MZ RT 125 Klingelgeräusch Zylinder
Beitragvon Sky82 » 7. Juni 2020 18:08
Hallo, ich habe an meiner RT einen Zylinder schleifen lassen inkl neuen Kolben von einer Werkstatt. Ich habe das Gemsich auf 1:20 gelassen mit dem Addinol Mischöl. Leider klingelt der Zylinder im unteren Drehzahlbereich. Legt sich das mit der Zeit oder gibt es da Tricks ?
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Re: MZ RT 125 Klingelgeräusch Zylinder
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2020 18:11
Wahrscheinlich ist das ein Kolbenkippeln, und das legt sich nicht. Das Gemisch kannst du getrost auf 1:33 ändern.
Beitragvon Sky82 » 7. Juni 2020 18:13
Wie kann ich das verstehen mit dem Kolbenkippeln ? Wenn der Zylinder neu geschliffen wurde sollte doch dies nicht passieren oder?!
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Kai2014 » 7. Juni 2020 18:15
1:20, das ist doch kein Diesel.
Mit den heutigen Ölen fahre ich meine RT 1:40.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 7. Juni 2020 18:15
Es gibt leider einen Haufen minderwertiger Nachbaukolben. Wenn du da nicht sicher bist, welcher Kolben verbaut wurde, tippe ich sehr auf so einen Nachbaukolben.
Beitragvon Kai2014 » 7. Juni 2020 18:23
Ich habe auch einen Nachbaukolben mit 15mm Auge drin, der läuft ohne Probleme.
Aber es gibt viele Schleifer, die zuviel Einbauspiel geben.
Kai2014
Beitragvon Sky82 » 7. Juni 2020 18:37
Danke für eure Antworten, ich werde mich mal mit dem Schleifer in Verbindung setzen
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox und 82 Gäste
