISOLATOR M14-260 trotzdem eine Distanzscheibe benoetigt.
Lieber mal nachfragen, als ein Loch in den Kolben brennen :(
Harry
h_w_f
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. Februar 2008 10:56
Zündkerzen haben grundsätzlich einen Dichtring. Von einem Distanzring habe ich noch nie gehört und halte das auch für ausgemachten Blödsinn. Dafür gibt es Kerzen mit unterschiedlicher Gewindelänge.
Mag sein, das man sich mit einem Distanzring zu DDR-Zeiten über Lieferschwierigkeiten hinweggeholfen hat. Das wäre aber auch schon der einzige Grund, der halbwegs einleuchtet.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 18. Februar 2008 18:34
Trophy-Treiber hat geschrieben:Mag sein, das man sich mit einem Distanzring zu DDR-Zeiten über Lieferschwierigkeiten hinweggeholfen hat. Das wäre aber auch schon der einzige Grund, der halbwegs einleuchtet.
Auch dieser Blödsinn wurde nicht im Arbeiter und Bauernstaat gemacht...
Beitragvon mz-henni » 18. Februar 2008 20:49
Wer verzapft denn solch Dummfug?
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Trophy-Treiber » 18. Februar 2008 22:25
Nordlicht hat geschrieben:Auch dieser Blödsinn wurde nicht im Arbeiter und Bauernstaat gemacht...
Ich habe mir nur das Hirn zermartert, aus welchem Grund man sowas machen sollte. Wegen fehlendem Zündkerzenangebot war der einzige, der mir auch nur halbwegs sinnvoll klang. :roll:
Achim
Trophy-Treiber
Beitragvon h_w_f » 19. Februar 2008 06:41
hab die Maschine von einem aelteren Werkzeugmacher aus erster Hand (heute 74), dar hat so wies aussieht gerne gebastelt. Jetzt mit der ISOLATOR gehts prima auch ohne das Distanzsteueck, Danke Euch fuer die netten Komentare,
Harry
h_w_f
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 125 Gäste
