 Betreff des Beitrags: Krümmermutternschlüssel für Vielfachverzahnt Mutter
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 13:16
Hallo Leute,
Viele kennen bestimmt die vielfachverzahnten Krümmermuttern von BMW etc.
Meine Pannonia hat auch solche:
Einen Anbieter habe ich gefunden bei Ebay, der den passenenden Schlüssel vertreibt, jedoch ist dieser noch einige Zeit im "Urlaub".
Meine Frage daher, gibt es Normschlüssel für solche Muttern?
Normalen Hakenschlüssel wie bei MZ passen hier leider nicht und man rutscht ab und bricht die Nasen der Muttern ab.
Grüße,
Karsten
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmermutternschlüssel für Vielfachverzahnt Mutter
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 13:33
hmm
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Mai 2020 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 13:44
Bei Jawamarkt gibt es recht günstig welche für die verschiedenen Jawas. Könnte mir vorstellen, daß die auch für die Pannonia gehen, wenn der Durchmesser halbwegs hinhaut. Zumindest müßte sich was anpassen lassen. Siebenrock hat Schlüssel für die BMW's. Die sind aber nicht so billig und lassen sich vermutlich auch nicht gut modifizieren.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 13:46
Die gelaserten Flacheisen würde ich nicht empfehlen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 13:54
Oder Du nimmst dir einen Blechstreifen von, sagen wir mal, 3mm Stärke und 10 oder 12 mm Breite. Den schneidest Du in ca. 20 Stücke á 15 mm Länge. Die steckst Du in die Zwischenräume der Kühlrippen an der Mutter. Dann legst Du ein etwa 5 mm starkes Blech von entsprechender Form bzw. einen großen, alten Schraubenschlüssel auf und punktest die Blechstückchen alle an. Anschließend werden sie ordentlich mit dem zukünftigen Spezialwerkzeug verschweißt. Fertig :D
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 14:06
Wenn
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. Mai 2020 20:40, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 14:33
Danke für die Tipps.
Der von Ebay ist nur ein gelasertes Flachblech.
Da werde ich wohl um anpassen und basteln mal wieder nicht drumherum kommen.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 18:49
Wie oft musst du denn da ran? :gruebel:
Mechanikus' Lösung gefällt mir persönlich irgendwie sehr gut 8)
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:00
Bei meiner damaligen R100 war am Schrsubersamstag sich kein Schlüssel greifbar.
Hab einen 42er Maulschlüssel abgesteckt und kurze Rundstäbe in die Sternmutter gelegt und angeheftet.
Dann nochmal verschweisst und gut war.
Wollte damals immer einen nachkaufen. Aber warum, wenn der Eigenbau funzt. ?
Hat auch schon mehrfach im Kumpelkreis die Runde gemacht.?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 19:21
MRS76 hat geschrieben:
Das ist eine gute Idee! Das könnte ich auch testen.
mutschy hat geschrieben:
Nicht sehr oft, aber wenn ist es doof wenn man bei den Alumuttern die Flügel mit der Rohrzange alle über den Haufen schiebt.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 20:13
Ich danke für die Information. Dass die Muttern aus Alu sind, wusste ich nicht. Warum baut man das dann so blöde? Plane Schlüsselflächen oder Löcher wie bei MZ wären da die bessere Wahl gewesen :nixweiss: Designer wiedermal :rolleyes:
Bevor du hier aufgetaucht bist, wusste ich nichtmal, dass es Pannonia überhaupt gab :oops: Da hammers wieder: "Ich weiss, dass ich nichts weiss..."
Mutschy
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 20:29
Sternkopfmuttern sollen den Auslass schneller abkühlen.
Und ja, schick ist sowas außerdem.?
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 20:49
Hallo Mutschy,
dann muß Du mal in alten Ausgaben von DAS MOTORRAD (1965 - 1975) blättern. Die Pfadfinder-Trophäe wurde damals von dem Finnen Matti Viro und der Finnin Raila Rinne auf ihren 250-er Pannonias geprägt.
Hier https://www.tourenfahrer.de/artikel/50- ... -trophaee/ dem Hinweis 'Weitere Informationen' folgen und bei der nächsten Seite dann zum Rückblick …
Schöne Grüße, Bambi … 1973 mit Kreidler angefangen und nach dem Umstieg auf die TS 250 wegen vieler wichtiger Sachen - unter anderem wegen der Freundin, die später Ehefrau wurde und heute noch ist - das Ziel der Teilnahme aus den Augen verloren ...
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 22:00
Mahlzeit,
wenn Du in deiner Nähe einen Laser-oder Wasserstrahlschneider kennst, kannst Du Dir aus 5mm Blech nen soliden Schlüssel schneiden lassen.
Eine .dwg-Zeichnung kann ich Dir schicken.
Den Schlüssel hab ich mir vor Jahren selbst gezeichnet und geschnitten, als ich noch in einem Betrieb die Wasserstrahlschneidanlage bedient habe.
Passt genau auf die Sternmutter Pannonia T5.
Gruß Rally
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 22:25
An meiner Katana sind auch solche "Sternkopfmuttern" am Krümmer. Allerdings sind das eigentlich nur Scheiben mit Kühlrippen. Die haben jeweils zwei seitliche Löcher, die über die beiden Stehbolzen am Zylinder gesteckt und da festgeschraubt werden. Finde ich eine wesentlich sinnvollere Lösung als bei Pannonia und BMW. :ja:
Wie heißt es immer so schön: Die Leistung der Japaner war es, die Europäer zu kopieren und dabei die Fehler wegzulassen. :mrgreen:
Aber das hilft bei dem hier diskutierten Problem natürlich nicht weiter. :oops:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2020 22:30
Wenns klemmt, hätte ich evtl jemanden an der Hand, der das kann 8)
Mutschy
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 05:24
Ysengrin hat geschrieben:
Bei Guzzi auch :P
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 08:55
Mutschy
Danke für das Angebot, Teile kann ich über die Arbeit lasern lassen. Ich habe rally1476 eine eine PN geschickt und um die .dwg gebeten :ja:
Da lasse ich mal ein Teil machen, sobald ich wieder arbeiten kann und wenn das passt, kann ich auch nachbestellen für die Jungs im Pannoniaforum und für hier, falls jemand auch einen braucht. Es haben ja nun doch 1-2 Leute hier auch so einen ungarischen Haufen :)
Komm Lorchen, du liest doch mit und willst heimlich auch eine haben! Gib es zu! :lach: und bald ist Weihnachten! :P
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 10:14
Klaus P. hat geschrieben:
Kann ich nicht unterschreiben, an der Q funktioniert der bei mir hervorragend.
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 10:20
siggi_f hat geschrieben:
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 10:22
Ich wüßte auch nicht, was dagegen spricht. Bei Ungenauigkeiten oder Grat kann man ja nachfeilen/schleifen.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 11:55
PeterG hat geschrieben:
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
Die gabs aus Alu gegoßen, wo die Konizität den Flügeln angepasst war, ja nachfeilen mußte man da auch etwas.
Ja, im Grunde egal, mir zumindest.
Heute ist alles besser, drum will den auch keiner, der bei ihbäh steht.
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 12:45
VG
Siggi
Bei mir auch! :ja:
Ja, sicher, kenne den Aluguss Schlüssel auch. Finde den Dünneren aber besser, weil er passgenau ganz am Ansatz greift, wo die Flügel am dicksten sind. Verkannten ausgeschlossen.
Woraus schließt Du, das den keiner will?
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 14:53
20 € einschl. Versand.
Im 2 ventiler sind die fast noch geiziger als die MZler.
Klaus
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 20:14
Klaus
Sorry, versteh' Dich nicht.
VG
Siggi
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 21:35
Im 2-v ...de Forum
