Aktuelle Zeit: 30. März 2026 16:22
 Betreff des Beitrags: ETZ250 5.Gang springt raus
BeitragVerfasst: 4. Juni 2020 09:44
Ronny40034
seit gestern springt an meiner ETZ 250 der 5. Gang immer wieder raus ich muss den Schalthebel hochhalten dann läuft alles prima.
Ist so als wenn eine Feder gebrochen ist.
Was kann das sein kann man da eventuell mit kleinen Kenntnissen selber was einstellen oder beheben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Ronny
Simson Star Bj.1973
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ250 5.Gang springt raus
BeitragVerfasst: 4. Juni 2020 09:53
wenn nur der 5. rausspringt kann es keine gebrochene feder sein sondern wohl eher gerundete mitnehmer
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
Zuletzt geändert von hermann27 am 4. Juni 2020 11:07, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2020 10:56
Hör auf damit zu fahren, sonst machst du deine Schaltgabel auch noch kaputt.
Dein Getriebe verlangt nach einer Überholung.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 4. Juni 2020 11:43
Die Schaltgabel ist bereits jetzt kaputt. Allerdings ist der 5. Gang nicht gerade der Kandidat für einen Ausfall.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2020 13:17
Komisches "Schadensbild". Eigentlich ist es ja der dritte Gang, der gerne mal raushüpft, aber das ist auch nicht plötzlich, sondern als schleichender Prozess.
Wäre es die schaltfeder, würde ja "nur" der Schalthebel hängen, die Gänge blieben dennoch drin. Du wirst wohl um eine genaue Inspektion des Getriebes nicht herum kommen.
Love Music, Hate Racism
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 08:34
Ronny40034
Vielen Dank für die Infos
werde doch mal die Werkstatt besuchen müssen.
Simson Star Bj.1973
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 09:45
Suche dir eine gute Werkstatt, die meisten Firmen verbauen nur noch minderwertiges.
Alleine dein Fünfter Gang kostet dich locker 100€.
Bestell dir die Teile bei Güsi oder Gabor.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 10:04
Ronny40034
OK werde ich machen.
Danke
Simson Star Bj.1973
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 16:22
Lorchen hat geschrieben:
Also 11er Gabeln, Schalträder 4. & 5 Gang gibt es jedenfalls noch in original und neu. Warum auch nicht, die braucht man ja eigentlich nie.
Mir ist bisher hier auch nie etwas natürlich verschlißenes am 5.Gang untergekommen.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 18:17
ist die Schaltfeder gebrochen?
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 18:20
stelue hat geschrieben:
Gruß Martin
Der Gang wird durch die Hinterschneidungen (unter Last) und die Schaltgabel, also über die Kurvenwalze von der Feder des Pizzaschneiders gehalten. Zumindest, wenn ich das richtig um Kopf habe :D
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 18:51
Ronny40034
Also der Schalthebel steht im Stand von oben und unten unter Federspannung. Somit sollte die Feder in Ordnung sein.
Beim Schalten wähend der Fahrt muss ich den Schalthebel nach oben drücken damit der Gang drin bleibt.
Das bleibt dann unter Last auch so.
Wenn ich dann Gas weg nehme und den Schalthebel nicht nach oben drücke ist der Gang draussen.
Halte ich den Schalthebel oben bleibt der drin.
Simson Star Bj.1973
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 19:07
Deine Hinterschneidungen sind defekt, deshalb hält der Gang nicht von selber.
Das ist beim Fünften zwar selten, aber so einen Motor hatte ich erst vor 4 Wochen auf Tisch.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 19:31
Das war aber nicht zufällig der Motor von ronny ;)?
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 19:45
Nein, der war aus Bad Langensalza.
BeitragVerfasst: 5. Juni 2020 20:06
Ronny40034
Simson Star Bj.1973
