Aktuelle Zeit: 29. März 2026 21:29
 Betreff des Beitrags: Dellortho vergaser MZ 500 einstellen
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 15:22
meine MZ 500 R muss zur HU, bei der letzten (bei einer Werkstatt, die es leider nicht mehr gibt) sagte man mir, dass sie die AU nur durch verändern der Vergasereinstellung geschafft habe (zu hoher CO ?).
Das wurde aber angeblich im Interesse des Laufverhaltens danach rückgängig gemacht.
Nun meine Frage: Wie stelle ich den Vergaser ein (er ist ziemlich neu), bzw. wie reguliere ich ggf. ad hoc bei der AU den Wert?
Danke,
Markus
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann BJ 1993,
Suzuki VX 800 BJ 1991, GSF 1200 SA BJ 1998, GS 500E BJ 1990
BeitragVerfasst: 1. Juni 2020 17:02
Beim Dell'Orto in serienmäßigem Zustand kann man nur die Leerlaufdrehzahl einstellen, die Gemischschraube ist halbmondförmig und nur mit einem Spezialschlüssel verstellbar (meistens so festoxidiert, dass sie ausgebohrt werden muß).
Auf der linken Seite findest Du eine Schlitzschraube mit sichtbarer Feder, die ist für den Leerlauf.
Und davor ist, im Gehäuse etwas versenkt, die fürs Gemisch. Durch Hineindrehen der Schraube wird das Gemisch magerer.
Unterlagen zu dem Vergaser findest Du bei Miraculis unter Bücher/Reparaturanleitung Saxon 500 - Fahrgestell.
Da ist auch das Spezialwerkzeug abgebildet.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 21:32
Hallo Nordtax,
danke für die Antwort. Mein Vergaser hat auf der in Fahrtrichtung linken Seite (die gut zugängliche Seite) zwei Schrauben, beide Schlitzschrauben.
Die in Fahrtrichtung gesehen hintere (rechte) ist größer und messingfarben (aber kein Spezialwerkzeug, normale, große Schlitzschraube), dass ist dann wohl die Gemischschraube, die links davor befindliche ist silbern und kleiner (mit Feder), das ist dann wohl die Leerlaufeinstellschraube.
Korrekt?
Markus
BeitragVerfasst: 2. Juni 2020 22:32
Markus_Suzuki hat geschrieben:
Korrekt?
Nein.
War meine Beschreibung so schwer verständlich?
Jetzt noch ein Bild dazu, dann sollte es klar sein?
Die messingfarbene Schraube hinter der Leerlaufschraube ist die Düse für die Beschleunigerpumpe, da kann man nix einstellen.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 3. Juni 2020 18:31
Danke, super Hilfe, habe ich nun verstanden.
Kann man den Schlüssel für die Gesmischschraube irgendwo kaufen?
Markus
BeitragVerfasst: 7. Juni 2020 16:06
Hallo Markus_Suzuki, habe jetzt bei Stein-Dinse oder anderen auf die Schnelle nichts gefunden, den Steckschlüssel betreffend.
Nur hier:
https://www.amazon.de/dp/B07DRDY2YW?tag ... th=1&psc=1
Eventuell der -D oder klein D aus dem Satz.
Aber ohne Garantie.
Mit Rotaxgruss Friedrich
BeitragVerfasst: 7. Juni 2020 17:19
Markus
Lieber gleich gegen die passende Einstellschraube mit Schlitz tauschen, die kostet 3-4€.
Oder in Heimarbeit einen feinen Schlitz mit der Puksäge in die alte Schraube, das geht auch.
BeitragVerfasst: 7. Juni 2020 20:13
TS-Jens hat geschrieben:
Dazu muss das Ding aber erst einmal raus... :wink:
fränky hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. Juni 2020 20:16
Ja, und wo ist das Problem? Ich hab das mit einem kleinen Torx rausdrehen können :ja:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 10:03
Ich habe diese Schraube schon mehrfach erst nach Einweichen mit Rostlöser und Wärme und Schlitzen mit nem Dremel rausbekommen.
Hier gibt es die passende Schraube mit Schlitz.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 19:12
Nordtax hat geschrieben:
Mist :|
Da hatte ich Glück. Hatte aber auch erst ein Moped mit diesen Einstellschrauben, die gingen aber beide ganz problemlos raus.
BeitragVerfasst: 8. Juni 2020 21:41
So vergammelt, wie die bei mir ist (bzw. sind, habe zwei solcher Vergaser rumliegen), denke ich, dass ich da sprengen müsste. :roll:
BeitragVerfasst: 16. August 2020 18:29
Bericht Komplettüberholung Dell´orto PHF 34 GS an meiner MZ 500 Fun:
Der Vergaser wurde ausgebaut, zerlegt und mit neuem Dichtungssatz, neuer Leerlaufgemischschraube, neuem Deckel mit Hebel für die Beschleunigerpumpe, neuem Krümmerrohr (50°) für den Gasseilzug, neuem Benzinsieb und neuer Leerlaufdüse 50 (Pos. 20 in der Explosionszeichnung) versehen. Ich war der Meinung, im Originalzustand wäre eine LL-Düse 45 verbaut, es stellte sich aber heraus, dass bereits eine 50er verbaut war. Das Benzinsieb unter dem Benzinhahn am Tank wurde gereinigt und der Benzinschlauch erneuert. Natürlich wurden alle Düsen und Kanäle mit Druckluft ausgeblasen und alle Einzelteile mit Bremsenreiniger gesäubert.
Kontrolle: Klips an Schwimmernadel von oben: Position 3 (Nadel i.O.?), Membrane Beschleunigerpumpe: i.O.? (dieser Ersatzkit wäre sehr teuer mit > 70€!). Zum Ausbau des Gasseilzuges am Vergaser empfiehlt es sich, diesen am Gasgriff auszuhängen und bei Remontage am Gasgriff die Führung ds Seils frisch einzufetten. Bevor man am überholten Vergaser nach dessen Einbau den Benzinhahn wieder öffnet, unbedingt vorher den Gaszug am Gasgriff wieder korrekt montieren und verlegen, sonst läuft der Sprit in der Schwimmerkammer über und gelangt gnadenlos in die Umwelt bis man es gemerkt hat!
Dell_orto_Vergaserüberholung_Bilder_1.doc
(Mit Word zu öffnen)
Alle erforderlichen Teile habe ich bei Wahner´s Motoshop http://www.WMS24.de bestellt - eine Alternative zu Stein-Dinse. Herr Wahner stellte sich über e-mail-Verkehr als sehr freundlicher, hilfsbereiter und unkomplizierter Lieferant heraus. Lediglich die Lieferzeit dauerte einige Wochen, da einige Teile aus Italien während des ersten (?) Höhepunkts der Corona-Krise angefordert werden mußten.
Dell_orto_vergaserüberh_2.doc
Die Leerlaufgemischschraube wurde samt Druckfeder und O-Ring durch eine solche mit Kopf zur Aufnahme eines Schlitzschraubenziehers ersetzt:
Ganz hineindrehen und dann etwa 2 1/4 Umdrehungen herausdrehen, dann nach Gusto die Leerlaufdrehzahl auf etwa 1100 U/min mit der Schieberanschlagschraube (Leerlaufschraube) einstellen. Den Gummistutzen zwischen Vergaser und Motor habe ich während des Probebetriebs mit Bremsenreiniger eingesprüht - bleibt die Drehzahl gleich, dann kann man von 100%iger Dichtigkeit des Systems ausgehen.
Zum Ausdrehen der Original-Leerlaufgemischschraube ("Antimanipulationsschraube") habe ich den abgebildeten Buzzetti Schlüssel D-Typ verwendet.
Achtung: Leerlaufgemischschraube und Leerlaufschraube sind nicht das Selbe!!!!
Nun lief das Moped im Standgas v. a. im halbwarmen und warmen zustand immer noch grottenschlecht. Am Vergaser selbst kann das jetzt nicht mehr liegen. Das Verhalten des Motors war in punkto Gasannahme so, als ob der Choke dauerhaft gezogen wäre - auch im warmen Zustand.
Des Rätsels Lösung: Der zylindrische Teil des "Chokehebels" (bei meiner Ausführung mit einem Choke-Seilzug versehen) schloß nie richtig ab. In zwei Sekunden konnte ich mit einem Handgriff die Seilzugverstellung unter der Gummitülle für den Choke-Seilzug am Vergaser so verstellen, daß bei nicht betätigtem Choke der kleine Zylinder (siehe Explosionszeichnung Pos. 47) richtig mit seinem eingelassnen Gummipfropfen schließt. Nun stimmt auch die Gemischaufbereitung wieder. Genau dieser oben beschriebene Fehler ist auch verantwortlich für das bockige Fahrverhalten, bzw. das Ausgehen des Motors an Kreuzungen/Ampeln im Stadtverkehr, worüber viele Rotax-Fahrer sich oft beklagen.
Auch ich habe mich jahrelang immer wieder damit herumgeärgert!
Und richtig eingestellt und gereinigt/abgedichtet, ist der Dell´orto Vergaser in Verbindung mit dem Rotax-Einzylinder schon eine kleine Offenbarung.
Hier stand eigentlich ein link zum Öffnen einer PDF Explosionszeichnung
Hier stand eigentlich ein link zum Öffnen der PDF Legende zur Explosionszeichnung
Beide links habe ich jetzt aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht. Weiterer Hinweis dazu steht unten.
Zudem habe ich den Luftfilterkasten oben mit 10 oder 12 10er Löchern wie einen Schweizer Käse durchlöchert, was dem Vergaser merkbar mehr Luft gibt -> besserer Durchzug und höhere Drehzahl mit höherer Endgeschwindigkeit.
Beim Tanken gebe ich ins Superbenzin zusätzlich auf 10 Liter 100 ml halbsynthetisches Zweitaktöl dazu (1:100). Das ist etwa vergleichbar mit dem sog. "Obenöl" aus dem US-Rennsport und macht nach meiner Erfahrung einige Nachteile von unserem heutigen schlechten Sprit wett. Ich kann es nur empfehlen, Nachteile sind gar keine aufgetreten, subjektiv empfinde ich die Motorleistung besser. Man kann darüber diskutieren, ob das Blödsinn ist oder gar abträglich für den Motor - ich jedenfalls habe das auch schon bei meinem Ex- Oldtimerauto mit Bosch L-Jetronic gemacht, auch mit den besten Erfahrungen.
Obengenannte Maßnahmen bleiben schließlich jedem selbst überlassen, ob man sich das traut oder nicht.
Zuguterletzt weise ich noch auf einen Artikel aus einer "Markt" - Zeitschrift hin, der die Überholung eines ähnlichen Dell´ortos (PHM 40) beschreibt: Der Artikel ist zu finden in der Oldtimer-Markt 05/2006 unter dem titel "Gemischaufbereitung". Im Netz ist er zu finden
Hier stand ein link dazu, habe ich aber aus urheberrechtlichen Gründen gelöscht
So akribisch, wie in diesem Artikel beschrieben habe ich meine Vergaserüberholung natürlich nicht durchgeführt - offen gestanden habe ich mir den Artikel auch nicht von A-Z durchgelesen. Ich habe weder Ultraschallbad, noch speziellen Vergaserreiniger. Aber wenn man sich erstmal dran gemacht und sich vorher gründlich mit der Materie über die Explosionszeichnung samt dazugehöriger Ersatzteilliste (Herunterzuladen auf den Seiten der MUZ-Vertriebs-GmbH) beschäftigt hat, dann wird das schon.
Ich hoffe, Interessierte können die Anhänge problemlos öffnen, bzw. die genannten Dateien im Netz finden.
Grüße an alle solche,
Ludwig
Fuhrpark: MZ 500 Fun (VR) Bj. 1992
Zuletzt geändert von Earnster am 17. August 2020 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. August 2020 18:36
Simsonemme
Hast du einen A2 Auspuff?
BeitragVerfasst: 16. August 2020 18:51
Hallo Uwe,
zum A2-Auspuff:
Eine Antwort auf Deine Frage habe ich Dir bereits gestern abend gegeben unter der Foren-Rubrik "Motorräder der Nutzer" mit dem Thema "Bilder meiner schwarzen MZ 500 Fun aus 1992".
Grüße, Ludwig
BeitragVerfasst: 16. August 2020 21:58
Ludwig, hast Du für die PDFs die Rechte zur Veröffentlichung?
Sonst kann sowas für den Forenbetreiber böse ausgehen.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 17. August 2020 11:55
Hallo Thorsten,
oh ja, heilige Sch..., Du hast recht. Natürlich möcht ich nicht dass irgendjemand Ärger bekommt und habe die PDF-Anhänge sofort gelöscht. Das Urheberrecht! daran habe ich gar nicht gedacht, aber vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis!
O.K. so?
Grüße, Ludwig
