Aktuelle Zeit: 26. November 2025 09:55
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 19:55
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
in vorbereitung auf die knowledge base
kupplungszug - also einfach ein großes gebogenes blech...
gehäuse vom ur-motor
seitendeckel mit innerer aufnahme
spezial-kickstarter anschlag
kurbelwelle - die erste ausführung mit den lagerwalzen ohne käfig
2takt-pit -> genau so begeistert wie ich !
Motornummer - für's log
schön zu sehen - die auswölbungen im zylinder, damit die 2 krümmer platz finden ...
bitte um hinweise, was noch so alles anders zu den späteren modellen ist ...
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 20:04
Themen: 201
Boah.
Sind das zwei verschiedene Motorgehäusehälften? die sehen so versetzt aus (auf deinem 3.Foto von oben, quasi die vordere Aufnahme am Rahmen, hat so extreme Kanten). Kann mich natürlich täuschen. Optischer Fehler meinerseits?
Das hatte ich mal an meiner 175er Puch: Da hat der Vorbesitzer zwei verschiedene Gehäusehälften verwendet, was bald zu Problemen führte...
Viele Grüße und viel Spaß euch noch,
dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 20:22
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
komisch sieht das aus, aber der motor was angeblich nie auf und ist ca 7000km gelaufen. dann müsste die "ab werk" so sein
ich könnte mir vorstellen, daß die ersten motoren noch nicht so 100% waren
jedenfalls hat die kurbelwelle kein spiel und bei mhin und herdrehen hat auch nix geklappert
somit bin ich der meinung, daß das so passt
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 21:03
Der Bruder
wenn ich gelenkig genug wäre würde ich mich heut noch in A... beissen.
Auf ner wilden müllkippe lagen mal 2 Stück davon. Und alles was ich mitgenommen hab waren die Vergasernadeln. :steinigung: :unknown:
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 21:15
ich will ja immer dazulernen: Was sind "Lagerwalzen ohne Käfig"??
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 21:26
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
TBJ hat geschrieben:
Tobias
das ist die "UR-lagerung" der kupplung
da wurden die walzen mit etwas fett in die rillen geklebt und der mitnehmer drübergeschoben
etwa so wie das erste gangrad bei den 5-gangmotoren - nur zweireihig
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 22:02
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Wo ist das große Rad ?
Sind die Krümmermuttern im Zylinder eingeschraubt oder hat der das Gewinde als Außengewinde am Motor ?
BeitragVerfasst: 18. Februar 2008 22:32
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Sven Witzel hat geschrieben:
fehlt: siehe teilefred dritte seite
de krümmermuttern sind eingeschraubt:
