Aktuelle Zeit: 17. November 2025 17:45
 Betreff des Beitrags: Mz Ts 125 1. Gang geht schlecht rein
BeitragVerfasst: 22. Mai 2020 15:52
Andreas Grabow
habe seit kurzem erst das „Problem“ das der 1. Gang nicht reingehen will. Kurioser weise nur manchmal..und der Gang springt auch wieder rein wenn ich das Motorrad ein paar Zentimeter bewege. Was kann das sein und kann man das irgendwie einstellen?
Fuhrpark: MZ TS 125, Bj. 1977
BeitragVerfasst: 22. Mai 2020 18:09
Themen: 173
Hast du sonst irgendwelche Probleme mitm Schalten? Also, dass es beim Rauf- oder Runterschalten hakt? Tritt das nur im Stand auf, oder auch wenn du noch rollst? Ist es abhängig, ob der Motor kalt oder bereits warmgefahren ist?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 22. Mai 2020 18:34
das einfachste zuerst
ist der Schalthebel fest ?
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 22. Mai 2020 22:05
Andreas Grabow
Also mit dem schalten habe ich keine Probleme, außer aber auch nur manchmal geht es schlecht vom 3. zum 4. Gang. Die Gänge lassen sich aber sonst gut schalten.
Das Problem mit dem 1. Gang kommt meistens bei warmen Motor. Und im stehen geht er schlecht rein, während der Fahrt ohne Probleme.
BeitragVerfasst: 22. Mai 2020 23:51
Themen: 173
Wie lange ist die letzte Zerlegung des Motors her? Also in Kilometern. So ungefähr. Könnte mir vorstellen, dass das Getriebe seinen Zenit bereits überschritten hat...
Mutschy
(früher)
BeitragVerfasst: 23. Mai 2020 08:27
Das Getriebe und besonders die Schaltmechanik ist sehr haltbar. Am ehesten gibt es Probleme mit den Hinterschneidungen des vierten Ganges, aber dann fliegt der unter Last raus und geht nicht schwerer rein deswegen.
Ich denke, bei dir ist alles normal. Das Getriebe ist schon recht kernig. Ich muß auch beim Schalten in den 1. Gang manchmal etwas mit dem Fuß anrollen, damit der ganz reingeht.
BeitragVerfasst: 23. Mai 2020 08:32
Nur mal so am Rande bemerkt, ist genügend Getriebeöl drin?
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 23. Mai 2020 09:20
Andreas Grabow
Also Getriebeöl ist genügend, einen Tag vor der langen Fahrt zum Vatertag nochmal kontrolliert und ein wenig nachgekippt.
Der Motor wurde vor ca. 500 km regenriert.
Also wenn das keine größere Sache ist, dann kann ich damit leben..
BeitragVerfasst: 23. Mai 2020 10:10
Da kann ich Lorchen nur zustimmen. Wir haben 3 150er, auch da ist es mit dem ersten Gang bei kaltem Motor manchmal etwas hakelig.
Ich hatte letztes Jahr einen Motor für einen Bekannten regeneriert, der wollte unbedingt eine neue Schaltwelle haben (wegen der etwas angegriffenen Verzahnung für den Schalthebel). Nachdem ich den neuen "super" Nachbau etwas bearbeitet hab, ging es einigermaßen, solange bis der Motor warm war. Dann ging nix mehr zu schalten. Also nochmal alles auseinander und die alte Schaltwelle rein, funktioniert nun bestens...
Karsten
BeitragVerfasst: 23. Mai 2020 10:30
Simsonemme
Lorchen hat geschrieben:
so ist es ..bei mir alles orginal Motor 81000km.. selbst die Kupplung mit Primärkette..
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 21:04
Wenn der Motor vor 500 km gemacht worden ist, würde ich es beobachten. Gerade die kleinen Getriebe brauchen mindestens 2000 km, bis alles sauber flutscht.
Übrigens sollte man nach 500 km das Öl erstmalig tauschen. Das hat den Hintergrund, dass man einfahrbedingte Späne recht frühzeitig aus dem Motor entfernen will. Ein Blick in die Bedienungsanleitung kann daher nicht schaden. :mrgreen:
