Geräusch: Rasseln unter dem Kupplungsdeckel (TS 250, 4-Gang)
Beitragvon Blacksky » 2. Juni 2020 18:16
Hallo Forengemeinde,
ich habe bei meiner TS 250, 4-Gang, Bj. 74, seit heute plötzlich ein ganz böses Rasseln unter dem Kupplungsdeckel. Scheinbar hat es irgendwie mit der Kupplung zu tun. Es rasselt bei folgenden Zuständen:
- während der Fahrt in allen Gängen (eingekuppelt)
- während der Fahrt ausgekuppelt (beim Ausrollen)
- im Leerlauf aus- und eingekuppelt
und jetzt etwas merkwürdiges: Wenn ich im rasselnden Zustand im Leerlauf die Kupplung ziehe, ist das Rasseln noch da. Lege ich jetzt einen Gang ein, egal ob 1. oder 2. ist das Rasseln weg. Also quasi der Moment, bevor die Ampel auf grün schaltet... Sobald ich die Kupplung kommen lasse und losfahre, ist das Rasseln zurück und bleibt dann solange, bis ich wieder anhalte und ausgekuppelt habe. Wenn ich also wie gerade beschrieben losfahre (rasselnd) und dann vor dem nächsten Anhalten auskupple, rasselt es trotzdem weiter, egal ob Gang oder Leerlauf. Komme ich zum Stand ist das Rasseln mit Gang weg, im Leerlauf noch da.
Werdet ihr aus dieser Beschreibung schlau? :lol:
Ansonsten fährt die Gute bestens. Schaltet sauber, Kupplung rutscht nicht, Standgas stabil. Es ist also bisher nur ein sehr (ver-)störendes Geräusch. Es ist auch nicht unterschwellig oder normal. Es ist laut und ungesund.
VG, Stephan
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 74 (4-Gang)
Blacksky
Re: Geräusch: Rasseln unter dem Kupplungsdeckel (TS 250, 4-G
Beitragvon Christof » 2. Juni 2020 19:02
Das klingt wie ein lockeres Primärrad oder ein zerfallender Nadelkäfig am inneren Mitnehmer oder ein defektes Lager an der Antriebswelle. Schlauer wirst du aber erst, wenn der Deckel unten ist. Weiterfahren würde ich so aber nicht mehr.
Beitragvon SuperTux » 3. Juni 2020 07:40
Joar, geh ich mit Christof mit...
die Nieten am Primärzahnrad zum Mitnehmer, Nadellager... Bitte auch das Spiel des Mitnehmers auf der Kurbelwelle prüfen... isses zuviel, pendelt er hin und her, rasselt also.
SuperTux
Am Ende is alles gut... isses nicht gut... dann isses nicht das Ende!
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 135
Fuhrpark: MZ ES/0 250, Baujahr 1961 // Projekt MZ ES/0 250, Baujahr 1959 Gespann
SuperTux
Beitragvon Lorchen » 3. Juni 2020 08:23
Das kann auch das Zahnrad des Kickstarters sein.
Beitragvon Blacksky » 3. Juni 2020 18:10
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Dann muss ich mir jetzt wohl einen guten Kupplungsabzieher besorgen.
Blacksky
Beitragvon ea2873 » 3. Juni 2020 19:37
Blacksky hat geschrieben:Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Dann muss ich mir jetzt wohl einen guten Kupplungsabzieher besorgen.
nur weil es in einem anderen Therad gerade Thema war, die Sache mit Prellschlag beim Kupplung abziehen ist Dir bekannt? keine Gewalt? Falls du nicht sicher bist, frag lieber nochmal, bevor wieder ein Gewinde herausgezogen wird.
viewtopic.php?f=4&t=87744
Beitragvon Blacksky » 4. Juni 2020 16:10
Ja, hab das große gelbe Buch gelesen... :wink: und die Reparaturanleitung. Ich hoffe nur, dass der Abzieher (M26 x 1,5) von Ost2Rad was taugt. Hat damit jemand Erfahrung?
Blacksky
Beitragvon 990sm-r » 4. Juni 2020 16:17
Wenn du nicht den für 5,70€ ohne Druckstück hast sollte der funktionieren.
990sm-r
Beitragvon hermann27 » 4. Juni 2020 17:32
mein abieher ist auch von o2r hat vor 4 jahren 11€ gekostet. druckstueck habe ich selbst angefertigt
es funktioniert seit dieser zeit ohne probleme
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Lorchen » 4. Juni 2020 18:33
Das Druckstück gehört zum Abzieher dazu wie das Ei zur Henne. Ansonsten ist der Abzieher fragwürdig.
Beitragvon hermann27 » 4. Juni 2020 19:26
auch ich besitze ueberwiegend namhaftes qualitaets-werkzeug
aber fuer einen einfachen abzieher den ich 2-3 mal pro jahr nutze muss selbst ich nicht unbedingt das 4 fache bezahlen
mein druckstueck uebertrifft qualitativ kaeufliche teile bei weitem.
mfg hermann
ps ausserdem hat er mir noch keine fragen gestellt :P :oops:
hermann27
Beitragvon 990sm-r » 4. Juni 2020 19:44
Man kann aber niemanden der nach einen vernünftigen, und funktionierenden Abzieher fragt, diese minderwertigen billigen "Abzieher" empfehlen. Leider werden diese Teile immer wieder verwendet, was hier regelmäßig Bilder von zerstörten Kurbelwellen zur Folge hat.
990sm-r
Beitragvon hermann27 » 4. Juni 2020 20:00
@lorchen
@990sm-r
ihr habt recht, billigware sollte man grundsaetzlich nicht empfehlen
das wollte ich auch nicht.
habe aber wieder einmal nicht bedacht, dass die vorhanden handwerklichen und maschinenllen voraussetzungen nicht ueberall und immer die gleichen sind.
welchen abzieher wuerdet ihr dem fragesteller empfehlen?
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Mainzer » 4. Juni 2020 20:04
hermann27 hat geschrieben:@lorchen
@990sm-r
mfg hermann
Den von Güsi.
Beitragvon 990sm-r » 4. Juni 2020 20:53
Eindeutig den von Güsi. Der ist aus Vergütungsstahl und verformt sich nicht beim Anziehen, was überhaupt erst Druck auf die Kupplung erzeugt. Bei den anderen verformt sich die "weiche" Schraube, kein Druck mehr. Dann haben wir noch das Feingewinde was bei gleichen Anzugsmoment mehr Druck auf die Kurbelwelle ausübt. Den Chrom der billigen Modelle hat er zwar nicht zu bieten, was ihn aber für mich als Schrauber noch wertiger wirken lässt.
Kleiner Tip am Rande: Wenn man den Abzieher einfach richtig fest anzieht, und den Motor liegen lässt, löst der sich manchmal von ganz allein.
990sm-r
Beitragvon Blacksky » 30. Juli 2020 11:36
Vielen Dank für die vielen Tipps und Antworten. Ich denke SuperTux ist auf der richtigen Fährte. Ein Blick in die Rep.Anleitung der TS250 hätte mich vielleicht auch erleuchtet :idea: Da heißt es:
"Ist das Axialspiel größer als 0,10 mm, treten bei unbelastetem Motor Geräusche auf, welche durch die Schrägverzahnung des Primärtriebes verursacht werden. Das Antriebsrad mit innerem Mitnehmer, wird axial durch wechselnde Belastung bewegt. Wird die Kupplung bei nicht rollendem Fahrzeug und laufendem Motor gezogen, verschwindet dieses Geräusch vollständig (Primärtrieb steht). Je größer das Axialspiel des inneren Mitnehmers mit Antriebsrad eingestellt wird, um so größer wird dieses Geräusch. Im belasteten Zustand des Motors ist dies nicht vorhanden."
So ungefähr stellt es sich ja bei mir dar. :oops: Ich bin nun endlich mal dazu gekommen das Öl rauszulassen und mich an die Nachschau zu wagen. Dabei fiel mir gleich das zuvorderst auf die Kurbelwelle geschraubte DZM Antriebsrad Marke Eigenbau auf, das ich vorsorglich ersetzen würde. Es sieht aus, wie am vorderen Ende maschinell abgeschliffen. Als ob es "passend" gemacht wurde. Ich habe noch so ein Teil von der 250er 5-Gang rumliegen. Unterscheidet sich das Original 4-Gang DZM-Antriebsrad von dem der 5-Gang Modelle?
Blacksky
Beitragvon biker1962 » 30. Juli 2020 11:51
Hallo, soweit ich informiert bin, gab es an dem 4 Gang Motor original keinen Drehzahlmesser und demnach auch keinen DZM Anschluss.
Die TS hatte ja eigentlich den Tacho in der Lampe und keine Brille zur Aufnahme von DZM und Tacho.
Aber generell gab es da keine Unterschiede bei dem Antriebsrad für den DZM.
Ansonsten hast du eine PN.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon Blacksky » 30. Juli 2020 12:46
Dann ist die Maschine wohl nicht mehr original. Ich habe sie schon mit Brille, DZM und lediglich Zündschloss im Scheinwerfer übernommen. Ist aber auch in Ordnung so für mich.
Ich habe mal im Anhang das ausgebaute (und wenn ich es mir näher anschaue, ausgeplatzte) Antriebsrad hochgeladen.
Blacksky
Beitragvon hermann27 » 30. Juli 2020 13:53
dieses antriebsrad wuerde ich keinesfalls mehr verwenden. da ist ja gerade noch die unterste windung unbeschaedigt.
damit lebt der gesamter drehzahlmesserantrieb nicht mehr lange
mfg hermann
hermann27
Beitragvon flotter 3er » 30. Juli 2020 15:02
Wo ist der Rest?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Blacksky » 30. Juli 2020 18:58
flotter 3er hat geschrieben:Wo ist der Rest?
Wenn du damit die abgeplatzten Teile meinst, keine Ahnung... möglicherweise mit dem Öl rausgelaufen. Ich konnte jedoch sonst keine Schäden entdecken bisher. Sieht alles sauber und intakt aus. Der Rest vom DZM Antrieb ist gut gefettet und läuft leichtgängig. Am Gegenstück fürs Schneckenrad auch keine Schäden.
Blacksky
Beitragvon Lorchen » 30. Juli 2020 21:27
Die Antriebsschnecke paßt eigentlich nicht auf die 4Gang-Kurbelwelle drauf. Die 5Gang-Welle hat dafür extra einen angedrehten Absatz, um diese Schnecke zu zentrieren.
Beitragvon Klaus P. » 30. Juli 2020 21:35
Und wer braucht schon einen Drehzahlmesser, mechanischer Antrieb der nur Leistung kostet. :wink:
Themen: 118
Beitragvon Blacksky » 8. August 2020 19:15
Klaus P. hat geschrieben:Und wer braucht schon einen Drehzahlmesser, mechanischer Antrieb der nur Leistung kostet. :wink:
Da hast Du eigentlich ja recht... Vielleicht sollte ich mich mal nach einem originalen Scheinwerfergehäuse mit Tachoausschnitt umsehen.
Blacksky
Beitragvon Klaus P. » 8. August 2020 19:42
Oder das Zündschloß in einen Topf bauen, das gibt Raum in der Lampe.
Themen: 118
Beitragvon Blacksky » 9. August 2020 16:01
Ich habe die Kupplung nun de- und wieder montiert. Neue Reibbeläge und stärkere Druckfedern eingebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 6 U-Scheiben auf den Distanzbolzen zwischen Kupplungskörper und Druckflansch gefehlt haben. Keine Ahnung welchen Nachteil das gehabt hat. Die habe ich jetzt eingebaut. Das Nadellager habe ich gewechselt, obwohl das alte nicht unbedingt defekt aussah. Das Axialspiel des Mitnehmers war auch nicht unbedingt zu groß. Ich habe trotzdem eine neue Distanzscheibe eingebaut.
Jetzt habe ich noch eine Frage zum Drucklager. Die Rep.anleitung sagt: "Das Kupplungsdrucklager ist am Außenring, im Druckflansch sitzend, 3mal in gleichmäßigen Abständen verstemmt (1). Es ist darauf zu achten, daß sich der Außenring des Drucklagers nicht im Druckflansch dreht" Ich bekomme den Außenring aber nicht verstemmt. Der Außenring dreht sich munter in seiner Führung. Entweder stelle ich mich total ... an, oder ich verstehe da wohl was falsch. Ich will ja auch nicht irgendwas zerdeppern. Auf der Abbildung im Rep.Handbuch sieht das Drucklager auch irgendwie anders aus...
Blacksky
Beitragvon Mainzer » 9. August 2020 16:17
Du hast eine Kupplung mit einem Axiallager (alte Variante). Die neue Variante mit schmalem Rillenkugellager (16005) muss verstemmt werden.
Beitragvon Blacksky » 9. August 2020 16:21
Soll heißen die äußere Scheibe darf/muss sich mitdrehen?
Blacksky
Beitragvon Klaus P. » 9. August 2020 16:55
Ja,
auf die Welle kommt noch die Hülse, ist klar.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 9. August 2020 20:28
Blacksky hat geschrieben:Soll heißen die äußere Scheibe darf/muss sich mitdrehen?
Äh - ja. Sieh dir mal die Funktionsweise der Kupplungsbetätigung an. Das ist nicht kompliziert.
Ich frage auch nochmal vorsichtshalber, ob der Innen- und Außenkonus penibel mit Bremsenreiniger (!) entfettet sind und ob du die große Mutter mit 80 - 100Nm anziehen wirst.
Beitragvon Blacksky » 10. August 2020 19:50
Danke für die Tipps. Ich werde versuchen auch das letzte bisschen Dreck mit Bremsenreiniger wegzuputzen und der Drehmomentschlüssel liegt bereit...
Blacksky
Beitragvon Mainzer » 10. August 2020 20:01
Solange mit Papier und Bremsenreiniger den Konus abwischen, bis das Papier sauber bleibt. Wie an gewissen Körperstellen ;)
Beitragvon ea2873 » 10. August 2020 21:21
Mainzer hat geschrieben:Solange mit Papier und Bremsenreiniger den Konus abwischen, bis das Papier sauber bleibt. Wie an gewissen Körperstellen ;)
ich mache die Kupplung vor der Montage gerne etwas warm (ca. 80°C) und montiere die warme Kupplung auf die kalte Kurbelwelle, durch das bisschen Wärme wird sie nicht geschädigt, aber sie wird noch etwas "aufgeschrumpft", aber nicht so fest, dass sie später nicht mehr runter geht.
Beitragvon BlackPearl » 10. August 2020 23:18
So mache ich es auch...hat bisher bei 15 Motore funktioniert ;-)
Gruß Robert
Fuhrpark: S50 B Bj. '74, Kr51/2E Bj. '82, S51 BJ. '85, Kr51/2L BJ. '84,
Mz BK Bj. 58, Es 250/2 mit Super-Elastik Bj. `71, Ets 250 Bj. `72, Ts 250/0 Bj. 74, Ts 250/1 Bj. '80, Ts 250/1 Bj. `81, Etz 250 Bj. '84, Etz 251 Bj. `89,
Awo Touren Bj. `55, Sport `58,
Emw R35 Bj. `58,
Jawa 350 Bj. `58,
NSU 251 OSL Bj. `39, NSU 501 OSL Bj. '36
Suzuki Gsxr 600 K9 Bj. 10, Kawa Z900RS Bj. `20
Wartburg 353 Bj.: '67
Alfa 156 Bj. '99
Touren AWO und BK zum Aufbauen
BlackPearl
Beitragvon Blacksky » 11. August 2020 13:06
Das ist ein guter Tipp! Wie erhitzt ihr sie denn? Lötlampe? Heißluftpistole?
Blacksky
Beitragvon Lorchen » 11. August 2020 14:32
Der Konus trägt mit reichlich Reserve auch bei kalter Montage - wenn die Konen in Ordnung sind und alles sauber montiert wird. Die Kupplung zusätzlich noch warm zu machen ist nur Mißtrauen in die eigene Arbeit.
Beitragvon Blacksky » 25. August 2020 20:15
Ich habe erstmal fertig!!! Die Emme ist wieder beisammen und hat gerade vorsichtig den ersten Probelauf und die erste Probefahrt gemacht, und was soll ich sagen... Der Motor läuft, die Kupplung kuppelt sauber und trennt und das Geräusch ist weg.
Leute, ich habe meine erste Kupplung zerlegt, gewechselt und wieder zusammengesetzt!!! YES!!! :lach: Danke für all Eure Tipps!
Blacksky
Beitragvon Lorchen » 26. August 2020 06:59
Es gibt nichts, was ein Dresdner nicht kann. :D
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, cruiserefi, osti78, Pedant und 35 Gäste
