Vergasereinstellung?
Beitragvon Bussard12 » 12. Mai 2020 18:02
Hallo Leute...Mein Bruder hat eine Schwalbe Kr51/2 BJ 84.. Er hat sich einen Vergaser 16N1-12 voreingestellt gekauft und haben ihn Montiert.. Schwalbe springt an u fährt,nach circa 5min Fahrt geht sie mit einmal aus. Wie aus dem nix... Danach muss ich den Choke ziehen und Sie springt wider an u fährt wider... Zündkerze ist ein bisschen braun.. Aber auch mal ein bisschen richtung schwarz. Auch wenn sie warm gefahren ist und man zieht den Choke passiert nix..Normalerweise müsste Sie doch ausgehen. Zündung ist eingestellt 1,8 vor OT. Funke kommt top.. Ich vermute das irgendwas mit dem Choke nicht hinhaut.. Würde gerne eure Erfahrungen oder Lösungen mal dazu hören
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1982, Simson S51 Baujahr 1989,Schwalbe KR 51 Baujahr 1982
Bussard12
Skype: Bussard12
Re: Vergasereinstellung?
Beitragvon MRS76 » 12. Mai 2020 18:15
Welcher Gaser ist es?
Von mza oder FEZ?
Schwimmerstand stimmt meist nie.
Hab auch schon zu enge Düsen gehabt.
Stempelung stimmt aber Bohrung ist zu klein.
Die Gummis der Chokekolben taugen nichts.
Liegen gern unten drin, daher passiert nichts wenn du den Choke ziehst.
Bing macht gute Teile, leider kein Schnapper.
Dafür funktioniert es.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Bussard12 » 12. Mai 2020 18:18
Ist einer von MZA.. Den Chokekolben hab ich gewechselt.. Ist ein neuer drin..
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2020 19:19 --
Schwimmerstand ist auch gut
Bussard12
Skype: Bussard12
Beitragvon mutschy » 12. Mai 2020 18:23
Wie hast du das geprüft? Senfglasmethode?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Bussard12 » 12. Mai 2020 18:24
Nein.. Gemessen..
-- Hinzugefügt: 12. Mai 2020 19:25 --
Fährt ja gut... Geht bloß mit einmal, aus während der Fahrt
Bussard12
Skype: Bussard12
Beitragvon icke1982 » 12. Mai 2020 20:53
Tankdeckel Entlüftung frei?
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon thuttle » 12. Mai 2020 20:53
kommt genug sprit im vergaser an?
Fuhrpark: Fuhrpark: Triumph Tiger 885i
Standpark: ES 125 Bj63, Es250/2, Aprilia Pegaso
thuttle
Beitragvon ea2873 » 13. Mai 2020 15:55
Bussard12 hat geschrieben:Hallo Leute...Mein Bruder hat eine Schwalbe Kr51/2 BJ 84.. Er hat sich einen Vergaser 16N1-12 voreingestellt gekauft und haben ihn Montiert.. Schwalbe springt an u fährt,nach circa 5min Fahrt geht sie mit einmal aus. Wie aus dem nix..
das ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit kein Vergaserproblem.
Kontrolliere den Durchfluss (Volumen/Zeit) durch den Benzinhahn und dann mit abgenommener Schwimmerkammer durch den Vergaser.
Wenn das passt, liegt es höchstwahrscheinlich an der Zündung, ist nicht selten dass bei Wärme Zündprobleme auftreten, Kerzenstecker, Zündspule, Kondensator, etc...
Beitragvon der garst » 13. Mai 2020 16:49
Zufällig n Spritfilter in Benzinschlauch?
Mach den mal raus
Beitragvon Bussard12 » 13. Mai 2020 21:13
.. Hallo.. Also Tankdeckel ist frei.. Benzinhahn hab ich komplett gereinigt u mit neuen Dichtungen u Sieben versehen.. Benzin läuft top...
-- Hinzugefügt: 13. Mai 2020 22:17 --
Benzinfilter ist nicht drin..Zündkabel u Stecker sind Neu... Die Schwalbe fuhr ja letztes Jahr gut.. Erst seit diesem Jahr haut was nicht hin... Der Chokekolben war halt defekt.. Ist ja auch wider erneuert
Bussard12
Skype: Bussard12
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
