Maik80 hat geschrieben:Der kleine runde Blindstopfen direkt links nebem dem Leerlaufschalter wäre auch ein Inkontinenzkanditat.
Michael0107 hat geschrieben:kann man den leerlaufschalter tauschen ohne den motor auseinander zunehemen? mein kollege hat zur zeit genau das selbe problem!
Paule56 hat geschrieben:ich kenne nur den (oder die 2 größeren) als inkontinent, der Leerlaufschalter, bzw. dessen Abdichtung hatte ich noch nicht
in ca. 30 bis 45° Schräglage brauchst noch nicht einmal das Öl ablassen
in dieser Stellung wurde der kleine Stopfen abgedichtet/verklebt
26kanal hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:Der kleine runde Blindstopfen direkt links nebem dem Leerlaufschalter wäre auch ein Inkontinenzkanditat.
Welchen meinst Du genau?
Mainzer hat geschrieben:https://mz-forum.com/viewtopic.php?f=4&t=87537&#p1841127
Aynchel hat geschrieben:moin auch
ich habe aktuell das Problem, dass sich der Blindstopfen neben dem Leerlaufschalter gelösst hat
https://i.postimg.cc/x8Q00ND9/2018-06-1 ... icht-2.jpg
bei der Gelegenheit hab ich mal das axiale Spiel der Schaltwelle gemessen
sie schiebt sich beim Schalten 0,6mm hin und her
das kommt mir recht viel vor
ist das noch in der Toleranz ?
Klaus P. hat geschrieben:Den Blindstopfen evtl. durch einen Gewindestift ersetzen...
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, Mzfahrer 93 und 111 Gäste
