Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
Beitragvon michaelbollnow » 24. Mai 2020 22:09
Guten Abend. Ich hab ein Problem mit meiner ets 250. Vorne bremsbeläge gewechselt. Beim zusammenbauen muss ich immer die Gabel mit gewalt auseinander ziehen,damit ich den radnabendeckel mit einbauen kann. Ich habe das Gefühl,das die Bauteile trommelbremse, rad und Deckel insgesamt breiter sind als die Gabel Platz bietet.
Nach dem zusammenbauen klemmt das auf Spannung und das Rad lässt sich nur schwer drehen. Ich denke, ich muss vom radnabendeckelzapfen so einen cm abdrehen, damit alles klemmfrei passt.... Mach ich da jetzt einen Denkfehler? Oder hab ich einen falschen deckel? Hilfe!!!
LG Michael
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj. 1973, MB SLK 230 Final Edition Bj. 2004
michaelbollnow
Re: Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
Beitragvon Lorchen » 24. Mai 2020 22:49
Schau mal, ein Foto. Sowas hilft hier ungemein.
Beitragvon Guesi » 25. Mai 2020 06:40
Im Deckel steht ne Ersatzteilnummer. Wenn du uns die mitteilen könntest wäre es toll :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon ott » 25. Mai 2020 07:04
bei meiner ETS 250 ist der Deckel mit der Nr. 05 82406-0 eingebaut ; Nabenlänge 42mm
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon michaelbollnow » 25. Mai 2020 10:36
Die Nummer schaue ich heute Abend nach. Anbei Fotos meines Problems. Schon mal danke im voraus. LG Michael
michaelbollnow
Beitragvon ott » 25. Mai 2020 10:53
Hallo.
Drehe mal das Tauchrohr dann wird wohl die Kotflügelhalterung als auch der Deckel passen !!!
MfG
ott
Skype: ot
Beitragvon Lorchen » 25. Mai 2020 11:01
Hammer... :wall: :anonym:
Beitragvon hermann27 » 25. Mai 2020 11:32
muss bei diesem modell wirklich auch der kotfluegel entfernt werden um das vorderrad auszubauen ?
oder wieso hat er das linke tauchrohr um 180° verdreht
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon starke136 » 25. Mai 2020 13:46
Echt bitter...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon UlliD » 25. Mai 2020 14:22
starke136 hat geschrieben:Echt bitter...
Nö, traurig :shock: :( :(
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon michaelbollnow » 25. Mai 2020 15:46
Vielen Dank dafür jetzt ist mir ein Licht aufgegangen
michaelbollnow
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 25. Mai 2020 17:17
Und falls das ganze Problem dann auch noch professionell gelöst werden soll , würde sich die Schraube zum festklemmen der Achse ganz gut machen.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon michaelbollnow » 25. Mai 2020 19:41
Die Klemmung habe ich angezogen ,aber nicht angeknallt ,weil ich nicht möchte ,dass mir die Klemmung reißt. jedenfalls dreht sich dann nichts mehr, was sich nicht drehen soll.
michaelbollnow
Beitragvon starke136 » 25. Mai 2020 20:18
Es gibt Drehmomente für bestimmte Schrauben in den Handbüchern. Dort findest du bestimmt auch das passende für die Klemmschraube.
Simson S50B2
CBR 650 R
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
