 Betreff des Beitrags: Autoradio Trabant Empfang gestört
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 19:58
Nachdem die Zulassungsstelle wieder offen haben, konnte ich unseren Trabant anmelden.
Einziger Mängel, das Radio dudelt ohne laufenden Motor bestens, mit steigender Drehzahl wird es immer schlimmer bis nur noch Rauschen kommt.
Was muß ich tun, um beim fahren Radio hören zu können?
Im Vorgänger Trabi hatten wir das Problem, bei gleicher Zündung, nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Autoradio Trabant Empfang gestört
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:01
Entstör mal deine Lima. Oder etwas stimmt mit der Masse nicht.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 17. Mai 2020 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:11
Den Effekt habe ich auch, drum lese ich mal mit.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:35
Das ist bei mir auch so, je nach Empfangslage.
Ein Entstörsatz / Entstörgeschirr sollte Abhilfe schaffen.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 20:53
Versuch einfach das Radiogehäuse mit einem Kabel an Masse zu legen. Manchmal klappt es.
BeitragVerfasst: 17. Mai 2020 21:41
So weit ich weiß, hilft das Entstörgeschirr nur bei MW ond KW.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 08:23
versuche mal einen Kondensator an die Zuleitung zum Radio zu legen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 09:34
Oftmals hilfts auch schon die Lautsprecherkabel abzuschirmen oder anders zu verlegen.
Limarauschen ist ein recht weit verbreitetes Problem bei Audionachrüstungen.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 11:29
Ich hatte früher so ein Buch mit dem Titel "Rundfunkempfang im Auto". Da war recht ausführlich beschrieben, welche Kondensatoren wo und mit welchen Wert anzuschließen sind. Damit ging es dann.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 12:16
Das Buch steht bei mir im Keller. Ich schau heute Abend mal rein.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 16:15
was hast du für Kerzenstecker drin?
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 18:56
Die mit Metallmantel.
BeitragVerfasst: 18. Mai 2020 19:02
matthias1 hat geschrieben:
:zustimm:
oder weit unter dem Armaturenbrett anbauen.
LG. Uwe
PS.: Der komplette Entstörsatz war auch beim Stern Transit mit UKW Empfang am Trabant nötig.
BeitragVerfasst: 19. Mai 2020 05:10
https://www.ldm-tuning.de/artikel-1210.htm..sowas brauchst du
