Problem Vape Zündung
Beitragvon micha68 » 10. Mai 2020 18:37
Ich habe ein Problem mit meiner ETZ.
Ich habe eine komplette Vape verbaut, alles funktionierte wunderbar.
Bei der ersten Fahrt so nach 5km bekam sie Aussetzer, und dann kein Muckser mehr.
Nachgeschaut kein Zündfunke,auch ohne Kerzenstecker . Kabel alle in Ordnung , Batterie geladen, ich weiß nicht weiter. :cry:
Ich hoffe auf eure Ideen.
Fuhrpark: MZ ETZ 301 (Kanuni) Bj. 97, MZ ETZ 250 Bj. 87, MZ TS 150 Baujahr 01.07.1985 verkauft, MZ ETZ 150 Bj. 87 verkauft, Simson S51 Enduro, Simson Schwalbe, Honda Sevenfifty Bj.96
micha68
Re: Problem Vape Zündung
Beitragvon Kai2014 » 10. Mai 2020 18:41
Zieh mal den blauen Stecker von der Zündspule ab. Wenn du dann wieder einen Funken hast, hast du ein Problem mit dem Relais.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon micha68 » 10. Mai 2020 18:48
Ist es leider nicht.
micha68
Beitragvon Kai2014 » 10. Mai 2020 18:58
Dann wirst du wohl die Zündung noch mal ausbauen und den Fehler suchen müssen.
Kai2014
Beitragvon micha68 » 12. Mai 2020 19:01
Fehler gefunden. Von Stator ist ein Kabel dem Rotor zu nah gekommen, und hatte sich so Durchgescheuert.
Danke trotzdem. :lol:
micha68
