Aktuelle Zeit: 13. Februar 2026 05:55
 Betreff des Beitrags: Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 21:09
Guten Abend. Ich hab ein Problem mit meiner ets 250. Vorne bremsbeläge gewechselt. Beim zusammenbauen muss ich immer die Gabel mit gewalt auseinander ziehen,damit ich den radnabendeckel mit einbauen kann. Ich habe das Gefühl,das die Bauteile trommelbremse, rad und Deckel insgesamt breiter sind als die Gabel Platz bietet.
Nach dem zusammenbauen klemmt das auf Spannung und das Rad lässt sich nur schwer drehen. Ich denke, ich muss vom radnabendeckelzapfen so einen cm abdrehen, damit alles klemmfrei passt.... Mach ich da jetzt einen Denkfehler? Oder hab ich einen falschen deckel? Hilfe!!!
LG Michael
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj. 1973, MB SLK 230 Final Edition Bj. 2004
 Betreff des Beitrags: Re: Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 21:49
Schau mal, ein Foto. Sowas hilft hier ungemein.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 05:40
Artikel: 3
Themen: 152
Im Deckel steht ne Ersatzteilnummer. Wenn du uns die mitteilen könntest wäre es toll :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 06:04
ot
bei meiner ETS 250 ist der Deckel mit der Nr. 05 82406-0 eingebaut ; Nabenlänge 42mm
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 09:36
Die Nummer schaue ich heute Abend nach. Anbei Fotos meines Problems. Schon mal danke im voraus. LG Michael
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 09:53
ot
Hallo.
Drehe mal das Tauchrohr dann wird wohl die Kotflügelhalterung als auch der Deckel passen !!!
MfG
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 10:01
Hammer... :wall: :anonym:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 10:32
muss bei diesem modell wirklich auch der kotfluegel entfernt werden um das vorderrad auszubauen ?
oder wieso hat er das linke tauchrohr um 180° verdreht
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 12:46
Themen: 231
Echt bitter...
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 13:22
starke136 hat geschrieben:
Echt bitter...
Nö, traurig :shock: :( :(
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 14:46
Vielen Dank dafür jetzt ist mir ein Licht aufgegangen
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 16:17
Und falls das ganze Problem dann auch noch professionell gelöst werden soll , würde sich die Schraube zum festklemmen der Achse ganz gut machen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 18:41
Die Klemmung habe ich angezogen ,aber nicht angeknallt ,weil ich nicht möchte ,dass mir die Klemmung reißt. jedenfalls dreht sich dann nichts mehr, was sich nicht drehen soll.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 19:18
Themen: 231
Es gibt Drehmomente für bestimmte Schrauben in den Handbüchern. Dort findest du bestimmt auch das passende für die Klemmschraube.
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
