Aktuelle Zeit: 10. April 2026 21:42
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Elektrikproblem-Kurzschluss
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020 20:43
Themen: 233
Schwarm, ich brauche eure Hirne.....nein, nicht zum futtern als Zombie :fastfood: sondern um den elendigen Kupferwurm zu erlegen :angry:
Folgende Grundlage:
TS 250/1 mit Vape 12V
Heute die neue Batterie eingebaut und zack war die Sicherung durch und die Leerlaufkontrolllampe. Ok, kann passieren beim Batterie reinfricklen. Neue Sicherung rein und alles gut, so dachte ich.
Leider war nichts gut.
Immer wieder fliegt die Sicherung durch :zisch: Hält sie doch einmal etwas länger und betätigt man die Blinker mit dem Schalter, so hat die angeschaltene Seite ein Dauerleuchten.
Was wir heute bereits abgeschlossen und/oder getauscht haben, ohne das Phänomen begeben zu können:
- Vape-Relai
- Vape Zündspule
- Zündschloss
- Kontrollleuchten Tacho
- Blinkgeber
Auch haben wir den Blinkgeber direkt Plus geben von der Batterie, selbes Phänomen.
Vermutung: Irgendwo geht Spannung ab, wo es nicht sein soll und direkt auf mysteriösen Wegen zu den Blinkern, so dass die ihre Spannung nicht über den Blinkgeber bekommen, damit dieser das alternierende Blinken herstellen kann.
Sobald man kicken will zum starten fliegt die Sicherung ebenfalls durch.
Blinker vorne und hinten haben wir auch abwechseln abgeklemmt, keine Besserung.
Aber wo und wie und wie kann ich das weiter prüfen?
Hat jemand eine Idee oder einen ähnlichen Fall?
Ich hoffe ich könnt mir helfen...
ich wollte doch nur die Batterie einbauen und fahren :ertrink:
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
 Betreff des Beitrags: Re: Elektrikproblem-Kurzschluss
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020 20:48
Erstmal die Sicherung durch eine H4 ersetzen und rumprobieren. Dann sparst du Sicherungen.
Ich hatte mal einen lustigen Kurzschluss, wo das Sitzbankblech nach einigen Kilometern den Schrumpfschlauch von Klemme 15 an der Zündspule weggeschoben hat :arrow: nach ein paar Minuten Fahrt bumm und aus.
BeitragVerfasst: 31. Mai 2020 20:51
Themen: 233
Sitzbank ist gerade ab, fahren ging nicht.
Das mit der H4 mache ich morgen mal.
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2020 10:58 --
Hat keiner eine Idee,Verdacht oder eine Vermutung?
-- Hinzugefügt: 1. Juni 2020 19:09 --
Nach einigen Stunden durchmessen, abklemmen, brücken und testen nun folgende Ergebnisse:
- Wackelkontakt im Kabel zu Ladekontrollleuchte, dort sehen alle Kontakte nicht so gut aus, also---> diesen Kabelstrang neu machen
- Wackelkontakt im Kabel zum Vaperelai, neues Kabel verbaut
- Blinkgeber gegen den alten mechanischen getauscht--> Blinker gehen wieder!
- elektronischen Blinkgeber in eine andere MZ eingebaut---> dort geht er aber, merkwürdig.
- Sicherung fliegt raus sobald das Vaperelai plus auf Steckontakt 85 (schwarzes Kabel) kriegt
Vermutung:
-Vaperelai ist rum, mal ein neues bestellen
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 31 Gäste
