Aktuelle Zeit: 1. April 2026 20:11
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 19:28
Schon mal wer diese App probiert? Ich ja, eben mal "um den Block".....
App
Frage mich ob die Werte "echt" sind....
Das wären ja ungefähr 3,1 Sek auf 100.... :wink:
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 21:54
Bilder: 358
Ich nutze die hier für vmax-Ermittlung bei Tachos, wo ich weiß, dass sie nur Grütze anzeigen und für Abgleich vom elektronischen Tacho:
https://f-droid.org/de/packages/fly.speedmeter.grub/
Das mit der Schräglage... müsste man das Telefon dazu nicht in definierter Lage anbringen und in dieser (!) kalibrieren?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 22:10
Die Werte können nur so genau sein, wie die Sensoren im Handy vorgeben.
Dh. je nach Telefon können die Werte massiv abweichen. Nicht zu vergessen, dass man bei einer sauber gefahrenen Kurven kaum Querbeschleunigungen hat, man kann das also eigenlich nur aus dem Magnetfeldsensor rauslesen (und aus dem Ansteig der Beschleunigung, der aber ja nach Schräglage eher gering und damit stark fehlerbehaftet ist).
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 9. Mai 2020 22:58
… und - ich kann jetzt nur von der TS 250 in TS 250/1 Trimm sprechen - rechts rum geht es bis auf den Schalldämpfer und links rum bis zum Schalthebel. Erfahrungswerte von ca. 1980 …
Schöne Grüße, Bambi … inzwischen wahrscheinlich ein bißchen ruhiger unterwegs ...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 08:25
Alles klar, Danke!
Habe das Handy an der Lenkerklemmbrücke, wenn ich mal zwingen ein Navi benötige um an eine bestimmte Zieladresse zu kommen.
Da erzählte mir ein Kollege von der App.
Mir ging es NICHT um "höher, schneller, weiter", da bin ich mit 50 schon raus :mrgreen:
Nur um Erfahrungen mit der YAMAHA-App :P
Die 3,1 sollten aber uuuungefähr stimmen, durch die kürzere Übersetzung. ("Sagt" auch der Reifenverschleiß :cry: )
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 08:58
Ist der "Hanging-off" Faktor berücksichtigt?
Willy
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 09:20
Simsonemme
Meine "Schräglagen App" ist noch analog.aber top in Funktion...wenn Fußrasten und Pöff Funken sprühen heist es...aufmachen und nicht weiter :mrgreen: ...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 09:38
Was es nicht alles gibt. :irre:
Die einzige App die ich kenne ist die ZündApp.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 10. Mai 2020 14:23
Fit hat geschrieben:
ja Mooooment, eine kurzzeitige erreichte maximale Bechleunigung, heißt ja noch lange nicht, dass sie dauerhaft zwischen 0 und 100 km/h so hoch ist.
Bei der Bremsung kommt das vielleicht halbwegs hin, aber nicht bei der Beschleunigung.
Wolle69 hat geschrieben:
Ja, zumindest in der immer gleichen Lage, wie der TE es ja macht. Alles andere kann die App theoretisch selbst ermitteln und ausgleichen.
Richtung der Erdbeschleunigung wird im Stillstand ermittelt, Fahrtrichtung beim Anfahren und schon ist das Motorrad-Koordinatensystem definiert.
Richy hat geschrieben:
Du meinst den 3-Achs Beschleinigungssensor, kein Magnetfeldsensor. Der funktioniert schon erstaunlich gut.
Natürlich bleibt es ein Telefon und kein High End Messgerät.
Robin
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 13:24
robin hat geschrieben:
Nein, ich meinte schon den Magnetfeldsensor. Bei einer sauber gefahrenen Kurve gibt es kaum Querbeschleunigung zu messen, d.h. für den Beschleunigungssensor erhöht sich maximal die Beschleunigung senkrecht nach unten etwas. Und das allein dürfte keine brauchbaren Resultate bringen, zumal sich die Werte bei einer profanen Bodenwelle bereits ändern.
Der Magnetfeldsensor hingegen könnte über das Erdmagnetfeld die Schräglage erkennen, aber auch hier stellt sich die Frage nach der Genauigkeit.
BeitragVerfasst: 11. Mai 2020 15:18
moin,
die mems beschleunigungssensoren messen mit seismischer masse die erdbeschleunigung.
wenn die achse des sensors geneigt wird, nimmt die gemessene beschleunigung an der einen achse ab und an der anderen zu. mit einem sauberen algorithmus kriegt man sehr gute genauigkeiten hin...
z. b. wenn z nach unten zeigt, wird bei 0 grad schräglage die erdbeschleunigung angezeigt, bei 90 grad schräglage (da tut sicherlich was weh) keine beschleunigung in z angezeigt, jetzt wird x oder y die erdbeschleunigung anzeigen...
zum messen nutzt man inklinometer...
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 12:25
Ich hab mal aus Not mein Smartphone als Wasserwaagenersatz benutzt. Das Ergebnis war "schief" in alle Richtungen. Da kann ich mir vorstellen, wie gut die Schräglagenmessung funktioniert.
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
BeitragVerfasst: 12. Mai 2020 16:30
moin,
zwei grad sehen schon schief aus...
das auge kann nicht gut messen aber gut prüfen...
wenn du schräglage 34 grad oder 36 grad hast ist das eher egal...
jot
Fuhrpark: ets 150
Mitglieder in diesem Forum: berndchen, pfuetzen und 19 Gäste
