Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 10:48
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 12:30
Themen: 84
passt der Luftfilterkasten und der rechte Seitendeckel einer ETZ 150/251 an den Rahmen einer ETZ 250 ohne größere Umbauarbeiten? Hat das schonmal jemand probiert?
Danke und schöne Grüße
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 13:37
Ja, passt problemlos. Hab ich gemacht.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 14:58
Luftfilterkasten sollte aber 251/301 sein, sonst wird dein Ansaugstutzen nicht passen. 150er sollte einen kleineren Ansaugstutzen haben.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 27. Mai 2020 15:00
Und Batteriedeckel von der 251 oder einen zusätzlichen Ausschnitt setzen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 05:08
Themen: 84
Alles klar, vielen Dank. Ich mach mich dann mal auf die Teilesuche. Grüße Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 08:34
DWK hat geschrieben:
Sowohl Gabor als auch Guesi listen nur eine Ausführung des Luftfilterkastens für 125/150 und 251/301. Es müßte also eigentlich auch ein Kasten der kleinen Modelle passen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 09:19
Genau so ist das, die E-nr. sind in den E- listen gleich.
Passt der Plastekasten der Nachwende auch, wer weiß das?
Ist der kpl. aus Plaste oder nur die Außenseite modifiziert ?
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 11:07
OK, hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Der Luftfilterkasten ist identisch, aber der Luftberuigungskasten, der wo der Vergaser angeschlossen ist, kann nicht gleich sein. 125/150 haben einen kleineren Ansauggummi wie 250/251/301!
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 11:41
Klaus P. hat geschrieben:
Luftberuhigungskasten ja, Batteriedeckel nein. Die laschen zum einhängen sind höher angeschweisst.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 16:17
Glaube ich nicht Maik,
Ich habe nachgeguckt.
Im E-katalog Rotax, ich habe einen fürs Fahrgestell;
30-33.766 für NR, VR, C, V
30-33.754 für R
30-33.753 für S
und weitere Farbvarianten
ETZ 126/150/251 = 32-33 00
und Varianten
die letzten 3 Ziffer machen den Unterschied.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 17:11
Nein, es ist schon der Luftberuhigungskasten gemeint. Die Nummern sind da absolut gleich. Ich denke die Luftansaugrüssel sind im Außendurchmesser gleich, aber nicht im Innendurchmesser, also am Vergaseranschluss. wenn man sich die auf den Bilder ansieht, kann man das auch erkennen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 17:24
Vielleicht kann ja jemand das Maß der 150er beisteuern.
Das Loch bei der 250er ist 53mm.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 17:51
Am Ansauggummi kann man das auch messen.
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 18:12
Ansauggummi hab ich für die 150er auch nicht.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 28. Mai 2020 19:37
das loch der 125/150er ist ebenfalls 53 mm
die gesamtlaenge des schlauches ist bei den kleineren modellen 30 mm laenger bei gleichem enddurchmesser
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
