 Betreff des Beitrags: Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 22:09
Guten Abend. Ich hab ein Problem mit meiner ets 250. Vorne bremsbeläge gewechselt. Beim zusammenbauen muss ich immer die Gabel mit gewalt auseinander ziehen,damit ich den radnabendeckel mit einbauen kann. Ich habe das Gefühl,das die Bauteile trommelbremse, rad und Deckel insgesamt breiter sind als die Gabel Platz bietet.
Nach dem zusammenbauen klemmt das auf Spannung und das Rad lässt sich nur schwer drehen. Ich denke, ich muss vom radnabendeckelzapfen so einen cm abdrehen, damit alles klemmfrei passt.... Mach ich da jetzt einen Denkfehler? Oder hab ich einen falschen deckel? Hilfe!!!
LG Michael
 Betreff des Beitrags: Re: Radnabendeckel ets 250 Vorderrad
BeitragVerfasst: 24. Mai 2020 22:49
Schau mal, ein Foto. Sowas hilft hier ungemein.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 06:40
Im Deckel steht ne Ersatzteilnummer. Wenn du uns die mitteilen könntest wäre es toll :-)
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 07:04
bei meiner ETS 250 ist der Deckel mit der Nr. 05 82406-0 eingebaut ; Nabenlänge 42mm
MfG
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 10:36
Die Nummer schaue ich heute Abend nach. Anbei Fotos meines Problems. Schon mal danke im voraus. LG Michael
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 10:53
Hallo.
Drehe mal das Tauchrohr dann wird wohl die Kotflügelhalterung als auch der Deckel passen !!!
MfG
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 11:01
Hammer... :wall: :anonym:
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 11:32
muss bei diesem modell wirklich auch der kotfluegel entfernt werden um das vorderrad auszubauen ?
oder wieso hat er das linke tauchrohr um 180° verdreht
mfg hermann
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 13:46
CF-Moto Botschafter
Echt bitter...
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 14:22
Verdienter Löter des Forums
starke136 hat geschrieben:
Echt bitter...
Nö, traurig :shock: :( :(
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 15:46
Vielen Dank dafür jetzt ist mir ein Licht aufgegangen
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 17:17
Und falls das ganze Problem dann auch noch professionell gelöst werden soll , würde sich die Schraube zum festklemmen der Achse ganz gut machen.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 19:41
Die Klemmung habe ich angezogen ,aber nicht angeknallt ,weil ich nicht möchte ,dass mir die Klemmung reißt. jedenfalls dreht sich dann nichts mehr, was sich nicht drehen soll.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2020 20:18
CF-Moto Botschafter
Es gibt Drehmomente für bestimmte Schrauben in den Handbüchern. Dort findest du bestimmt auch das passende für die Klemmschraube.
