Dirk45 hat geschrieben:Es ist eine 175er wo schon zu DDR Zeiten ein 250er Motor rein kam.
Christof hat geschrieben:Dirk45 hat geschrieben:Es ist eine 175er wo schon zu DDR Zeiten ein 250er Motor rein kam.
Dirk45 hat geschrieben:Die Emmi springt auf Schlag an, mit 2x vortreten, Zündung, Vape 12V an, Benzin Huhn auf, Choke und läuft.
MRS76 hat geschrieben:Achgottchen.
Ich lese mal hier mit. Wo is der Popcornsmiley aufm Handy? ?
Dirk45 hat geschrieben:... und es entsteht ein gewisser Unterdruck.
Das hat mir zu tiefsten DDR Zeiten mal ein alter MZ Mechaniker so gesagt und seit dem mache ich das so.
Lorchen hat geschrieben:Dirk45 hat geschrieben:... und es entsteht ein gewisser Unterdruck.
Versuche es beim nächsten mal ohne das zweimalige Vorgekicke.
Übrigens hat der Choke bei geöffnetem Drosselschieber keine Wirkung mehr. Das muß bei dir Voodoo sein.
Dirk45 hat geschrieben:Ihr könnt doch das machen wie Ihr wollt, das ist mir völlig egal.....ich mach’s eben so!
Lorchen hat geschrieben: Dirk45 hat geschrieben:
Warum trittst du 2x vor und öffnest den Benzinhahn erst danach?
Ich muss immer wieder feststellen das in der DDR viel Blödsinn gemacht wurdeDirk45 hat geschrieben:Das zwei Mal vortreten, habe ich schon zu DDR Zeiten gemacht.
EmmasPapa hat geschrieben:Also, wenn der Motor kalt ist, trete ich auch ohne Zündung vor, aber eben mit gezogener Kupplung, um diese zu lösen. Das steht auch so in den alten Bedienungsanleitugen drin, also bei der ES und TS, bei der ETZ halt nicht mehr, obwohl sich das Problem ja nicht von selbst gelöst hat. Das verhindert den Ruck beim Einlegen des ersten Ganges. Das hatten wir auch erst Anfang des Jahres schon mal durchgekaut.
Wenn ich die Papiere und das Nummernschild von der Zulassungsstelle zurückbekomme, gibt`s auch ein Gesamtbildstarke136 hat geschrieben:Gibt es auch ein schönes Gesamtfoto der ES?
