Aktuelle Zeit: 10. April 2026 02:45
 Betreff des Beitrags: Vape ES 175/0
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 13:16
Hab meinen Regler und die Zündspule nah beieinander verbaut siehe Bild die Kabel gehen dahinter vorbei.Von welchen Temperaturen vom Regler und Zündspule kann man ausgehen ?
Gruß Arthur
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
 Betreff des Beitrags: Re: Vape ES 175/0
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 18:19
Hat wer noch ne Anleitung wie man den Regler ausmessen kann bzw die Grundplatte ?Bin mir sicher alles richtig verkabelt zu haben nur kommt kein Funke
Danke
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 18:26
Hörst du das Relais klacken wenn du die Zündung einschaltest?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 18:50
Dicker Onkel hat geschrieben:
Danke
Hast du eine Batterie angeschlossen? Sonst kann da nichts zünden bzw. klacken. Wenn nicht, zieh mal den Stecker mit dem blauen Kabel auseinander. Was mir auch auffällt, deine Nachbau Bowdenzüge werden dazu führen, dass Nebenluft angesogen wird.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 19:17
Themen: 67
Also mir persönlich wäre da alles zu dicht bei einnander.
Ich habe es so gemacht
Da war aber noch alles prvisorisch dran getüdeld.
In der VaPe Anleitung steht auch geschrieben , das es nur einen kleinen Vunken gibt wen man sie peer Hand durch tretet
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 19:38
Bei der Vape gibt es keine Minus Sicherung. Wenn die kaputt geht, zerstört es alle Glühlampen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 20:03
Update
Zündspule ist jetzt vorn
Hupe im Sitz
Batterie ist drin
Relais klackert
Blaues Kabel trennen bringt nix
Zündfunke kommt nicht Mal ein winzig kleiner
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 20:08
An der Zündspule sind 2 weiße Stecker. Den Stecker mit einem Kabel ziehe mal ausseinander. Masse ist an der Zündspule?
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 20:12
Welche Farbe hat das eine Kabel ?gelb rot oder braun ?
Masse hat es
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 20:29
Braun-weiß glaube ich.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 20:54
Ich schau Mal...
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2020 05:54 --
Rallye Olaf hast Du ne extra Motormasse gezogen ? Wenn ja wo bitte am Motor abgeklemmt ?
War eigentlich der Meinung das die Motorschrauben genug Masse bringen
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 07:45
Bilder: 249
kt1040
Ich habe meine beiden 300er mit Vape am Laufen. Die 12V Strecke und die Zündung haben dabei zum Glück nichts miteinander zu tun, sonst wäre ich am Anfang öfter nicht nach Hause gekommen. Wenn Du die Kabel von der Zündspule zur LiMa sauber verdrahtet hast und das blaue Kabel nicht an Masse hängt, dann sollte ein Funke kommen. Folgende Fehler habe ich bei mir gemacht:
- Zündspule war am frisch lackierten Platz der Originalspule angeschraubt und hatte keinen Massekontakt
- das blaue Kabel hatte doch irgendwo Masse gefunden beim Test. Ein Putzlappen hat geholfen
- beim Berlin war wirklich mal im Stator eine Spule kaputt, Ersatz kam von Edgar damals schnell und unkompliziert
Vielleicht hilfts
Viel Erfolg
Nr.: 67 bei den Rundlampen
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 13:01
Themen: 67
Ich hab eine Verbindung an der Motor schraube /Rahmen
Und von da zum Halter des Reglers.
Das ist dan auch meine Zentrale Masse.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 13:21
Bilder: 249
kt1040
Rallye Olaf hat geschrieben:
der Regler spielt aber bei der Zündung keine Rolle. Der ist maximal dafür da, dass das Relais gezogen wird. Wichtig ist der Massekontakt der Zündspule.
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 13:59
Olaf hat doch nur erwähnt das er am Reglerhalter auch Massekabel gelegt hat.
Mache ich übrigens auch immer so.
Auch wenn ein separates Mk in den Regler geht.
Ebenso lege ich ein Mk an die Zsp-halteschrauben. Auf Rahmenmasse verlasse ich mich nie.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 16:10
Funktioniert ,die Masse war es ...
Danke allen die geholfen haben ?
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 19:14
Themen: 67
Wie war das noch
Hier werden Sie geholfen :wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 13. Mai 2020 06:03
Bilder: 249
kt1040
Glückwunsch und allzeit Gute Fahrt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 57 Gäste
