Vape TS 150 mit 12 Volt - Relais verpolt
Beitragvon narcosis » 17. Mai 2020 10:24
Hallo Gemeinde,
ich hatte, versehentlich beim Zusammenbau mit neuer Vape, das blaue/schwarze Kabel an Klemme 30/85 vertauscht. Sicherung kam. Auf der Fehlersuche mussten noch 2 weitere Sicherungen dran glauben.
Jetzt ist der Fehler behoben, aber kein Zündfunke vorhanden.
Meint Ihr das Relais hat was abbekommen und verursacht das Problem? Ist ja nicht sehr teuer...
Oder kann das nicht die Ursache sein, bzw. wie könnte ich das prüfen?
Danke für die Tipps der Elektriker und allen nen schönen Sonntag! (am besten auf, anstatt neben dem Bock)
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Vape TS 150 mit 12 Volt - Relais verpolt
Beitragvon ARilk » 17. Mai 2020 11:32
Zieh mal das blaue Kabel vom Relais ab; bzw. trenne den Zwischenstecker am blauen Kabel. Damit grenzt du den Fehler ein.
(blaues Kabel der PD-/Vape-Zündspule = Zündung AUS, wenn gg. Masse.)
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
