Aktuelle Zeit: 9. April 2026 10:34
 Betreff des Beitrags: MZ TS 150 Tacho
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 17:42
ich habe bei meiner 125er und 150er TS das Problem, dass bei beiden der Tacho zu langsame Geschwindigkeiten anzeigt. Bei der 150er fahre ich bei Vollgas gerade einmal ca. 70 Km/h laut Tacho obwohl es sich wie mindestens 90 anfühlt. Hat jemand von euch eine Lösung für das Problem?
Danke schon mal im voraus.
Fuhrpark: MZ TS 125/1982, MZ TS 150/1972, MZ ETZ 150/1988, MZ ES 150-1/1972
Zuletzt geändert von Christof am 17. Mai 2020 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Thema verschoben
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 150 Tacho
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 17:52
Ich würde mir eine GPS APP auf das Handy laden.
Die zeichnet V max auf und du hast mehr als ein Gefühl.
Danach Fehler suchen oder Motor tunen. 8)
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 17:57
Tachoantrieb von der ETZ 150 verbaut? Genau das hatte ich nämlich mal.
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 18:29
Wie stelle ich fest, ob der Tachoantrieb von der 150er ETZ ist?
BeitragVerfasst: 16. Mai 2020 18:40
Fritschi hat geschrieben:
Ausbauen und am Schraubenrad und Ritzel Zähne zählen. Irgendwo stehen die Zähnezahlen.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 13:24
Salut,
wenn's am Tacho liegt den Tacho zu einem Tachodienst (z.B. VDO) bringen und dort eichen lassen. Dazu muß das Tachometer nicht zerlegt werden da es in einem Aufmagnetisierungsgerät geeicht wird.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 16:25
Meinst Du eichen oder kalibrieren?
“Tigerente“ Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:35
Themen: 179
Bau den Tacho mal aus. Nimm dir nen Akkuschrauber mit ner Nenndrehzahl von 600 U/min und einen passenden Vierkant-Bit (ich glaub 2mm is der richtige, bin mir aber nich sicher :oops: ), der in den Mitnehmer vom Tacho gesteckt wird. Bei Vollgas linksrum laufen lassen (den Akkuschrauber!). Werden ~60 km/h angezeigt, is der Tacho iO und der Fehler liegt am Antrieb. Falls nich, wende dich mal an den User croft ;)
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 21:46
Tigerente hat geschrieben:
“Tigerente“ Jörn
Salut,
na ja, nachdem ich mal nach dem Unterschied der beiden Bezeichnungen im Netz gegoogelt habe, geht es um kalibirieren - auch wenn umgangssprachlich da kein Unterschied gemacht wird. Mit dem geziehlten Auf- und Entmagnetisieren wird die Anzeige der Tachonadel kalibiriert, natürlich betrifft dies nicht den Kilometerzähler. Es muß selbstverständlich das richtige Tachometer mit der richtigen Wegdrehzahl sein, natürlich muß auch der Tachoantrieb der dazugehörige sein. Es geht nur darum die Anzeige der Nadel zu korrigieren. Größere Änderungen oder Korrekturen, weil man z.B. ein falches Tachometer oder einen unpassenden Tachantrieb montiert hat, kann man mit einem Zwischengetriebe korrigieren. So habe ich in meinem ES 250/2 Gespann einen TS 5-Gang drin, ohne Tachoantrieb, aber eine SR 500 Vorderradnabe mit Tachoantrieb. Den Tacho lass ich natürlich von der SR-Nabe antreiben, damit die Werte stimmen ist dazwischen ein Anpassgetriebe angebracht, genau berechnet und zusammengestellt.
l.G.
Roland
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 10:42
mutschy hat geschrieben:
Ein mechanischer MZ-Tacho hat K=1 und zeigt demzufolge bei 1000 U/min 60 km/h an.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 23. Juli 2022 19:08
Moin zusammen,
ein alter Thread an den ich anknüpfen möchte:
Habe einen alten ETS 150 Tacho, der zeigt aber schon im Stand einen Wert an. Habe den Tacho einmal geöffnet. Das sieht alles gut aus, da war vorher niemand dran.
die Nadel hängt nicht fest, ist frei beweglich, aber die Federkraft ist offensichtlich nicht in Ordnung.
Wie wird so ein Tacho kalibriert? Welche Möglichkeiten zur Einstellung habe ich, ohne das ganze zu verschlimmbessern?
Gruss, bodo
Fuhrpark: MZ ETS 150 Bj. 72,
Simson S51/83
BeitragVerfasst: 23. Juli 2022 19:14
Themen: 311
Schick ihn zu Croft.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 23. Juli 2022 19:26
croft?
Simson S51/83
BeitragVerfasst: 23. Juli 2022 19:29
Themen: 143
Um diesen Croft handelt es sich:
viewtopic.php?f=33&t=83752
BeitragVerfasst: 21. August 2022 16:02
Mein Tacho kann auch nicht stimmen.
Ist nur blöd wenn ein Blitzer kommt.
Ich fahre dann lieber etwas langsamer.
Fuhrpark: MZ TS 150 / Baujahr 1977
AWO 425 Touren / Baujahr 1959
CanAm Outlander 650 / Baujahr 2006
Ford Kuga / Baujahr 2012
Kia E Niro / Baujahr 2021
BeitragVerfasst: 21. August 2022 16:48
Simsonemme
Die Tachos zeigen alle mehr an.
BeitragVerfasst: 21. August 2022 18:39
Themen: 179
Sollen sie auch. Kommt halt drauf an, in welchem Rahmen der Tacho vorgeht. Das variiert im Übrigen nicht nur nach Geschwindigkeit, sondern sogar je nach Reifen :shock: Vom Luftdruck in der Gummiwurst mal ganz abgesehen.
@Grufti: Wie weit geht dein Schätzeisen vor? Bis 10% vom aktuellen Tachowert (also zB 5 km/h bei 50) würde ich mir absolut keinen Kopf machen. Beeinflussen kannste eh nich wirklich was.
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2022 08:24
Habe Gestern mal mit einer GPS App gemessen etwa 10 km/h
