Blinker anschließen - ES 250/1 - Lenkerblinker
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 01:33
Moin in die Runde,
verkabel gerade die 250er ES neu, Kabelbaum von Haase...
mal ne ganz blöde Frage:
Wie werden denn die Blinker an der ES angeschlossen ?
Klar Kabel durch , da ist nicht das Problem....
Schwarz-rot und Schwarz-grün gehen an den Schalter, auch klar...
Aber WO gehen die beiden brauen hin ?Also das von Blinker links und rechts, sprich müsste ja Masse sein ?!
Aus dem schaltplan werd ich nicht schlau, auch da enden die im Nichts...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Roland » 18. Februar 2008 01:40
Die beiden braunen Adern gehen an Masse.
Ich habe mir in der Lampe extra einen Massepunkt aufgebaut.
Dort werden die Masseleitungen vom Licht zusammengeführt. Am besten wird von dort aus eine eigene Masseleitung ( mind. 1,5mm²) zum Hauptmassepunkt unter dem Seitendeckel geführt. Dadurch werden Probleme durch den Stromfluß nur über den Rahmen von vornherein vermieden.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 01:46
Also wären die regulär einfach am Rahmen ?
Gut, denke dann werd ich die mal mit ner zusätzlichen Leitung anschließen,
hoffe das Geraffel morgen fertig zu bekommen - doch aufwendiger wie ich dachte...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Februar 2008 01:51
Roland hat geschrieben:Am besten wird von dort aus eine eigene Masseleitung ( mind. 1,5mm²) zum Hauptmassepunkt unter dem Seitendeckel geführt. Dadurch werden Probleme durch den Stromfluß nur über den Rahmen von vornherein vermieden.
Und nicht zu vergessen: Der Strom fließt sonst über die Kugeln der Lenkkopflager, was nicht besonders gut ist.
Ex User Hermann
Beitragvon Roland » 18. Februar 2008 02:24
Die ES /1 hat ja eine feststehende Lampe , da spielt das Lenkkopflager eigentlich keine große Rolle. Ich habe aber trotzdem den Lenker mit einer separaten Masseleitung versehen, um den Strom der Hupe nicht übers Lenkkopflager zu führen.
Die Benutzung des Rahmens als Stromrückführung ist eine verbreitete Unsitte um Kabel bzw. Kupfer zu sparen. Eisen hat einen schlechteren Leitwert und es gibt dabei oft erhebliche Übergangswiderstände. Am besten verzichtet man auf die elektrische Nutzung des Rahmens, wenn es irgendwie geht.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Koponny » 18. Februar 2008 02:50
Sven Witzel hat geschrieben:hoffe das Geraffel morgen fertig zu bekommen - doch aufwendiger wie ich dachte...
Jup, ist es. Ich hab mit der Verkabelung im letzten Herbst angefangen :oops:
(Ich kann mich aber rausreden, weil die MZ-B Lima noch dazukommt und die aufwändige Verkabelung des Seitenwagens!)
Beitragvon Lorchen » 18. Februar 2008 08:20
Koponny hat geschrieben:...und die aufwändige Verkabelung des Seitenwagens!
:rofl: :patpat: OK, war jetzt kein substantieller Beitrag von mir... :versteck:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Februar 2008 14:18
Koponny hat geschrieben:und die aufwändige Verkabelung des Seitenwagens!)
:gruebel: :rofl:
Masse, Bremslicht (geschaltete Masse), "15/54" (Bremslicht Plus bei Zündung an), Blinker rechts, Rücklicht/Begrenzungslicht.
Das sind nach Adam Riese 5 (FÜNF) Kabel maximal (ohne Bremslicht 2 weniger)
Masse: Braun, Klemmenbezeichnung >> "31" (steht am Rücklicht/Begrenzungslicht)
Bremslicht: Schwarz (vom Schalter kommend an Verteiler) Braun/Schwarz (zum Bremslicht führend ab Verteiler an Bremslichtmasse, diese ist bei älteren Rücklichtern getrennt von der Rücklichtmasse)
Bremslicht: Schwarz/Rot, Klemmenbezeichnung >> "15/54" (steht am Bremslicht/Begrenzungslicht)
Rücklicht/Begrenzungslicht: Grau, Klemmenbezeichnung >> "58" (steht am Rücklicht/Begrenzungslicht)
Blinker: Schwarz/Grün
Das kann doch nicht so schwer sein!
Nochmal?
GRAU ist immer Rücklicht/Begrenzungslicht/Standlicht (Plus), Klemme "58"
BRAUN ist immer Masse (Minus), Klemme "31"
BRAUN/SCHWARZ ist immer "geschaltete Masse" (Bremslichtschalter)
SCHWARZ/ROT ist Plus bei eingeschalteter Zündung, Klemme "15/54" bzw. "49" (Blinkgeber)
SCHWARZ/GRÜN ist immer Blinker rechts (Plus getaktet vom Blinkgeber, von "49a" Schwarz/Blau zum Blinkerschalter Klemme "83", ab dort Schwarz/Grün "83R" für rechte Seite, Schwarz/Weiß "83L" für linke Seite)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Februar 2008 15:02
jetzt macht doch nicht gleich den ronny so nieder... :motz:
was er meinte war nicht die verkabelung als solches, sondern vielmehr die verlegung der kabel....(schleimvombodenwisch)
soll doch nicht nur funzen, sondern auch gut ausschauen... :lupe:
Ronny, lass dich anmachen, fünf kabel können ne menge sein... :patpat:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Februar 2008 15:14
Jajajajaja! So ein ............. pffffffffffffffft! :tongue:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Februar 2008 15:17
Hermann hat geschrieben:Jajajajaja! So ein LIEBELEIN
oder wolltest du was anderes sagen... :lol:
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Februar 2008 15:26
:stumm:
Ex User Hermann
Beitragvon mecki » 18. Februar 2008 15:29
Baut dem Ronny einen Dieselmotor ein, dann werden es weniger Kabels. :lol:
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Februar 2008 15:45
Gute Idee!
Und ne Handkurbel nebst riesiger Schwungscheibe, das hätte was!
Tschugg, tschugg, tschugg ........... :-)
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 18. Februar 2008 16:17
frei nach dem motto... wie reduziere ich das gewicht meines lanz bulldog auf ein minimum... :rofl:
Beitragvon Sven Witzel » 18. Februar 2008 18:59
Hätte was, dann aber in Verbindung mit nem hochgestellten TS Auspuff...
Kabel werden doch erst demnächst was...
Heute Besuch im Krankenhaus bei meinem Vater und Mini-Autoreparatur bei meiner Oma.
Morgen kann ich dann meinen Vater aus dem Krankenhaus abholen, Mittwoch Tüv...
Bis Sosa ist sie aber fertig ( hoff ich )
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Günni » 18. Februar 2008 23:43
Hermann hat geschrieben:Gute Idee!
Mal so nebenbei leicht OT
Ich kannte da mal einen Maschinenbauingenieur. Wenn der 2 Kabel sah, hat er die noch verwechselt. Also Richtung Elektrik 0 Plan.
Der hatte die Idee, ein Motorrad komplett ohne Elektrik zu bauen. Das sollte dann auch einen Dieselmotor mit Handkurbel haben. Die Beleuchtung sollte dann aus Karbidlampen bestehen. Ich weiß jetzt nicht, wie er vorglühen wollte, glaube aber mit Lötlampe.
Leider habe ich den Kontakt zu dem guten Gerd-Dieter (so hieß der Ing)verloren und kann daher keine Angaben machern, ob er das Projekt jemals in Angriff genommen hat.
Vielleicht kann das ja eine Anregung für Ronny sein.
mfg
Günni
Günni
Beitragvon Koponny » 19. Februar 2008 00:30
Ich hatte die aufwändige Seitenwagenverkabelung eigentlich ironisch gemeint und nur nen Smiley vergessen. Aber bei Thema Elektrik muß ich echt aufpassen was ich hier schreibe....
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Februar 2008 01:44
Jo mein Lieber, das mußt Du wohl ........... ist der Ruf erst......... :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Maddin1 » 19. Februar 2008 02:53
Wie heist das noch.... Alles was mehr als 3 Kabel hat is elektronik. :lol:
Aber nur so, die MZ-B funkt auch OHNE Kabelbaum vom Möp. Es geht dann nur nich aus...
Beitragvon Ex User Hermann » 19. Februar 2008 03:01
Für "AUS" brauchst Du nur nen Kurzschlußknopf
Ex User Hermann
Beitragvon Lorchen » 19. Februar 2008 18:29
Oder Gang einlegen...
Mitglieder in diesem Forum: FatJoe1 und 18 Gäste
